Около 300 г. выходит. Не легкая как бы…
У самого лежит такая не собирал пока. Будите собирать аккуратней с демпфирующими резинками. Легко рвутся.
по сравнению с моей самодельной из чугуния люминия - эта рама невесомая =) лучи кстати нормальные? не раскрошатся при неудачной посадке?
Итак решил собрать свой первый коптер долго выбирал конфигурацию, остановился вот на такой сборке квадрик делаеться с дальнейшей возможностью установить на него GoPro или аналог и FPV
Рама
goodluckbuy.com/reptile-mwc-x-mode-carbon-fiber-al…
Моторы
www.rcteam.ru/t-motor/mt2216/10.html
Карлосон
goodluckbuy.com/1245-12x4-5-carbon-fiber-propeller…
С регулями сложнее пока остановился на этих
www.rctime.ru/copters/esc/sk-20a/
Не раз уже обсуждалось, покупка на ГЛ. Ищите альтернативу.
Дороговата рама. Если уж берете на ГЛ, то посмотрите такой вариант (на много дешевле и с ногами):
goodluckbuy.com/reptile550-v2-quadcopter-frame-kit…
Не думаю, что существенна разница в весе у карбона и текстолита в данном случае, а демпферы найти, сделать не проблема.
А вот ноги для дальнейшего развития вам ой как понадобятся.
Заодно пока есть время, закажите эти комплекты (16.12.12 заканчивается акция):
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dw…
на данный момент это самый дешевый вариант запасных лучей.
Теперь по пропеллерам, как и писал выше на ГЛ покупать дорого, посмотрите такой вариант:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
и уточните, подойдут ли такие размеры для выбранной вами рамы?
Моторы и регули гляньте на www.rctimer.com (не .RU)
himodel.com/…/REPTILE500_4-axial_Xcopter_DIY_Frame… вот еще дешевле
там же можно пропы карбоновые взять, самые дешевые и по отзывам не такие уж плохие, и моторы заодно.
у меня есть 8 ненужных таких лучей… никому не нада???
вы бы для начала попробовали бы купить по этому линку
стоимость доставки в Россию $23.47 без трекера
по чем?
по чем?
давай в личку или в icq - что б не засорять. если надо будет -вышлю.
стоимость доставки в Россию $23.47 без трекерапо чем?
ну зачем так категорично?
REPTILE500 4-axial/Xcopter DIY Frame - High Landing Skid Version V2 1 33.34 33.34
SUNNYSKY X2212 KV980 Outrunner Brushless Motor (Multi-rotor Version) 5 16.76 83.80
HOBBYWING Skywalker Quattro 20A x 4 4-in-1 Speed Control for Quadcopters 1 33.00 33.00
10x4.7 Carbon Fiber Propeller Set CW/CCW 2 9.74 19.48
Доставка 61$ EMS.
Минус скидка 15$.
Итого 215$
А теперь почитайте сколько это будет без трека на гудлакбай.
Это уже выполненный ордер.
Доставка 61$ EMS.
Минус скидка 15$.
Итого 215$
разговор идет про покупку рамы, а не полного комплекта для сборки квадрика
и тем более сравнение с ГЛ, читайте выше мой пост
и раз уж так поперло, тогда при наличии рамы на ХК, было бы выгоднее купить полный комплект именно на ХК
убрал
Здравствуйте, хочу сделать Quadrocopter, чтобы он мог поднимать gopro . Поскажите пожалуйста какие компоненты нужно заменить, что лучше?
Рама hobbyking.com/…/__24172__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
Моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или лучше вот этот www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… какой лучше?
Контролеры для моторов hobbyking.com/…/__2164__turnigy_plush_30amp_speed_…
Пропеллеры www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=12…
Зажим пропеллера hobbyking.com/…/__16578__Propeller_Adapter_Colet_T…
Аккумулятор www.hobbyking.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=1663…
Пульт hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Телеметрия hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Главная плата (мозги) www.yoybuy.com/en/show/14337168651/
Прочитали бы хотя бы эту страницу сверху перед задачей вопросов.
Раму можно взять с разводкой питания
Моторы НР серия с таймера или тайгеры с авионикса
Регуляторы 20-30А с таймера с прошивкой симонк
Цанги не нужны если возьмете НР серию моторов и вообще цанги - зло
Аккумулятор на 3S, а не на 4 как у вас
пульт - норм, но раз берете FrSky то лучше купить без модуля
передатчик - хорош
контроллер - норм
А не скажете(просто интересно) почему ценги “зло”? Лишний вес?
Да уж больно говорят кривых много попадается, отсюда лишние вибрации… тоже долго выбирал, остановился на серии НР.
Пара примеров как я покупал на ГЛБ Кролика и 3ДР. Деньги давно уже вернули на карту.
А мне вот интересно, что дальше получается, когда деньги вернули и товар покупатель получил… Продавец не просит обратно деньги вернуть или товар?
Как этот вопрос регулируется?
Крупный магазин скорее всего забьет на потерянные 100$.
Продавец на ebay после нескольких таких случаев вероятно перестанет слать в Россию и все.
Я в таком случае (было 1 раз) списался с продавцом и заплатил ему повторно через paypal.
на ГЛБ
гудлак полные Г… 30 окт был оплачен товар ответили и выслали только 6дек после 3писем сугрозой открытия диспута на пейпале,впрочем диспут всеравно открыл…
Какой двигатель лучше если вес квадрокоптера составляет грубо говоря 2000 г - 1200kv , 950kv?
Не поможете подсчитать вот здесь?
не согласен, отлично работают мои цанги;)
М.б. просто не докручиваешь:(
Не будет вас 2кг в худшем случае - 1300-1400г. Под 10" пропы моторы 880-1100 kv
Между ними разница в 3 ключа на плате. И вообще, как правило, самое тяжелое — провода.
Тоесть, если не жалко доплатить, лучше брать 40А (лишними не будут)?
Да смотря, какой сетап. Я для себя понял, что избыточность в коптерах никчему.
Представим, у вас минимум 3 мотора и 3 регуля, с максимальным общим током 120A. Это, реально, через-чур. А если это квадр 4x40 = 160A, a на гексе 6х40 = 240А. Реально — недостижимо в ежедневных полетах.
вопрос про покупку комплектующих через интернет (в этом я полный чайник) - как купить что то с RCTimer например?
и ещё вопрос -
для рамы turingy 550 какие винты подойдут? 14" нормально будет или слишком?
