Хочется странного и с шашечками 😃 - автоматическое удержание курсовой камеры при полете.
Inav - ServoGimbal: подробнее тут
Так на пиксе в арду есть вкладка подвес.
хочется камеру посадить на серву чтобы при наклоне сама выравнивала ранее заданную позицию, и при этом позицию можно было задавать крутилкой с пульта.
Это даже наза-лайт из коробки умеет…
Ток что то цена не радует от 7 до 9 баксов за один адаптер.
А смысл брать один адаптер - всё равно надо будет лопасти где-то брать. Берите сразу пропы:
banggood.com/Tarot-1555-Folding-Propeller-Clip-Set…
Я брал такой комплект - очень приличные, хорошо тянут.
Себе я на дикой распродаже на hobbyking перед новым годом накупил еще лопастей: hobbyking.com/…/multirotor-folding-propeller-15x5-…
Они тогда стоили 0.01$ 😃 Но пока лежат в коробках - руки не дошли испытать.
Привет народ, вопрос по R9 mini. Интересует подключение к Pixhawk, что куда подпаивать и куда подключать!?
ibb.co/TKYnHqR
sbus-out в rcin
ardupilot.org/…/common-pixhawk-and-px4-compatible-…
sbus-out в rcin
Спасибо! У меня модуль мини, посмотрите изображение, по вашей ссылке нет такого
А серву и регуль 4 в 1 запиать отдельно,от 5V, или модно с пикса?
серва может быть перенагружена, перегреться, замкнуть поэтому крайне желательно полетник и механику питать от отдельных беков
регули обычно имеют собственное питание
регуль так подключать? у меня от регуля идут сигнальные а дальше + , - , и белый провод! или + и - тоже дать с BEC
плату розпределения питания подключать, если да то как лучше? есть ёщо синий UBEC! само питалово пикса мне усилили електрики!
Уровень наклона коптера можно брать с мозга.
На APM когда то делал, прикольно. На Pixhawk так же поддерживается подвес на сервах.
Я брал такой комплект - очень приличные, хорошо тянут.Себе я на дикой распродаже на hobbyking перед новым годом накупил еще лопастей: hobbyking.com/…/multirotor-folding-propeller-15x5-…
А пластик нормальный на этих пропах? Или карбон все же лучше?
Что за белый провод не знаю, смотрите описание регуля или дайте на него ссылку (местные экстрасенсы геморрой по фотографии не лечат), а + и -, по моему, это выход…
Зачем Вам плата распределения, если регуль уже совмещенный. Поставить, конечно можете, если нужны отдельные БЕКи.
и нефакт что красный можно питать пикс, там может быть и прям выход с батареи быть для делителя сенсора напряжения, если его воткнуть куда попало то сгорит все
судя по видимой стороне регуля 4в1 нету там бека, а лдо не потащит полетник
но на плате распределения есть два бека
судя по надписям один 12 в второй 5
от того что 5 можно питать полетник, а 12 вольтовый если не нужен перепаивать во второй пятивольтовый для серв
по идее там может быть перемычка или другой резистор отличии от соседнего бека на 5 вольт
Точно… Оно и есть, а белый - с сенсора тока… Шунт же там для чего то стоит…)
вот ссылка на регуль, обясните что куда подключать( черный, белый и красный провод)? Нужен отдельный бек для сервы, куда его запитать, так что был родной пикса и етот что на фото? Сама схема подключения у меня будет так: пикс, дальше родное питалово пикса (на фото в белой усадке), с него на регуль! а куда бек запитать не совсем понимаю…
Может у кого есть возможность помочь через в вайбере или другом месенжере?
там где написано power input - к батарее
там где написано ESC positive, ESC negative - толстым проводом к регулятору оборотов ESC
6 - контактный шлейф там где написано APM or Pixhawk к гнезду power у Pixhawk там будет 5 вольт, сенсор напряжения и тока
12-вольтовый бек надо перепать так чтобы он стал 5-6 вольтовым и питать от него сервы или подключить внешний 5-6 вольтовый бек, а имеющийся 12 вольтовый не исаользовать или использовать под что либо другое
при этом останется неиспользованным повермодуль Pixhawk
вариант 2 - использовать как на вашей фотке,
через оригинальный модуль Pixhawk подать силу на регули движков и параллельно (можно проводками потоньше) на power input платы с двумя беками.
при этом пикс питать от родного модуля, а сервы от 5v out платы распределения питания.
при этом останется неиспользованным повермодуль Pixhawkвариант 2 - использовать как на вашей фотке,
Спасибо, буду делать по второму варианту!
Только ещо Вы не сказали куда подключать( черный-GND, белый-CRNT и красный-VBAT провод) от регулятора?
черный gnd . остальные никуда
хотя можно и черный игнорировать т.к. земля идет через повермодуль
Для контроллеров, которые этот зоопарк поддерживают.
S.port/f.port
Телеметрия. Она в свою очередь для луа-скриптов.
А pixhawk поддерживает?
S.Port это просто порт, поддерживать его или нет - это дело прошивки, а не контроллера.
Так вот прошивка Ардукоптер поддерживает с версии 3.2 (если гугол нам не врет)
ardupilot.org/…/common-frsky-telemetry.html
И вроде как там еще спец.кабель нужен для подключения.
f4by поддерживает, народ пробовал
вот схемка
но тут нужно учесть что f4by этот сериал инверсный и по rx и по tx. сам по себе интерфейс используется для передачи небольшого объема телеметрийных данных для их отображения на дисплее пульта
