Aleksandr_L
dimacom128:
Или просто на али заказать,там все есть но идет долго и без отзывов)
Проще в Москве купить или в Туле.
2 - 3 дня доставка и гарантировано приличные акумы.
dimacom128
Aleksandr_L:
Что за магазин в Туле? Где можно финики в Москве купить?
Aleksandr_L
dimacom128:
Ответил в личку, а то сочтут рекламой ещё.
Евгений_К=
Друзья, посоветуйте, где в Москве можно купить универсальный держатель на пульт для монитора 7". Пульт радиолинк. Типа, как на али карбоновые и т.д…
ironman80
Добрый день. Наткнулся на разъемы XT90-S с искрогашением. Полезная ли это фишка, искрогашение, или не нужна. И если нужна, то в каких случаях…
NicName
Если Вы на гбо летаете, то незаменима
schs
ironman80:
После некоторого количества подключений обычного разъёма край контакта обгорает. Если XT90 стоит именно под тот ток, что и рассчитан, то и входные конденсаторы на ESC имеют немалую ёмкость, что при подключении даёт сильную искру. При отключении - бросок напряжения.
Смысл в использование есть.
alexeykozin
как то игрался с регулем на 12 банок, у него искрогаситель и раздельные клеммы миллиметров 8 диаметром,
сначала общий соединяю, затем искрогаситель, регуль начинает включаться, включаю плюсовую клему а он как шарахнет как сварка.
больше я искрогасителем не пользовался, сразу включаю силу, ну чуть искрит
arb
ironman80:
Искрогашение требуется если приходится отключать включать при загазованности и опасности взрыва от искры.
Обычно на разъемах это делается созданием искры в закрытом пространстве (понижение мощности искры тут не тот случай ).
Исходя из этого и обычный хт90 искробезопасный.
Т.е. и в том и том искра будет, только глазами ее не видно.
Отсюда следует еще 1 недостаток этих разъемов - не видно степень подгорания контакта и слабости контакта. Отсюда повышенный ток с последствиями.
schs
alexeykozin:
Что там не так. Искрогаситель в XT90 это банальный резистор, включенный в разрыв плюса.
Минисовая клейма полной длинны, при вставлении сначала по ней контакт происходит, потом до клеммы искрогасителя, при этом заряжаются конденсаторы через встроенный резистор, далее силовой плюс.
Оно реально работает. На мелких аппаратах конечно смысла особого нет.
arb
schs:
Инструкцию бы еще почитать, тогда будет понятно на чем и КАК может работать, а на чем нет.
schs:
Что там не так.
Была бы толковая инструкция, то подсказала бы, что не так.
gosha57
Как-то читал про включатели (“мосфетные”, наверное) для пинбольных пистолетов. “Эффект” искрогашения в них за счёт слаботочного управления. Но вот насколько они надёжны … 😃
arb
gosha57:
Да есть и готовые. Можно и самому собрать на мосфете.
gosha57:
Там гасить нечего. Разъем подключается в отключенном состоянии, поэтому искры не может быть.
А включается мосфет также как и силовой ключ в реге (деталь то одна и та же).
gosha57:
Как любая электроника.
Надежность силового разъема при частом пользовании низкая, но электронный выключатель это дополнительный вес, хотя и дополнительное удобство. Пришел на место, щелкнул выключатель и занимайся своим делом.
Низкую надежность разъема можно компенсировать частой заменой или обслуживанием (зачисткой, поджимом).
Так что каждому решать, что важнее.
gosha57
arb:
… Вот и на измене - кнопочка слаботочная через пол-года окислится в полёте … А город подумал - “ученья идут” … 😃 😃
Art_Nesterov
gosha57:
Не, ну если одним нажатием, то может и окислится. Посмотрите, как в мавике это решено, мне понравилось. Там несколько нажатий - комбинация из длинных и коротких. Это же не сложно реализовать.
rc468
Art_Nesterov:
Это же для того, чтобы он случайно не включился.
Art_Nesterov
rc468:
Там и включение и выключение с комбинацией. Хорошая идея, почему бы не повторить?..
rc468
Art_Nesterov:
Вы имеете в виду, что следующая проблема
gosha57:
решается за счет того, что выключение коптера возможно только по комбинации нажатий?
Понятно. Я думал, что вы имеете в виду, что комбинация каким-то образом предотвратит окисление.
Art_Nesterov:
arb
gosha57:
Есть еще 1 вариант с кнопочкой. Включать размыканием. Выключать замыканием. Мосфету для включения много не надо и как раз в этом случае много не надо для включения, т.к. основная нагрузка появится значительно позже.
А при размыкании уже будет не важно окисление, дребезг и т.п.
Серёга38
Доброго времени суток. Пришол вот такой бустер, хочу подключить к аппе fs i6s жду антенного кабеля. Подключил его без аппы просто к аккуму индикатор не загорелся, собственно вопрос в том должны ли при подключении зажигаться какие нито индикаторы, или как проверить его работоспособнтсть?
E404
Здравствуйте! Извините конечно, что немного не по теме, но по сути крыло это или коптер особой роли не играет, дак вот собственно выбираю полетник под inav, есть в наличии spr f3, но вот портов в нем маловато, рассматриваю matek 405 ctr, портов много, датчик тока, осд ,бек, плата распределения питания, или это не самый лучший контроллер и смотреть надо что то ещё?
fpv_mutant
Ребят,какой модем посоветуете для iNav? - необходима связь между бортом и конфигуратором INav,в.т.ч. настройка PID и т.д.,т.е. не просто “приходящая” телеметрия.
зы: интересуют только проверенные варианты.
Серёга38
Здравствуйте, решил запитать fpv камеру отдельно и после такого подключения погасла камера, что не так?
