Тоже купил, жду. Хочу спросить - на какое время неспешного полета можно расчитывать с этими моторами на батарее 3s 5000Mah и какую делать раму под пропы 12" ?
Хотелось бы услышать живой опыт, не данные калькулятора.
а разве не они стояли в стоке на ТБС Дискавери? Наверно это и должно быть отправной точкой.
Речь о самодельной раме. Может что-то можно улучшить?
16 - 20 минут в зависимости от веса рамы и всего остального…
Типа такой, размер 500-520 мм. Материалы могут быть разными, как и конструкции… Смотрите rcopen.com/forum/f123/topic226087
Да, генератор формирует аналоговый сигнал с какой-то погрешностью, рег читает этот сигнал с погрешностью, в результате рег получает плавающее значение
строго говоря, шим это тоже цифровой сигнал, т.к. формируется таймерами в процессоре полетного контроллера. и т.н. duty cycle шима это некоторое количество вполне себе дискретных тактов процессора. а вот дальше этот цифровой сигнал может использоваться по-разному.
контроллер движка имеет свой процессор. при этом можно на входе поставить RC цепочку и мы получаем аналоговый сигнал, пропорциональный скважности шима, с колебаниями, зависящими от частоты (периода) шима. а можно задействовать модуль захвата (capture), который позволяет измерять длительность импульса в тактах процессора. в первом случае имеет место быть примитивное цап, а затем ацп. во втором случае сигнал как был, так и остался цифровым
смысл цифрового протокола, как здесь кто-то верно заметил, в заделе на будущее, т.к. цифровой протокол позволяет передавать не только голое значение управляющего сигнала, но еще и разнообразную служебную информацию, что потенциально может быть полезным. это, например, может позволять проводить настройку и даже перепрошивку регулятора непосредственно через полетный контроллер
тогда какие погрешности убираются настройками пидов?
никакие.
пид регулятор отвечает не за погрешности, а за характер реакции регулятора, на изменение внешнего управляющего сигнала
Ребята, моторы gartt 3508 на 580kv, 14 пропы, потянет их 4S аккум ? Вес модели 1800гр.
обязан
обязан
Благодарю.
Это уже несколько лет существует и работает… Безо всяких там мульти или Д-шотов по голому ШИМ. ШИМ, кстати, не цифра… Цифра это биты и байты, а прямоугольный импульс таковыми не является, хотя его параметры можно описать цифрой(что шоты и делают).
Если я буду щелкать выключателем с определенной частотой, но на разное время, то лампочка будет работать в цифре? )))
Спасибо! Время в этих пределах вполне устраивает пока, ну а на потом можно и на 4s перейти при необходимости.
Да, хотелось именно раму прямоугольной формы. Чуток поясню про затею и еще задам вопрос.
В планах “врезать” раму в пенопластовый корпус. Копт будет делаться для охраны участка реки в заповеднике.
Русло с берегов закрыто камышом, летать предстоит над водой. На борту будет курсовая камера с сервами для FPV и мелкий регистратор типа MD-80.
Вопрос такой - кмк, раму, для лучшего и простого крепления к пенопластовой оболочке лучше сделать из дерева? Т.е. при склейке дерева и пенопласта меньше будет заморочек?
Рейки лучей видятся сечением 10*20мм, хватит ли их под эти моторы?
В идеале делается из композита с расчетом на непотопляемость при отказе.
Еще неплохо защита винтов, чтоб случайная помеха не остановила винты.
Конечно можно сделать простой обвес из поплавков, но это все же будет лишний вес.
Насчет защиты винтов согласен, вокруг ветки деревьев и камыш.
По креплению композита или металла к пенопласту видятся ребристые анкерные втулки из дюраля и винты.
Полимерные клеи растворяют пенопласт, т.е. если клеить к нему металл или карбон то скорее на эпоксидку?
Нет, не так.
Делается силовой корпус из композита с лучами, а в нем уже размещается аппаратура.
Корпус делается несколько объемным, чтоб имел запас плавучести. Или плюс защита винтов как поплавки.
Нет, не так.
Теперь понял - речь про об"емный корпус из композита.
А если сделать несущим сам корпус из 3х слоев 20мм пенопласта с полостями внутри?
Хватит ли ему запаса прочности под эти моторы и размерах 550мм?
Лучи, низ и периметр корпуса проклеить намертво в 3 слоя, а крышку для батареи и доступу к ПК сделать с"емной.
Приветствую всех
Не пинайте особо за колхоз, но все же
Есть три турниги плаш 30а и хоббивинг на 30а, если прошить их белхелли. Будет ли эта схема адекватно работать?
Будет. Желательно на стенде погонять плюш и хоббивинг на предмет срыва синхры и подбора таймингов , если 2212-там можно особо не подгонять, на "блинчиках лучше перестраховаться.
Подскажите пожалуйста актуальный сетап на мини-квадрик весом с батареей 150-220 грамм. Чтобы с камерой в ограничение 250гр влезло.
Хотел взять Eachine Racer 130, но его прекратили продавать.
Так возьмите DYS ELF 83mm Micro Brushless Drone.
Он всего 80гр весит, слишком маленький.
У меня уже есть прокаченный Eachine e011 с FPV. Хочется чего-то побольше, побыстрее и с возможностью взять нормальную камеру-регистратор.
Прошу помощи. Вчера получил LiPo-тестер (пищалка). Проверить пока нечем, батареи в пути. Подключил акк 18650 - пищалка показала 3,92В, проверил мультитестером - 3,71В. Расхождение однако! Я больше доверяю мультитестеру.
Что делать? Открывать спор или одна банка не показатель?
Купите десять штук у разных продавцов. Возможно попадется парочка с приемлемой точностью.
Не стоит ожидать большего от товара за 50 руб.
Подключил акк 18650 - пищалка показала 3,92В, проверил мультитестером - 3,71В. Расхождение однако! Я больше доверяю мультитестеру. Что делать? Открывать спор или одна банка не показатель?
вы полагаете, что на других батареях эти приборы вдруг начнут показывать одинаково?
Сейчас получил на почте 3S LiPo аккум, подключил пищалку и сравнил с мультитестером - показания совпали. Странные дела
может у пищалки в качестве опорного на ацп какой-нибудь стабилитрон вольт на 5 (или бывает опорное 4,096 В). при большем питании опорное стабилизировано на заданном уровне, а при пониженном опорное не дотягивает до него и в результате показания завышены. если пищалка не имеет своего источника питания и запитывается от измеряемого аккумулятора, то такое может быть. в таком случае на 1S показания будут завышаться, а на, например, 2S и выше работать нормально
кстати, мультиметры, когда батарейка начинает садиться, тоже, бывает, начинают завышать показания
я как то после зарядки в режиме балансировке перед полетушками, подцепил такую пищалку к 4S батарее, на одной из банок показало 5.35в… Я чуть не поседел от мысли что ща все бахнет нафиг 😁 Сначала вроде судорожно метнулся акум разряжать, но потом вдруг вспомнил что у меня есть более-менее нормальный тестер, подключил - показало 4.1в.
Так что особо доверять ЯП не стал таким пищалкам))
Прошу помощи в подборе комплектующих для съемки видео на Xiaomi Yi(есть в наличии)/Gopro 3-4 и им подобных камер(с 2Д-3Д подвесом а-ля Tarot T2-2D).
Из квадров есть только 180 и 250 размеры ну и соотв-но часть оборудования тоже имеется…
Какой размер рамы выбрать ? Имеет ли смысл брать\делать раму 450-500-650 размеров самому или есть готовые решения - бюджет до $60 ?
Полетный контроллер - Naza M-Lite или Pixhawk ?
Какие моторы\регуляторы выбрать к рамам 450-500-650 в ценовой категории желательно до 25$/мотор?
Sunnysky X2212 980KV
EMAX MT3605 650KV
DYS D4215 650KV
Sunnysky V2216-15 650KV
RCtimer
Tarrot
какой из подвесов будет оптимальным в соотношении цена\качество - до $70-90 ?
Каккой акк для всего этого добра ?
Спасибо
