решил запитать
Камера погасла совсем
Подключили по распиновке?
Подключал как показано в приложеном фото, у меня осд тарот tl300c там нет rx tx только ± и сигнальный. Осд кстати работает как и прежде а вот с камерой проблемы. Даже подключал ее напрямую к видеопередатчику, там тиштна
Ну как вариант перепутали плюс и минус на камере, когда подключали.
Точно нет. Перед подключением все проверяю тщательно. В принципе как на рисунке правильно подключение показано?
Да все проверяют 😃
Ну да, общая земля с ОСД, отдельный плюсовой провод и сигнал в ОСД. Только почему у вас там 4S, если камера 5-вольтовая?
По мануалу она 5-40v. Вот и я не понимаю прикола
Да все проверяют 😃
На фото подписано 5 вольт, обычно такая подпись значит ровно 5 вольт. Так а сейчас она при включении подает какие-нибудь признаки жизни? Что-нибудь светится, пищит, греется?
Не на фото, чуть выше картинка. Неа всще тишина и в мониторе при вкл. черный экран
А до этого как питали?
До этого точно также, только от 3s пробное подключение к видео передатчику, все нормально работало, потом через осд, тоже работало появилась рябь, решил камеру отдельно от осд запитать ивот результат… Камеру разобрал, видимых подгаров и дефектов нет, но по прежнему молчит. Кстати выгорел -й провод от батареи до места слияния проводов( изоляция только на нем оплавленна)
Привет народ! Помогите советом! Сломал антенну на DJI datalink 900 mhz! Можно ставить антенну 2.4 mhz с wifi роутера? Не могу найти антенну 900 mhz. Может кто подскажет вариант замены?
Нельзя с роутера, там по 3см диполь. На 900 нужно по 8см.
Поищите GSM-антенну, она как раз будет на 910 МГц, или двухдиапазонная…
У вас на Космодроме они есть…
а сколько децибел нужно?
Помогите пожалуйста узнать что ето за материал! Прочный и легкий, не гнется! Похож на толстый текстолит! Толщина 4 мм. Нужен для постройки грузовго дрона!
Прочный, легкий, не гнется - обычно сэндвич панель.
Вы фото смотрели, ето не сендвич панель!
А на фото не очень понятно что это.
Ну, да, я бы тоже (по перечисленным параметрам) сказал, что это сендвич (композит) типа Dibond.
Вот такой (не реклама) vash-remontik.ru/dibond-kompozitnyiy-material-prim…
Бывает толщиной как раз 3 и 4 мм.
И сэндвич из композита похож чем-то на текстолит.
И композит можно сформовать любой формы.
Только текстолит совсем не легкий.
такой похож, а то сендвич панель панель ето растяжимое понятие!
спасибо, может будут ещо варианты что за зверь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"5155f8c23df955007773827f":{"_id":"5155f8c23df955007773827f","hid":145578,"name":"arb","nick":"arb","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"58d1b6db3df9550077708386":{"_id":"58d1b6db3df9550077708386","hid":276120,"name":"Серёга38","nick":"Серёга38","avatar_id":null,"css":""},"5956a3683df9550077705586":{"_id":"5956a3683df9550077705586","hid":290873,"name":"R2Dmitry","nick":"R2Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5ad1eae83df95500776fedeb":{"_id":"5ad1eae83df95500776fedeb","hid":332856,"name":"VMV007","nick":"VMV007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1136,"post_count":370806,"last_post":"65f597716371a12da91c87c1","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-03-16T12:58:25.152Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4f98db813df9550077381598","hid":276142,"title":"Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров","views_count":2058841,"last_post_counter":32196,"cache":{"post_count":31232,"first_post":"4f98db813df9550077381875","first_ts":"2012-04-26T05:22:09.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65b8d5ca6371a12da9413abb","last_post_hid":32196,"last_ts":"2024-01-30T10:56:10.941Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":31232,"per_page":25,"chunk_offset":27875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
