ссылку можно?
Конечно.
Вот на такой плате:
Racerstar-StarF4S-30A-Blheli_S-Dshot-4-in-1
Вот такой зверек:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/47149
P.S. На клевер в пене не обращайте внимание, нет его уже.
Экспериментируя с горящими GPS на Омнибусе, поставил новую Matek PDB, припаял питание, все проверил, коптер пока отложил. Вчера пришел новый компас, поставил - не работает. И GPS тоже не работает. Думаю, что за нафиг, опять все сгорело? Оказывается, на PDB вся площадка 5 вольт просто отвалилась от платы. Причем я ее не дергал, не перегревал, ничего. Просто пока лежало, отвалилось. Хорошо, что не в полете, блин. Вот тебе и Матек.
Какие провода для этого мотора посоветуете на 4s с 15винтами, 14awg, 16awg, 18awg?
16 awg должно хватить. Регуляторы какие?
вот и я решу спросить совета по моторам больше и по регулям.
хочу собрать сетап, рама s500
регули LittleBee 30A-S 30A-S BLHeli_S OPTO ESC либо на 20а FVT littlebee 20A-S 20A S ESC BLHeli_S
ПК - склоняюсь пока к pixhawk
пропы 12е думаю
подобрал двигатели на выбор и примерной ценой за 4шт:
Readytosky (читай ноунейм) 3508 580KV https://goo.gl/hS2qf6 4448р
Емах МТ-2216 kv810 https://goo.gl/2UBcSJ 3575р
Emax MT2216 II 810KV ru.aliexpress.com/item/…/32334778625.html?algo_exp… 4158 рупий
DYS D2830 750kv ru.aliexpress.com/item/…/32644244467.html?algo_exp… 3028 рупий
на коптере будет 3д подвес hakrc storm32 с камерой xiaomi yi (все вместе ~240-250 грамм), видеопередатчик eachine ts840. Батарея видится 3s/4s 5200мач
П.С. готов выслушать критику/предложения
мое мнение если Вам коптер нужен для сьемок -то самый лучший вариант фантик. если же фан + сделать видео то можно, самострой- второй вариант дороже. но интереснее.
в таком случае в 450 -500 размер. пропы 12 , вмг самое то.будет. к народу в соответствующую тему-и самый кайф, спрашивать ничего не нужно-все уже есть–достаточно прочесть 15-20 страниц–и лучше коптера Вы не получите. Удачи,
Да хочется самому руками поделать, по этому и решился. А какой в итоге грамотнее двигатель с регулем выбрать из представленных или каких других?
Readytosky (читай ноунейм) 3508 580KV ru.aliexpress.com/…/1291582_32841464284.html 4448р
Емах МТ-2216 kv810 ru.aliexpress.com/item/…/32679491918.html?algo_exp… 3575р
чтоб оградить–моторы не самые дорогие–сани скай но суперовсие–так чтоб дешево гарт но рабочие–самые популярные но мои не любимые -но очень приличные емакс. -а вообще все есть в теме
Яков Вам немного бы форум почитать. а там все ответы на Ваши вопросы есть.
Подскажите -рама 650 моторы Tarot 4006/620KV.Регуляторы какие подойдут- Spedix ES 30A HV,Spedix 30A 32bit?
m.ru.aliexpress.com/s/item/32765598415.html
Подскажите, этот комплект можно использовать?
Вроде регули хротор.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по комплектации, я лузер в этом, прошу сильно не пинать. Приму любую критику и советы:)
- Рама 250 Carbon
- Моторы Cobra CH2204-2300
- Регуляторы еск LittleBee 20A OptoPro
- ПК Naze 32 Rev6 6DOF/10DOF
- Приемник FrSky L9R (такой советуют)
- ЗУ ??? - Аккумуляторы Turnigy Nano-Tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack (для 250го говорят норма 1500-2600mАh)
- Пропеллеры 5040(двухлопастные (трех сильно юркие, как я понял))
- FPV передатчик ???
- Камера HD Sony CCD 700TVL NTSC 2,8mm (или 600TVL???, (или 1/3 "sony 960 h??? - про нее тоже пишут))
- Камера для записи RunCam2 1080 P 60fps HD (или Мебиуса 1080 P HD Mini 131 градус (сколько градусов лучше, больше/меньше?))
- Очки ФэтШарк (неожиданно нашел на новой квартире, что и заставило собрать все остальное)
- Пульт (прием/передат.) FlySky FS-TH9X 2.4 Г FS TH9X 9CH Радио Комплект + 8-канальный FS-R9B Приемник
- Клевер ???
- OSD??? или OSD+передатчик???
- Пищалка ???
- Подсветка
- Демпферы
- ТУТы
- жгуты и прочая мелочевка
Если что то не включил в этот список, прошу помочь дополнить)))
И
Несовместимы по протоколам. Либо пульт надо менять, либо не брать такой приемник.
У вас из 2015 года сборка, все плохо.
В меня наверное камни полетят за дешманские моторы и регули, но все же:
Рама RD-210 1400р
Регули Racerstar RS30A 1950р
Моторы Racerstar BR2306S 2000р
FC + PDB + OSD Matek F405-CTR 2400р
LED + Buzzer Matek WS2512B 300р
RX FrSky R-XSR 1500р
Runcam Mini 2000р
Передатчик TX526 750р
11тр
Аккумуляторы Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C 1300р - штуки 3 надо точно, лучше больше.
Аппаратура Taranis Q X7 6000р (самая главная вещь, на которой не надо экономить)
Зарядник iMAX B6 неоригинальный 1300р
Шлем EV800D 5400р
Но не 3S.
Лучше берите Runcam Split, вместо курсовой. Записывать умеет в хорошем качестве.
Сейчас OSD встроены на FC.
Демпферы
На Matek 405 есть.
не полетят
Matek F405-CTR
А он есть в продаже? Присматриваюсь, уже мелькали не раз рекомендации.
Временно нет. По этой же ссылке F405-AIO был раньше. Один раскупили, а другой еще не в стоке.
что то я посмотрел и сплит, и А2 облетал на своем.
шосказать… говно и то и другое.
сравниваю с Session 5. различие в записи - небо и земля.
Чуть поздновато вы опомнились, я продал один из своих боевых коптеров буквально неделю назад.
Сетап был не плохой, посмотрите, может что то для себя подчерпнете:
rcopen.com/forum/f126/topic509959
А вообще есть огромная ветка по 250-м коптерам, там и сетапов целая куча:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/48492
Читайте всю ветку, многое станет понятно.
Последние пару страниц в этой ветке обсуждаем самые современные решения в мире 250-х коптеров.
А по моему вопросу нет соображений?
Хочу взять саннискаи такие, но пока денег нет - за официальные 10т.р. просят. Стоит-ли брать дешёвые сейчас или они совсем не годятся?
Между курсовой и Split разница гораздо больше 😃
Имеются ТАКИЕ моторки, не могу найти под них складные винты, может кто знает где взять?
Все от задачи зависит… В моделизме Вы вроде не новичок, значит Вам нужны моторы не просто, чтобы собрать, а для какой то конкретной задачи. Вот от нее и отталкивайтесь. Возможно, что и саннискаи Вам не подойдут, они в общем то самые обычные моторы, со всеми косяками присущими китайскому производству… Если не очень высокие требования к вибрации, а нужна только тяга, то те, что по ссылке вполне подойдут. Сезон протянут, а там поменяете подшипники и снова как новые…)
Мавиковые не подойдут? 8х3 кажется… Посмотрите в теме rcopen.com/forum/f123/topic425659, там на последних страницах такие обсуждали и ссылки выкладывали.
Задача таскать экшн камеру eken h9r на 3д подвесе hackrc + fpv.
Камера eken h9r не имеет TV-out. Как вы собираетесь контролировать изображение?
Есть переходник hdmi-tvout на Али. Да и у меня версия с wifi.
