ssilk
Рама самодельная 550-600 мм, 3506 или 4215 (это одно и то же по статору) + 13" и батарея 4S.
Контроллер под задачу, наза мало что умеет, зато дешевле и проще в настройках, с пиксом больше гемора, включая правильную установку, но дешевая ГС и полеты по точкам. Все зависит от стратегии съемки.
Sader
ssilk:
Спасибо за направление😁
Вопросы следующие:
  1. ПК - я смотрел что НАЗА дороже Пикса если рассматривать комплекты подобние тем что ниже на али. ПО пиксу можно уложиться в $100-130 за комплект с телеметрией GPS OSD и пр 😵
    Pixhawk PX4
    НАсколько такие комплекты приемлимы ? Спрашиваю потому что знаю что комплект для сборки квадра с али в 90% случаев ерунда.
    На НАЗЕ не настроить даже высоту возвращения домой в авто режиме и прочие ограничения я понимаю - поэтому склонялся именно к пиксу как ПК для моих целей.
  2. есть ли рекомендации касательно конкретных моделей моторов\регуляторов и подвеса ?
  3. почему например моторы 2ххх не подходят под мои задачи ? ПО причине малой тяги\мощности относительно полезной нагрузки ?
ssilk
Sader:
Naza дешевле…) На официальном сайте, с оригинальным модулем ЖПС она стоит 79 долларов.
Sader:
Если Вы говорите про комплект полетного контроллера, то это клоны, оригинал пикса раза в два дороже. А клонов назы не существует, есть наборы с неродным ЖПС, но там качество модуля напрямую от цены зависит.
Sader:
Ну, я же написал, от задачи…) В моем понимании, видеосъемка это “приехал на место, взлетел, снял, сел, уехал”, а летать за несколько км и чего то там снимать, это баловство…) И какие еще ограничения? В назе ровно столько же необходимых для полета настроек, сколько и в пиксе, остальные не нужны как класс… Если Вам, конечно, нужно именно летать… Если ковыряться, паять и настраивать, то это другой вид спорта…)
Sader:
Тут их на каждой странице по нескольку раз.
Sader:
Да. 2212 - 350 граммов на ротор, 2216 - 450. Это максимальный рекомендуемый вес, можно и чуть больше, но уже со снижением времени полета… Если время полета неважно, то можно и 22хх ставить
FedorVG
Добрый день,
порекомендуйте, где купить нормальные пропы 12*38,12*45 не карбон
Саригор
ssilk:
мне с алли вышла в
Стоимость:
$ 74.53
Саригор
Подскажите пожалуйста, для квадрика имеет смысл брать с барахолки акки или не рискоать и взять новые?
Anatoll
Саригор:
сам ответил на свой вопрос…
merny
доброго всем дня
сейчас рассматриваю приобретение фронтальной камеры, ну и передатчика видеосигнала к ней. столкнулся с большим разнообразием не только однотипных исполнений, но и характеристик передатчиков. в связи с этим появилось несколько вопросов
  • есть передатчики на 25 мВт, на 200 мВт, на 500, 600 мВт. понятно, что чем мощнее сигнал, тем он дальнобойнее (и устойчивее сигнал на одинаковых дистанциях). но насколько? насколько бьет передатчик на 25 мВт? сколько можно получить на 200-250 мВт?
  • есть усилители сигнала до 2 Вт. оно вообще надо? это дает значимый эффект? да и нужна ли высокая дальность видео, если она превышает дальность управления коптером?
  • какие антенны лучше использовать? насколько т.н. “клевер” или “гриб” (что то же самое, но в корпусе) эффективнее куска провода?
  • есть ли смысл брать комбайн камера/передатчик?
  • если нужно наложение телеметрии на видеокартинку (кажется это подразумевается под osd) правильно ли я понимаю, что видеосигнал с камеры надо прогонять через плату контроллера (контакты vin/vout)
  • из каких соображений выбирать камеру?
surfer_kz
merny:
доброго всем дня
Вы не написали для чего вам “фронтальная камера”. Что за коптер и какая нужна дальность?
slv55
merny:
на 600 мвт в условиях города можно получить стабильно 400-600м, на 1000 - 800м и более.
в поле естественно дальше.
merny:
нет, лучше искать качественные антенны. С качественными антеннами за городом можно получить видео с 2-3км на 1Вт
merny:
По собственному опыту приемник встроенный в монитор заметно слабее отдельного и сокращает дистанцию
merny:
заметно
т.к меньше забивающего картинку “шума”
merny:
через плату OSD подключенную к контроллеру
merny:
из максимально широкого динамического диапазона чтобы видны были и тени и света. как правило такие камеры типа EFFIE весьма недешевы.
merny:
чтобы получить дальность видео больше чем дальность РУ вам нужно купить очень дорогой и качественный видеотракт и очень паршивое РУ.
в любом случае РУ на 2,4ГГц устойчиво работает заметно дальше чем видео на 5,8ггц
Aleksandr_L
merny:
доброго всем дня
С учётом того, что вопрос задан для сферического коптера в вакууме, извольте:
  • 200мВт достаточно
  • не надо
  • клевер, у него более равномерная диаграмма направленности, легче попасть в основной лепесток ДН и как следствие получить более качественную картинку
  • нет
  • да
  • берите клон HS1177 на Банге, чуть больше тысячи рублей, при хорошем качестве картинки. Сам летаю на ней неделю, после смерти оригинала от удара об ворота. Качество картинки такое же.
lightd
Добрый день. Подскажите, можно ли взять на ali более-мение хороший балансир для проп? Вот этот можно брать или присмотрется к чему получше?
lightd
FedorVG:
я бы взял этот
такой у меня уже есть, им ступицу трудно балансировать.
arb
Я такого типа поставил на полку, бесполезная приблуда. Качество не получить, а то что ей можно быстрее сделать на иголке.
trew21
arb:
это как?
arb
trew21:
это как?
Также как и на приспособе.
merny
surfer_kz:
делаю 2 коптера: “большой” (450) и малый (150). собсно, ставить камеры пока не собирался, но с учетом дефицита места на малом приходится заранее закладывать камеру и передатчик в компоновочное решение, чтобы потом не мучиться с тем куда все это воткнуть. соответственно дальность для малого предполагается несколько сотен метров (никак не более 500 на открытом пространстве, прямая видимость). на большом, предназначенном для съемки, фронтальную камеру ставить вообще не собираюсь, иметь 2 камеры мне кажется нерационально (если я не прав, то пусть меня поправят)
slv55:
где искать и как понять, что она качественная? а может существуют чертежи или схемы для самостоятельного изготовления?
slv55:
у меня омнибус со встроенным osd
Aleksandr_L:
вот эта? banggood.com/…/Orange-Foxeer-HS1177-Sony-600TVL-CC…
Aleksandr_L
merny:
Да типа такой. У меня такая же только в чёрном корпусе. Sony super HAD ll . Правда я ее чуть дешевле брал, какая то скидка было.
Единственное объектив у неё 2,8, а лучше бы 2,5.
slv55
merny:
  1. перебирать и смотреть как работают пары, то есть их продется пачку взять для идеальной подгонки.
    Есть и приборы для измерения, но не у любителей.
    Я в итоге перепробовав кучу “ромашек” и “клеверов” остановился на клеверах aomway
    ну 800м в городе меня пока устраивает., хотя можно лучше найти но мне надоело. остальное что у меня было за два года - было сильно кривее.
  2. есть конечно
    см соотвествующую тему “антенны для коптеров”
merny
Aleksandr_L:
а какой стандарт лучше брать: NTSC или PAL? или все равно
slv55:
спасибо за наводку
slv55
merny:
Хи )
С 500м уже и 3кг квадр размера 600 не виден и не слышен )
Тем более без камеры ФПВ - бессмысленно )
Jentosik86
slv55:
по разному. лучше диверсии, чем в очках скайзон не встречал. были и мониторы, и отдельные дорогие приемники с диверсити и попроще что…Приемники, встроенные в эти очки очень круты.
