asddasda
Подскажите пожалуйста, если летать с кросом на дальняк, какую лучше систему поставить для фпв? Остановиться на furiousfpv, на канале Юлиана был обзор, или какую то другую. На какой частоте чтобы было меньше помех? 2.4? 5.8?
vik991
asddasda:
я не слыхал чтоб видео использовали на 2.4. и что с тем фуриусом-особенно за такую цену.возьмите любой передатчик из приличных и хорошие качественные антенны( не значит что дорогие). И может взять что то типа ичайна 011 за 16 долл и нафиг тот
asddasda:
😃 И про inav почитайте. То что у Юлиана так хорошо летает это не в железе дело,Юлиан и какашку заставит летать ,или даже апм
sabrat
Коллеги по увлечению, мучаюсь вопросом замены регуляторов. Сетап квадрика, рама самодельная 450мм стеклотекстолит+алю.профиль. Моторы GARTT 3508 700кв, пропы 13x6.5. Мозги НАЗА В2. Квадрик отлично летает, без подвеса 30минут на 5000Ач 4S. С подвесом будет около 25 думаю. Сейчас стоят регуляторы HOBBYWING Platinum 30A Pro 2-6S OPTO. Всё в них хорошо кроме веса - 31 грамм каждый. Недавно приехали мне новые XROTOR MICRO 30A. Взял я их в руки и понимаю, что на регулях могу похудеть на 100 грамм но уж очень они мелкие, как блохи. Это я от жизни отстал и можно спокойно ставить или не стоит?
ironman80
sabrat:
Я поставил. Вроде ничего пока не сгорело)) Моторы такие же.
sabrat
ironman80:
А пробовали, как они греются или нет? Обязательно в обдув или можно в раму?
ironman80
Пока погодные условия скорее все замораживают)) Нет, в летних, теплых условиях еще не довелось попробовать, так что ничего сказать пока не могу.
skm
asddasda:
ИМХО не серьезно.
На дальняк нужно видео на 1,2ГГц
vik991
skm:
ИМХО не серьезно.
так а смысл цеплять на коптер который и на два км толком отлететь не сможет
skm
vik991:
Был запрос “на дальняк”. 2км - это ни в каком месте не “дальняк”
24 days later
kbit
Здравствуйте, есть моторы emax mt2208 II и винты 8 дюймов, посоветуйте эффективный регулятор 4в1 к ним
VMV007
кто знает что это за мотор? Помогите пожалуйста!: размеры пропеллеров 81 см, стоит регулятор оборотов 80 ампер!
Серёга38
Здравствуйте друзья. Какой усилитель из этих лучше
schs
Серёга38:
Левый работает нормально, правый сгорел через несколько минут.
Серёга38
schs:
А далеко он бьёт?
ka103
Серёга38:
А далеко он бьёт?
Дальность в бОльшей степени зависит от антенны, в меньшей - от мощности. Сосиска имеет меньшую дальность, клевер - больше
Серёга38
ka103:
Клевер на 2.4? Я штото не видел чтоб на аппу клевера ставили
alexeykozin
VMV007:
для идентификации нужно
  1. число зубьев статора
  2. высота статора (или магнитов ротора)
  3. диаметр статора (или хотябы ротора)
schs
Серёга38:
А далеко он бьёт?
Некорректный вопрос. В каждом конкретном случае Вы получите разное расстояние.
Зависит от антенн, их положения, помеховой обстановки в эфире на выбранной частоте.
VMV007
alexeykozin:
число зубьев где то 36-38, высота 4-5 см, диаметр всего мотора 9 см, работал на двух батареях 22000 mah, подминал груз 15 кг, не могу точно сказать, потому что аппарат сейчас не у меня! Уже всю сеть облазил не могу найти такой мотор!
VMV007
Воронов:
А что с мотором? Механическое повреждение?
погнулся и тд…
aen48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем разница в обозначении регулей 2pcs ESC и 4pcs ESC ? Хотел заказать на Али. С уважением!
