trew21
PavelVRN:
накидайте комплектуху для дально-долголета с возможностью автовозврата домой и подвесом для гопро
PavelVRN:
хочу средние комплектующие
PavelVRN:
Пилить и стругать желания не имею
PavelVRN:
раму хочу готовую
это не из контекста выдернуто, так выглядит …
я хочу, дайте мне всё, а я буду делать, и “полюблю всем мозг”
купите фантик, и закройте для себя тему, либо Вам ссылку давали, читайте, изучайте, вопросы по существу, и с радостью поделятся опытом, но думаю, что теперь вряд ли
удачи и праздников
slv55
Yaponiz:
В общем нужна зарядка в машину для 3х и 4х баночных аккамуляторов. Может кто посоветовать что выбрать?
ISDT
На форуме есть отдельная тема по ним в “самолетном”
masterjon
serg2557:
очень редко когда до этого доходит. обычно или деньги возвращают или присылают новое.
Похоже что мой,как раз тот случай,-вот что пишут.- Тед Чен : Уважаемый Анатолий,
я сожалею , что я не ответил вам.
Мы тестируем нашу продукцию для тех же партий в эти дни.
Теперь предварительный вывод о том , что наша продукция соответствует американскому стандарту ABEC-5,
мы не выяснили проблему, и мы не уверены , почему это так шумно.
serg2557
masterjon:
снимите процесс замера вала и то как болтается вал в их подшипнике. Нужно доказать что они бракуют. Вы так и не сказали, каковы результаты замера вала? Он точно 5мм?
masterjon
serg2557:
Замерял микрометром(1978года.!)- получилось 5,045мм.значит ихние размеры ещё больше, одеваю на вал без нагрузки, и подшипник, если перевернуть "колокол, сам ползет в низ. Вот он и болтается.
r3dbull
Здравствуйте, подобрал следующую конфигурацию:
Рама - f450;
Моторы - SUNNYSKY X2212 KV980;
Пропеллеры - GEMFAN 1045 Nylon Propeller;
Регуляторы - FVT Littlebee 30a;
Полетный контроллер - PixHawk;
Аккумулятор 3S - 3300;
Можно брать? Или что-то нужно посмотреть другое? На какое примерно время полета можно рассчитывать с такой конфигурацией? Спасибо:)
ka103
Регуляторы достаточно 20а для 3S.
По времени - зависит от веса. Если уложитесь в 1200 грамм, будет минут 10-12. Если легче, то чутка больше.
Если рама заводская, то вес будет приличный…
serzhe
r3dbull:
Тогда уж аккум на 5000 взять, и пропы АРС а не его подделку, тогда при весе 1200гр будет летать от 20-ти минут. Раму самому сделать можно из All профиля, и легче и дешевле и прочнее.
arb
r3dbull:
Возьмите лучше FVT Littlebee_S под Пикс. Это для F4BY все равно.
Anatoll
Подскажите, насколько критично расположение FPV-передатчика рядом с акком???
afiskon
r3dbull:
Рама - f450;
В целом вроде неплохо. Аккум наверное лучше на 5000-5200. Ругялторов должно и на 20А хватить. Но если думаете попробовать другие моторы в будущем, можно взять и 30A.
r3dbull
afiskon:
Именно с этой целью и хочу взять на 30А
afiskon
Anatoll:
Затестите дома без пропеллеров и узнаете. Сам аккум насколько я знаю магнитных волн не создают, но создают идущие от него провода при прохождении через них тока. Насколько это повлияет на ваш конкретный передатчик с его частотой, коррекцией ошибок и антенной можно узнать только экспериментально. Есть шансы, что никак.
ssilk
afiskon:
r3dbull:
Позволю себе поиздеваться и спросить, а для каких это моторов может понадобиться аж 30 ампер? Вопрос риторический, я знаю какие моторы могут столько кушать, но вы врядли будете такие моторы ставить вместо 2212…)
Короче, смысл такой, чем крупнее мотор - тем меньше ток при определенной тяге.
gpp
ssilk:
При крашах помогает, когда винт не может прокрутится. Вероятность того, что регуль сгорит - меньше. Как вариант 😃
dvd-media
gpp:
Так вроде даже на нонеймовских регуляторах есть такай функция, ка отключение через несколько сек. Регулятор перестаёт пытаться крутить мотор.
Лично проверял, останавливая винт рукой. Может не на всех такое есть.
Но у меня тоже 30А, хотя они такие мелкие, что под лучём не видно, так что запас в … не тянет. Пусть будет ))
Anatoll
dvd-media:
поделитесь ссылкой… в лс
Shuricus
Если вы просите в ЛС - то и пишите в ЛС, остальным типа неинтересно?
dvd-media
Shuricus:
Да, надо было сюда, но не вставил ссылку сюда только из опасения снова быть подвергнутым нападкам некоторых “арийцев”.
Да и фирму я купил “не рекомендуемую” некоторыми гуру. Тем не менее уже всё вроде “по правилам” хорошего тона.
Добавлю лишь, что в отличии от нонеймов размером в 3-4 раза больше, эти не греются вообще на моих 2212 920 , ну и есть все эти новомодные “ашоты”. На коптере 470мм я не ощутил особой прелести этих протоколов, но раз есть - пусть будет. Включил оншот124 (цифры отфонаря не помню) и летает.
Shuricus
У меня такие же, а кто почему их не рекомендует? Давайте нагнем этих гуру 😃
Daden
r3dbull:
Рама - f450;
Имхо регуль 4в1 ампер на 20. Во первых в весе экономия, во вторых особо подделок ещё нет.
serzhe
Daden:
Имхо
Правильно что ИМХО! если сгорит 1 регуль в этом 4в1 на выкид всю плату? А если один, поменял и в небо.
r3dbull
ssilk:
Ну, например, если потом захочу собрать квадрокоптер на 250 раме.
serzhe
r3dbull:
Если регули доживут до этого. Обычно новый квадрик-новые комплектующие, на 2212 движки 20А за глаза.
