NicName
А что мешает взять только пластины верх-низ, а лучи люминь нарезать? Он и квадрат есть… Или, как вон некоторые, штакетник сосновый ))
arb
IgorPodgorny:
такие, например, нормально?
Эти на 3S, а не 4.
Наличие радиатора не есть хорошо. Признак перегрева ключей. Обычно еще 1 (несколько) не контачит, и …
Просто литлби 30 и впрямь неудачные бывают. С буквой _S понадежнее, только надо электролиты поставить.
ru9m
ru9m:
Техзадание вышло такого плана:
  1. Полеты в радиусе 1000метров
  2. Потолок 200метров
  3. Вальяжное пилотирование без выпендронов
  4. Разборная конструкция с печатью зипа на 3D(имеется)
  5. FPV для пилота
  6. FPV+VR для пассажира с управлением от гироскопа VR комплекта.
  7. Пассажирский комплект - цифромыльница с суперзумом.
  8. Время полета 15-20 минут.
Как и любой упертый и гордый(плюс ленивый), не спрашивая ни кого и практически не читая ни чего, набрал на али следующий комплект:
  1. Подвес hack storm32 3х осевой(будет перепечатан на пластиковый)
  2. Рама самосбор на основе алюминиевого скелета и 3D печатного пластика, общий вес рамы с пластиковым обвесом 250 гр. при размере 430 по осям в диагонали.
  3. Фотомыльница Nikon S6300 (вес 160гр. с батареей, будет облегчаться до 100 гр.)
  4. Апа FlySky fs6s с 10 командным приемником.
Общий вес без батареи запланирован 950 гр. Знаю что не оптимально, но и не смертельно, я правильно понимаю?
Батарейку набрал на основе Liitokala 26650А 3s2p (вес 600гр) 10000А/ч, и судя по всему злую шутку здесь сыграет моя лень читать много букв. Как пишет китаец, один элемент может работать в длительном режиме с нагрузкой 15А. Но это видимо китайские 15А. Соответственно 2р дадут 30А китайских в длительном режиме,
Спасибо коллеги за рекомендации, в связи с которыми было решено работать над двумя сменными реализациями на одной раме. Рама общая, все остальное сменное:
  1. Тяжелая батарея(10000А), только FPV без подвеса, полетный вес 1350гр
  2. Легкая батарея(6000А), пассажир на подвесе, полетный вес 1350-1400гр.
alexeykozin
IgorPodgorny:
Есть ли какие-то противопоказания? Спасибо.
рама тяжеловата, но зато собирается в удовольствие, ничего допиливать перепиливать не нужно, как поиграть в конструктор.
лучи с выкосами, это обеспечивает легкий взлет и стабильность при посадке.
винты, батарея и кв моторов нормально выбраны
IgorPodgorny
alexeykozin:
Спасибо. Вот и мне рама кажется вполне интересной. По крайней мере, по картинкам и видео. Но столько противоречивых мнений о ней выслушал ) Из объективных минусов — масса, да. Особенно, если не с самыми простыми пластиковыми ногами делать.
vik991
IgorPodgorny:
так остальное не критично.
grigorym
IgorPodgorny:
Регуляторы: Mini Favourite Little Bee 30A: ru.aliexpress.com/item/…/32688908310.html
Я намучался с такими пиды настраивать и раму на жесткость мучать, пока не смог подключиться к ним с помощью ардуины нано и выяснить, что надо убрать опцию low rpm power protect, после чего они заработали на полную мощность на emax-3506-650kv с 1555 пропами и пока, ттт, работают. Другое дело, что нужны ли 30А, - наверное на ваши токи и 20А хватит, а они гораздо меньше и компактнее.
IgorPodgorny
grigorym:
а через программу прошивки BLHELI эта функция не убирается?
arb
IgorPodgorny:
Через Блхелисьют все настраивается.
Просто если ПК позволяет, то можно через него. А если нет, то с помощью ардуины нано.
grigorym:
Эта опция у всех регов с Блхели и конечно под свой мотор настройки надо подбирать. Их хоть немного, но…
IgorPodgorny
arb:
Спасибо. Почитал. Стало понятнее. Вопрос остался только один (возможно, глупый). Продавцы пишут, что Little Bee 30A BLHELI — для маленьких, гоночных рам. Но правильно ли я понимаю, что на больших рамах это не мешает им работать нормально? Или может лучше взять HOBBYWING х-rotor, например?
arb
IgorPodgorny:
Все относительно. Они уже и не самые маленькие. Работают на любых рамах (тут главное чтобы с мотором работал). У Блхели есть 1 мелкий косяк (касается всех регов с такой прошивкой). У него в ПВМ всего 256 шагов газа, против 1000 в ваншот и у остальных регов (у дшот уже 2000).
Но, если у Вас “тяжелый” винт, то Вы скорее даже не заметите разницу. А вот если очень легкий, то ВМГ будет дергать. Если возьмете ЛитлБи_С, то уже другая прошивка и такого косяка нет.
IgorPodgorny:
По мне он не очень. Этот не тестил, но подобные не понравились самой конструкцией (схемотехникой).
IgorPodgorny
arb:
Спасибо! Пропы предполагаю использовать 1238 на раме s500. Я так понял, что, начиная с версии 3.4 в Mission Planner можно включить OneSHot. Ну и в сторону ЛитлБи_С я уже посмотрел и почитал про них. Так что, может на них и остановлюсь. Мне было важно понять, что они работают на раме любого размера.
arb
IgorPodgorny:
Так и есть. Только (на всякий случай) это не в АПМ, а в 32 битных ПК.
IgorPodgorny:
Спасибо!
Под сообщением есть кнопочка “Спасибо”. Можно и ей воспользоваться.
IgorPodgorny
arb:
у меня Pixhawk
arb
IgorPodgorny:
у меня Pixhawk
Тогда ваншот есть.
Но возьмите лучше с _С 30А. Простые 30 мне попались слишком горячие.
И поставьте (не забудьте) кондер минимум на 200 мкф.
IgorPodgorny
arb:
Правильно я понимаю, что их надо ставить на питание, на входе в регулятор? И, если не сложно, в двух словах можете объяснить, зачем они?
ssilk
IgorPodgorny:
Правильно я понимаю
Правильно…)
IgorPodgorny:
Для сглаживания нагрузки на батарею, и для минимизации помех в бортовой сети.
arb
IgorPodgorny:
Вот так припаивать конденсатор?
Да, только не про то, что в кружочке, а самый большой.
А вот поперек или вдоль рега без разницы.
gosha57
… и полярность соблюсти обязательно … 😈
KonSed
IgorPodgorny:
Обсуждение (про такие же регули) из соседней темы:
KonSed:
Наконец-то сунул нос в регули… вот какие настройки стоят…
Как я понял с ваших слов необходимо установить:
  1. Low RPM Power Protect - OFF
dvd-media:
А зачем защиту то отключать?
При запутывании в листве, например, мотор остановится и будет пытаться раскрутиться, пока не сгорит он и регулятор. Оно вам надо?
NicName
IgorPodgorny:
Здесь офтоп, а в теме про реги еще поднялся вопрос шунтирования керамикой.
nick654
Добрый вечер. Имеется такой сетап: Рама s500.
Моторы-Емах mt3506 kv650.
Регули-HOBBYWING Platinum 30A Pro 2-6S.
Подвес-HAKRC Storm32 3 Оси.
Камера подвеса-ксаоми 1080p.
Пропы-ATG 1238 Green (очень мягкие, гнутся в дугу)
Naza М Lite прошитая до V2.
Аккум-HRB 14.8 В 6000 мАч 4S 50C + второй аккум для фпв и подвеса.
Общий вес получается 2100гр.
В общем проблема в желе. Что на курсовой когда летишь и на подвесе. На курсовой желе такое что летишь не на полную скорость отклонения стиков, а км 40-50, дальше, еще больше вибрирует на камеру. Думаю может дело в пропах? Хотя все отбалансированы. Гейны стандартные, по 100% везде. Помогите народ решить проблему с вибрацией, а то собирал квадр для сьемок, а тут такая лажа получается…
vik991
nick654:
это не “лажа” это нормально. пропы плохие .какой балансир у Вас не понятно, балансировали ли моторы с пропами -не ясно. рама с мягкими лучами.а по гейнам у назы -фиг его знает может нужно уменьшить-с такими делами не определить-трусится коптер от кривых пропов или от перекрученных гейнов. или из за плохой рамы-а может подвес с жесткими демферами и завышенными пид
