Добрый всем день,
порекомендуйте, пожалуйста, клевера и патч на 5,8 Ггц (бюджетные, но рабочие) проверенные.
Где купить ? (если нужна будет паяльная доработка - доработаю)
Желательно с площадки Али.
Спасибо
Gemfan 1150 Carbon Nylon Graupner
Ещё раз благодарю, так сказать отчитываюсь по живым тестам, на этих пропах и акб 4s5000 полёт от 14 до 18 минут вышел(в зависимости от интенсивности полётов). На акб 4s4200 от 11 до 15 минут.
Но даже после бодрых полётов и регуляторы и двигатели практически холодные, на гране чувствительности руки, чуть теплее рамы.
Правда с iosd не удалось совладать, показаний нет, только буквы, но да это другую тему почитаю.
Есть видео по разбору обычной 5.8Ghz антенны?
Странно, я ожидал, что там цилиндр будет, а не спираль.
А еще подскажите, как купить “китайские сопли” - иногда надо что-то зафиксировать, а настоящее название этого не знаю, чтобы купить.
“китайские сопли”
Клеевой стержень для термопистолета они называются, бывают разных диаметров и цветов, но если не под пистолет, а плавить паяльником или ещё чем, без разницы, но не фиксируйте то что греется(вроде видео передатчика и тд), с нагревом точно также растекутся и отвалится.
они разные есть. Есть 13 мм зачищенного центрального проводника и столько же трубки в противовес, а есть более сложные резонаторы для большего усиления)))
Видео вообще не про 5.8Ггц. Там написано WiFi 2.4Ггц
В чем принципиальная разница кроме масштаба?
Потихоньку дозаказываю остальные компоненты , для коптера , возгткли еще вопросы .
Заказал движки 5010 360kv
и возникли вопросы по креплениям пропеллеров к ним и площадок .
Точнее ребят я просто не знаю как зовется на специфической терминологии данные вещи
На пропеллере сверху прижимная шайба , как зовется ? или как можно погуглить ее на али или чем то подобном .
Следующий вопрос как правильно зовутся площадки для крепления двигателей к лучам , то что нахожу по maunt brushless так это штучное крепление по 1000 руб .
Единственный нюанс раму я так понял что придется делать самому под свои потребности , из алюминия ( на лучи будет квадрат )и стеклотестолита радио любительского.
Заранее спасибо за помощь .
1.Пропадаптер (Propeler adapter)
2. Мотормаунт (Motormaunt)
Народ, подскажите провод какого сечения (AWG) должен быть при подключении движка к регулятору?
Народ,
Какой ток?
Какой ток?
мотор TBS 2216, регуль RS30A Lite. Думаю, что AWG18 будет норм?
Ребятушки, помогите определиться с двигами на раму Daya 550. Будут 13-е пропы, регули 30а, аккум 4s 5а, полётник Naza M light.
обычно удлиняют проводом такого же сечения как выходит из мотора
Я не могу определить сечение под изоляцией, поскольку на конце припаян банан и расковыривать его не хочу
tbs 2216 900kv2 - провода 18AWG
судя по фото это антенна диапазона 5,8 ггц
на этих частотах важна целостность фидера , сама антенна начинается там где кончается экраннированый провод, тот проводок что выходит - это вибратор, а стакан вокруг противовес. некачественный разъем или крутой изгиб волновода могут привести к ухудшению свойств антенны, в случае замены разъема пайкой будет сказываться разница волновых сопротивлений в фидере на печатной плате месте пайки и экранированном кабеле, изза таких переходов могут возникать переотражения приводящие к ухудшению ксв антенны. без навыков и знаний лучше оставить как есть или купить готовю антенну.
хорошо себя показали антенны круговой поляризации например клевер или пагода
На регуляторах 4 провода: плюс/минус для питания и плюс/минус для сигнала.
На плате питания Matek F405 нет контакта для минуса сигнала. Этот провод лишний? Зачем он на регуляторах? Почему его нельзя просто на самом регуле к минусу всегда припаивать?
Почему его нельзя просто на самом регуле к минусу припаять?
Чтобы на сигнальном проводе не было наводок. “Земляной” провод должен находиться рядом с сигнальным по всей длине.
Народ, после краша с большой высоты погибли мои саннискаи(( тело 650 спорт - хочу попробовать гартт 5008 или 5010 . таскать будет сони некст.
Акки 6S. Пропы 15.
Есть у кого опыт с данными моторами и стоит их покупать??? буду рад помощи.
Нужна помощь знающих людей в выборе пропеллеров для коптера , по факту осталось заказать пропы + крепления пропов и сами АКБ LG HG2
Полетный контроллер Tarot zyx-m 155.3гр
OSD для контроллера Tarot zyx-OSD 0
телеметрия radiolink prm-01 7гр
FPV передатчик TS832 600mw 19.1гр
FPV антенна 5.8 клевер 6
FPV подвес не определился 197гр
FPV камера Xiaomi Yi 74.4гр
АКБ 4s4p на li-on LG HG2 800гр
Рама самодел , рассчетный вес 600гр
Двигатели 5010/360kv 80гр
Контроллер двигателей 40a 27гр
Пропеллеры 1855 или 1655 32гр
Общий вес конструкции составляет 2095 гр
Дальше расчеты с двумя типами винтов 1655 и 1855
На перебор C не обращаем внимание так как будут стоять АКБ LG HG2 а не Samsung 30Q
ТТХ По двигателям я буду использовать 14,8 вольтовую схему
Здравствуйте.
Прошу помощи в подборе комплектующих для квадрокоптера!
Я, в этом деле полный новичок. Прочитав в интернете кучу статей о данной теме, пришел к выводу, что при таком разнообразии выбора, попытка собрать самому удачный коптер, обречена почти с самого начала. Ориентироваться по отзывам можно, но об одной и той же детали может быть множество полярных мнений. Как говориться кому как повезет. Накупить самого дорогого, то же не выход и как правило дорогое не самое лучшее.
В общем взвесив все за и против, я решил, что никто меня не осудит если я попрошу помощи у знатоков!
Что ожидаю от коптера. Есть камера GoPro Hero 4. Хотелось бы ее задействовать по полной, с хорошим 3х осным подвесом. Сам коптер хотелось бы собрать на 250 раме.
Желательно что бы дальность удаления получилась не меньше 1000 метров и время полета более 20 минут. Конечно же нужен GPS, видео передатчик, для передачи видео в реальном времени на смартфон или планшет с андроидом. Возврат домой и прочие функции необходимые для уверенного пилотажа и качественной съемки. Конечно же нужен хороший блок дистанционного управления и т.д. Если моя камера GoPro Hero 4 не очень подходит, например весит много. Можно камеру поменять.
Еще раз напоминаю, что я с этой темой почти не знаком и не понимаю какие комплектующие необходимы для моих задач и какие стоит покупать, а какие нет. Подскажите пожалуйста все что нужно купит, до винтика, до проводка (желательно списком и ссылками на продажу)!!!
Общая сумма не страшит, но есть одно НО! Живу в Финляндии. При покупке, за границей Евросоюза на сумму свыше 20 евро (включая доставку) – пошлина 20 %, куча мороки с оформлением оплаты на сайте таможни и дополнительное ожидание. По этому надо по возможности уложиться в сумму 20 евро за одну покупку. Например двигателя покупать по отдельности, а не четыре за раз. Конечно понятно, что есть вещи, которые дороже 20 евро, как блок Д/У, и тут без таможни не обойтись.
Опыт сборки электронных устройств имеется, но коптеры не собирал. Есть в наличии UDIRC U842-1 LarkFPV. Интересно, но это игрушка и плохо управляется.
Где лучше всего покупать? Зарегистрирован на aliexpress, ebay, banggood.
Покупать готовый не хочу. Не могу лишить себя блаженства собрать и настроить своими руками устройство! Ну и пошлина будет конская.
Заранее Всем благодарен за помощь!!!
