вес аппарата 3650 без батарей и камеры.
Вес запредельный с учетом полезной нагрузки, два кило явно лишние.
Таким образом мы имеем виброразвязку.
Оно будет как-то работать если к подвесу гирю привязать. А так - возбудитель-источник резонансов.
Ну гиря и есть. Подвес плюс камера некс почти килограмм выходит. Все ровно и никаких резонансов и ничего не колбасится и без желе.
А насчет веса отчасти согласен. Но вот понятия не имею как его снизить. Даже ели я вообще выкину пдодвес, камеру и ноги с одной батареей - два кило не наберется. Притом, что все таки хотелось бы иметь на нем хотя б гопро и какой- то соответсвующий подвес типа xaircraft 130. При таком раскладе думаю можно сэкономить макс 1 кг. Сама рама очень легкая, легче клона dji 550 кит которого я изначально покупал. Думаю такой размер изначально не подходит для таскания камеры. Надо собирать что-то 800 размера на 14 пропеллерах.
Кто нибудь пользовался это рамой?
hobbyking.com/…/__25420__Extra_Large_EPP_Quadcopte…
Какие можно к ней моторы прикрепить?
все написано в описании к раме 4 x 2208 1200KV or 2212 1000KV brushless motor
hobbyking.com/…/__25420__Extra_Large_EPP_Quadcopte…Какие можно к ней моторы прикрепить?
да любые - дырок чтоли в фанерке не насверлить? более интересно какие пропы влазят - пишут что 10" максимум.
если кто соберет конфигу дт750+10х4.5SF и оно будет летать - то можно будет с уверенностью рекомендовать новичкам.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...al_width_.html
Какой ужас?
Особенно радуют мотормаунты 😃
А BC2826-13 1000KV www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… подойдёт?
рама развалится от таких моторов, не берите раму эту, намаетесь с нею, лучше возьмите дешевле но проверенный вариант, или вы рассчитываете на псевдо защиту пропеллеров?
рассчитываю… А провеернный вариант - это какой?
рассчитываю…
а не смущает что доставка этой поделки стоит больше чем сама поделка? (International (Registered) Air Mail 1.5kg$23.59)
возьмите лучше эту: hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
ОК! так и сделаю. Напишу что получилось потом.
В результате конфигурация вот какая:
Рама SM450 -
Моторы BC2826-13 1000KV
ESC SK-20A
Пропеллер 11x4.7
Батарейка 5000mAh 3S1P
Зачем вам SM450 V2, возьмите V1 и к ней докупите:
сэкономите 5 баксов (с учетом пересылки), на них купите бананы папы на регули и у вас получится отличный легко заменяемый при крашах комплект.
и к ней докупите:
не нашел на ХК этот переходник, дайте ссылку пожалуйста
XT60 to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
P.S Хотя я бы чтоб не разводить “сопли” проводов напаял бы гнезда на сами пятачки платы распределения 😒
В результате конфигурация вот какая:======================================================
Рама SM450 -
ESC SK-20A
Пропеллер 11x4.7
Рекопендую пересмотреть моторы в сторону HP2212-880KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor или HP2812 880KV Brushless Motor Да и по регуляторам запас карман не тянет. Выйгрыша в весе особо не получите, а вот запасик 10А (возможно китайских) будет не лишним. Да если ещё учесть что хотите летать на 11"
падение, микро трещина, хана плате, да же если не полный обрыв то уменьшение площади проводника, соответственно возможность сгорания
при малейшем рывке за кабель, монтаж отваливается от платы вместе с фольгой
для замены потребуется паяльник, ну это не относится к выше предложенным гнездам на матажную плату 😃
лишаете себя возможности просверлить электропроводящую пластину, например для установки виброгасящих демпферов под контроллер, видеокамеру и т. д.
пластина с фольгой создаст дополнительный экран например для приемника/передатчика или дополнительные помехи для магнитометра или ЖПС
да много чего еще может всплыть из за этих красивостей и простоты использования версии №2
Поменял винты с 11 на 10, и уже оформил заказ.
Сделаю сначала “маленький” квадрокоптер. Если всё получится, буду делать большой.
Саша, я понимаю, что в Мурманске сейчас очень темно, у меня тоже не светло. Но то, что ты написал понять просто невозможно:(
Ну мое дело было посоветовать. Но всё-таки “маленький” кавдрик и батарея на 5Ah как-то не вяжется 😉
мое впечатление от клона с разводкой питания (V2) - пластины весьма крепкие оказались, делал на ней первый коптер, лучей переломал штук 15, пластины остались целыми и рабочими
Итак решил собрать свой первый коптер долго выбирал конфигурацию, остановился вот на такой сборке квадрик делаеться с дальнейшей возможностью установить на него GoPro или аналог и FPV
Рама
goodluckbuy.com/reptile-mwc-x-mode-carbon-fiber-al…
Моторы
www.rcteam.ru/t-motor/mt2216/10.html
Карлосон
goodluckbuy.com/1245-12x4-5-carbon-fiber-propeller…
С регулями сложнее пока остановился на этих
www.rctime.ru/copters/esc/sk-20a/
Рама
красивая рама, вот бы еще вес узнать…
Около 300 г. выходит. Не легкая как бы…
У самого лежит такая не собирал пока. Будите собирать аккуратней с демпфирующими резинками. Легко рвутся.
