S - это 32-битный микропроцессор и новая прошивка, BLHELI_S
Странно, проц новый, а стоят дешевле.
Они же будут совместимы с Matek f405-ctr, верно?
Да
не морочте себе голову.
берите вот эти
banggood.com/HAKRC-BLHeli_32-Bit-35A-2-5S-ESC-Buil…
по скидкам они бывают по 500р
и да - они с еще более новой системой blheli32
не уверен, вроде это скорее к поддержке Dshot относится
DShot — это протокол обмена данными между полетным контроллером и регулятором
Это верно, но blheli_s только до DShot600 – 600,000 бит/сек (и большинство популярных и продаваемых esc с прошивкой blheli_s (ну кроме наверное Kiss)кстати не с 32 битным процессором, а 8 битным). А вот blheli32 с 32 битными и поддерживают dshot1200.
Вот поэтому это
почти не верно.
S это прошивка BLHELI_S. И да чуть мощнее процессор, чем без S.
Без S это прошивка BLHELI.
32-битный микропроцессор идет уже с прошивкой BLHELI_32. Не стоит путать, особенно при смене прошивки, иначе кирпич.
По началу процессор был STM32F051.
Сейчас Аирбот, например, выпустил модель Furling 32 4in1 с процессорами F3 (F350K8). Характеристики заявлены крутые 45А (55 в пике) при 3-6S. Сбалансированные силовые ключи дают надежду. Ну тесты покажут, что на самом деле. Если что тесты выложу в дневнике (если кому интересно).
По мне гонка процессоров не дает что-то особенное для коптеров, если только появилась обратная связь, цифровые команды и сейчас можно писать свои прошивки (но это не всем надо). Поэтому по мне рег с Блхели_С вполне себе сбалансированный.
И да, Дшот есть и в Блхели_С, и в Блхели_32. Разницу Виталий уже описал.
Смутило то что цена на них уж очень сильно отличается. За LittleBee 30А просят за один почти такую же цену как за четыре LittleBee 30А-s
Без _С реги уже как-то не пользуются спросом (берут в основном для ремонта, ну или по незнанию), так что вполне могли цену задрать как на раритет.
Посоветуйте какие будет лучше (может есть какие более хорошие варианты), и, если не сложно объясните с помощью какой магии подбирается движок?
Что значая загодочные цифры (2205, 2306, 2207) - это размеры? как понять в каких плоскостях они меряются?
Исходя из чего подбираются KV?
Вот хорошая статья по моторам: blog.rcdetails.info/kak-vybrat-motory-dlya-kvadrok…
Вопрос по подбору аккумуляторов для дрона.
Вводные данные:
дрон Wingsland S6 dronomania.ru/wingsland/s6.html.
родная батарея 2S 7.6В 1400мАч 10,64Втч LiPo ru.aliexpress.com/item/32843708803.html?algo_pvid=…
Купленная батарея: 2S 7.4В 1500мАч 25С ru.aliexpress.com/item/32818246944.html
Что получилось: При подключении новой батареи дрон показывает 100% заряда, но после взлета заряд падает до 0% за 30 сек. После пере подключения дрон показывает заряд 90%, после взлета все повторяется.
Батарею с какими характеристиками нужно приобрести для нормального полета? и можно ли оставить разъем JST для батарей 35C и больше?
Видать беда с батареей! Рейт разряда 25С маловат очень!
У вас оригинальная батарея - HV (высоковольтная), по 4,35В на банку, а та, что на замену куплена - обыкновенная, по 4,2В на банку.
Как минимум, нужно калибровать датчик напряжения.
Ребята, (Сделайте одолжение, войдите в положение), прошу помочь советом при постройке первого коптера.
За основу проекта взял вот такую раму, но буду менять кое что и изменять.
3dtoday.ru/…/folding-quadcopter-on-a-3d-printer-/
Автор взял всю электронику от Tarot, меня это не устраивает.
Из того что я понял и знаю, хочу купить.
Контролер - Omnibus F4 Pro V2 или Matek F405-CTR, что лучше, не знаю
Регулятор - Flycolor Raptor Slim 40A 2-4s BLHeli_S ESC
Дальше, тёмный лес, нужно по минимуму для начала (потом же можно обвесить, добавить) что бы коптер поднялся и вернулся. 😃
Из того что есть:
Камера - Eachin CCD 1000 TVL
Видео - RS/TC 832 и Eachin FPV Mini
Приёмник - FrSky X8R с телеметрией
Пульт - Taranis Plus, старый конечно, но новый в коробке.
Ну ещё сервы, нужная мелочёвка, зарядка IMAX (вроде плохая говорили), ну что ещё, куча инструмента, руки и два настроенных принтера.
Пожалуй пока всё, может ещё что то найду, вспомню.
Вот по этому поводу и нужен Ваш профессиональный совет, помощь.
С Уважением !
А я бы сейчас советовал начинать со всяких минихавков, до 100мм размах осей на 1-2 банки акум. Во первых дешевле крошить, во вторых труднее раскрошить, расходники сравнительно копеешные, для тренировок больше подходящих локаций, менее травматичны… А потом сами поймете что вам надо, и этот уже доделаете не сгоряча.
то есть коптер нужен для видеосьемки ?
Добрый день.
После того, как полетали с детьми на купленном квадрокоптере JJRC JJPRO X5, поняли что хотим квадрокоптер бОльшего размера и с бОльшим временем полета.
Т.к. нам квадрокоптер нужен для велосипедных покатушек, то одним из условий при составлении тех.задания на квадрокоптер было наличие складной рамы (для перевозки в сумке на багажнике). После мониторинга предложений была заказана рама Daya-680 (вес ~480гр.).
На квадрокоптере планируется использование подвеса с камерой SJCAM SJ8 Pro (вес ~300гр.).
Полетный контролер MATEKSYS F722-SE .
В качестве аккумулятора будут использоваться 1 или 2 сборки 6s Li-Ion из Sony US18650 VTC6 3120 mAh 30A (до 80А).
Полетный вес квадрокоптера получится в пределах 2000÷2500 гр.
Насколько эффективной для данной конфигурации будет нижеуказанная ВМГ?
Моторы – Tarot Martin Motor 4008 330kV
Пропы – Tarot 17.5” TL2948
Регуляторы – Holybro Tekko32 F3 35A
P.S. По таблице мотора получается что полетное время будет около 1 часа.
P.P.S. Так же интересна надежность данной ВМГ, т.к. полеты могут проходить над водой.
Спасибо.
Отказать может техника любого качества.
Над водой - это другие решения. Поплавки, буйки, корпус и т.д.
В перспективе, конечно - сразу боязно да и не нужно.
Спасибо, но для меня это значит сразу выкинуть деньги (любая сумма) в мусор.
И я не люблю делать то что не нравится и не хочется.
Пусть упадёт, а может и нет - лучше отремонтирую.
В таком случае попытаюсь пояснить Вы выбрали образец предназначенный для сьемки -то есть главные требования к такому коптеру максимальная надежность ,плавность стабильность полета простота управления (цель то не пилотирование а сьемка) и достаточная грузоподьемность чтоб была возможность возить подвес и камеру. то есть будете сразу вешать камеру или нет это не важно. Так вот по полетному- мое мнение выбор Ваш не совсем удачный это в смысле по тому что на выбранное железо будете накатывать inav . цена и вес приятные. но сложность в настройке и не достаточная надежность не самый хороший выбор как для летающей камеры и веса такого коптера. так чтотлучше ставьте наза от dji . легко настроить и супер надежна. вмг подорбрать в зависимости от веса снаряженного коптера -полезной нагрузки
Есть промышленный тепловизор и нужно передать с него картинку, естественно цифровую. К теплаку можно подключиться только через HDMI, соответсвенно на передатчике должен быть разъём HDMI ну или mini/micro HDMI (на крайний случай можно любой другой разъём и имея распиновку перепаять, но это самый крайний вариант) устройство передает в 640х480 именно поэтому лайтбридж не подходит, ваши варианты, как победить?
Вводные данные:
Я так и не понял квадрокоптеру не хватает вольт или ампер?
По идее всего ему хватает.
Возможно, проблема в батарее, как минимум одна ячейка может быстро просаживаться под нагрузкой, а без нагрузки быстро восстанавливается и поэтому при проверке батарея становится вроде как еще не разряженная.
Нужно, как только заряд упадет, немедленно проверить напряжение на ячейках.
Сделать это можно с помощью зарядного устройства, которое умеет показывать ячейки раздельно, или с помощью батарейного тестера, включаемого в балансировочный разъем, или с помощью мультиметра, замеряя соседние контакты непосредственно на балансировочном разъеме.
Главное сделать это как можно быстрее.
Хорошо бы еще проверить внутреннее сопротивление ячеек, но это уже только с помощью хорошего зарядного устройства.
Можно.
Спасибо за разъяснения, но я думал что мне помогут определится с выбором электроники.
А то я куплю хлам, а что потом с ним делать, обратно не сдашь, выбрасывать жалко.
Список необходимого и где лучше купить. Типа такого:
- Контролер
- Регулятор
- Моторы
- Пропеллер
- Камера
- Видео - передатчик/приёмник
- GPS - и всё к нему
- Батарея
Может ещё что, что я по неопытности не перечислил.
все перечислили. зарядное и аппа с приемником у Вас есть. по полетному берите dji naza комплект он вместе с жпс . реги на 30 ампер полегче -те же литлби. моторы 650-700 кв 35 серии производитель это по бюджету (это для коптера 450-500 размера который возможно будет возить подвес с камерой) пропы 12 размера с акком в 4S 5000ма или немного больше.
Не совсем так.
Деньги не выкидываются, взамен вы получаете или опыт, или время. А в некоторых случаях - еще и возвращаете гораздо больше денег, чем выкинули.
Пример 1:
Собранный коптер я обычно запускаю дома над диваном. Если упадет - падает на диван. Но размер этого коптера - 3 или 5 дюймов. 15-дюймовый запускать дома крайне опасно, да и некомфортно - сдует все нафиг.
Следовательно, имея мелкую раму, я уже сильно экономлю себе время, так как могу отрабатывать различные вещи на коптере сразу же после сборки, не выходя из дома. Оно того стоит?
Пример 2:
Вы пришли на полянку в первый раз запускать коптер. На полянке местами растут деревья. Летать вы еще не умеете.
Комплект пропеллеров для мелкого коптера: 200 руб. Комплект пропеллеров для большого коптера: 600+ руб.
И это мы не считаем пока моторы и прочее, более дорогое.
Может быть, вы пойдете искать полянку без деревьев, что увеличит ваше потраченное время и снизит возможность получения опыта.
А с мелкой рамой можно полетать и на такой.
Как только вы погружаетесь в это дело, открывается МАССА нюансов, которых предвидеть было вообще нельзя, даже посмотрев сотню обучающих роликов. Все требует освоения и привыкания. Большую часть обучения, знакомства с различными (в том числе экстремальными) ситуациями можно осуществить на мелком коптере, и получить навыки поведения в этих ситуациях.
И учитывая, что у вас уже кое-какие компоненты есть, докупка частей, нужных именно для мелкого коптера, обойдется тыщи в три - за в общем-то самый дешевый хлам, но он свою небольшую задачу выполнит. Это цена вашей страховки и повышенной мобильности.
Ок, согласен. Можете скинуть, где и какой (это самый хлам 😃 ) купить
Вот это уже ближе к тому что я спрашивал.
Спасибо.
Теперь я уже конкретно подберу, полный комплект и выложу на Ваш суд (одобрение)
И тогда куплю и приступлю к проектированию рамы. В смысле корректировке, переделки и дизайна.
