Сэндвич панель это больше название конструкции (принцип изготовления). Материал может быть любой.
спасибо, ещо бы узнать что за материал…
может будут ещо варианты
Если середина - полимер, а поверхность - алюминиевая фольга толщиной 0,3…0,4 мм, то вариантов больше не будет.
Есть готовые продаются в виде пластин.
Наполнение соты (кевлар, алюминий). Или пенопласт.
Боковинки стеклоткань, карбон, смесевые ткани, можно фанеру и т.д. В общем все то, что можно склеить.
Т.к. внутри воздух, а пластины разнесены, то и получается легкий и очень прочный.
И кстати, чем толще, тем прочнее на изгиб при небольшом увеличении веса.
Всем привет!
Собрал долголет, время полета около часа. Начал приближаться к максимальной дальности аппаратуры и возник вопрос как дальше быть.
Сейчас аппаратура flysky i6s и бустер на 2 Вт.
Нужно перейти на низкие частоты. Как это лучше и бюджетно сделать? И какую частоту выбрать? 433 или 900?
Хотелось бы решить этот вопрос чтоб больше к нему не возвращаться
Нужно перейти на низкие частоты. Как это лучше и бюджетно сделать? И какую частоту выбрать? 433 или 900? Хотелось бы решить этот вопрос чтоб больше к нему не возвращаться
для выбора дальнобойной аппы можно поруководствоваться табличкой рекордов
смотрите столбцы касающиеся типа аппы, частоты, мощности и результат docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?hl=en&hl=en#…
Присматриваюсь к Foxeer Monster Mini Pro, но никак не пойму, почему продавцы предлагают выбрать PAL или NTSC, даже на родных коробках указана система, а в техописании на эти камеры сказано PAL или NTSC переключается в меню. Это все как понимать?
Осторожно, она ещё и 16*9
У моего шлема разрешение 800х480, 16:9 подходит?
Коптер при взлете наклоняется вперед, при авто посадке на home point водит со стороны в сторону, при прокрутке двигателей перед взлетом один из моторов крутится быстрее остальных, иногда аж поднимает одну сторону! Что может быть? регулятор оборотов? Коптер на 4 мотора, собраный на польотном контролере DJI A2
Может кто в курсе: нужны пропы на pilotage falcon x5. Конкретно по названию аппарата ни где не нашел, но что то мне здается что туда много чего подойдет от разнообразных подобных моделей.
может быть что коптер недостаточно хорошо собран, отбалансирован и настроен
у каждого полетного контроллера есть инструкция по сборке и настройке, ее нужно прочесть и тщательно исполнить по всем пунктам.
поменял esc, на t-motor flame 80a, моторы крутятся не одинаково,при взлете не держит позицию, полетный контролер dji a2. что делать народ?
может их откалибровать?
как?
они и не должны крутиться одинаково, если контроллер криво стоит или центр масс не в центре тяги то он будет стараться выровняться в горизонт по горизонту полетника,
если он будет взлетать не в горизонте по раме то его будет сносить, если снос пытаться убрать триммером то ему это будет как команда для навигации - отсюда не держит позицию.
надо читать и исполнять инструкции по сборке, настройке до того как разобьете аппарат а не после.
Я прочитал инструкцию, перед тем как разбирать! A2 контроллер не поддерживает калибровку так как написано в инструкции к ESC! Через пульт Fly Sky тоже не сработало! Сделал другим путем, премапил канал с 3 на другой и тогда все пошло как в инструкции к ESC
Хочется странного.
а именно - PWM микшер AV видео: минимум 2 входа и два выходы.
Собственно микшер входов у меня есть в составе RCCC, а вот выходов не встречал ни разу
или можно как то сколхозить из двух микшеров входов один вы выходной?
Зачем это нужно - есть коптер с двумя камерами и двумя передатчиками LB+AV и двумя приемниками LB+AV
Подскажите пожалуйста уважаемые пользователи данные борда. есть огромное желание изготовить коптер с дальностью полета от 2.5 км., и грузоподьемностью от 1.5 кг., полезного веса. может кто делал что то подобное. хотелось бы организовать функцию взлета по точкам… коптер поднялся с точки А. залетел на точку Б, расстояние между ними 2.5 км., и вернулся обратно.
Спасибо…
Трансграничная контрабанда? )))
Делается очень просто на DJI компонентах.
Либо на мозге NAZA2/Wookong/A2 c допмодулем Datalink - получается дешево
либо на мозге A3/N3 с Lightbridge2 - получается еще лучше но очень дорого.
Я в мае полный рабочий БУ комплект Wk+Datalink еле продал за 12 тыс
Бхы )
судя по населенному пункту - Гродно, это опять идеи белорусских контрабандистов )))
не мы такие, жизнь такая…
В барахолке готовый продают:
Гексакоптер DJI S800
S800 - это клинический труп в связи в неправиальной конструкцией.
Удивительно что еще что то дожило до наших времен. Он рухнет если не с первого раза так с десятого.
