Использую шлем
Viper FXT.
Ну…этот тоже дороговат…хочется понять…у дешёвых шлемов\очков хуже только всё что связано с видео-картинкой или с приёмом тоже??? чем дешевле, тем хуже…???
но дальность приёмника хуже или нет???
Большинство приемников строится на приемном модуле RX5808. Поэтому и разница между не дорогими приемниками минимальна.
т.е. На своих скайзонах я получу устойчивость картинки с 5-7-10 км. примерно такую же как с EW-30?
Но у EW-30 1 приёмник и стало быть нет диверсити и если лететь далеко, то нужно прикрутить патч, а низко\близко хватит лилипопки или пагоды?
Во первых, на больших расстояниях диверсити не очень то и нужен. Даже на дорогом RapidFire рекомендуют на дальняк блокировать прием на один канал.
А вот рядом, диверсити конечно не помешает. Хотя как он работает, я не очень понимаю. По идее диверсити должен компенсировать мгновенные замирания из-за много лучевого распространения сигнала, с другой стороны и клевера используют для того же.
Где лучше будет картинка и на каком расстоянии, можно понять только тестированием.
Например у меня в очках дешевый модуль Eachin RX58 Pro. Первый сезон на 25 мВт я дальше 100 метров отлететь не мог. Пока не поправил известный баг с питанием в Фетшарк ХД3. Как только сделал стабильные 5В, проблема с качеством приема пропала. Наверное в RapidFire картинка лучше, но я пока для себя не понял зачем мне заплатить на порядок больше, для чуть лучшего видео.
Поэтому много тонкостей и надо тестировать каждое конкретное решение.
Поэтому тут и спрашиваю, каждую модель не купишь и не поюзаешь…Может есть у кого недорогие очки\шлем…как в них с дальностью…
Подскажите, какой фирмы акки сейчас в тренде, что лучше взять?
ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S Lipo Battery - купил 2 шт. примерно 1,5 мес назад,один АКБ уже выкинут,второй подвздутый лежит.
Нагружал максимум 20ю амперами в течении 1-3 сек.,рабочий режим был 8-10А с разрядкой до 3,5в.Напряжение на ПК калибровано.
Почему выкинул,с дури просадил в домашних условия до 2,5в на банку,сдох,перестал работать,чего не припомню ни на одном АКБ при таких обстоятельствах.Чем этот АКБ плох,положим Вы израсходовали АКБ,готовитесь к посадке,вдруг “что-то” необходимо резко сманеврировать,токи подскакивают,просаживая напругу,где гарантии,что АКБ в воздухе не сдохнет…?
Не реклама,но АКБ “ONBO” при тех же нагрузках лежат ровные (не вздутые),покупал в Мск в магазине “В@@@@@е х@@@и”.
АКи (ONBO и ZOP) эксплуатировал в одно и то же время.
зы:м.б. партия неважнецкая была.
Всем привет.
А кто нибудь уже брал литий-графеновые аккумуляторы.
Вроде обещают 100С и 200 в пике. Зарядка только почему-то 1С (хотя должно быть намного больше).
Красивая технология, знать бы еще , что на самом деле.
да говно этот ZOP. Тоже пришли батки на 1300 с реальной 600-700. БГ месяца полтора деньги возвращал. Только через палку вернули.
Есть “Eachine” EV200d" и “Eachine EV900”.
Eachine" EV200d:
*показалось,“слышат” лучше,чем “Eachine EV900”
*на 25мВт с направленной антенной 8дБ улетаю на 1-2км,зависит от местности,высоты…если низко и вокруг себя,примерно 100-300м…
Всем привет.
Скорее красивое название и усилия маркетологов.
Были Турниги Графен, года три назад по моему. Токи отдавали не плохо, но быстро сдыхали.
Пару лет назад появились Диноги Графен, были чуть лучше чем Диноги других серий, но точно не в разы.
Поэтому мне кажется, в самой технологии чуда не произошло, если и есть там Графен, сильно погоды он не делает.
Онбо - очень средненькие Аккумуляторы, очень быстро деградируют и перестают отдавать токи.
Брал 6 штук прошлой весной, сейчас все уже летают с большим напрягом, сопротивление больше 10 мОм на всех банках.
Жоп - название говорит само за себя. На батарейках ёмкостью 1300 наклейка 1500 и цена как за 1500. Отдавали с новья максимум 1000. Через месяц сдохли. Это было 4 года назад. Удивлён, что их ещё продают.
Что посоветуете (производителей АКБ)?
Tattu, Dinogy.
Брать в каком то конкретном магазине (к вопросу подделки)?
Infinity, Gaoneng GNB.
Пишут еще что CHNL тоже хорошие, но их я не пробовал.
Можно и на алиэкспресс или banggood
😃 ZOP жоп - поначалу купил одну для шлема… через день выбросил - перестала работать…
А вот с этим сейчас сложности, везде пусто.
Доброго времени суток, коллеги )
А вот такой вопрос про провода. Обязательно ли использовать провода типа AWG ? Может, можно использовать обыкновенные гибкие монтажные провода из магазина электротехники - найти нужного сечения? Например, я нашёл такие провода сечением 2,5 мм по цене 20 руб/метр.
AWG - это не тип проводов, а их диаметр по забугорному стандарту.
Рекомендуют многожильные провода с силиконовой изоляцией - они более гибкие, и, возможно, надежные
Лучше тут не экономить…Я когда только начинал во всём этом разбираться, учиться паять…нужно было собрать квад, а провода ещё не пришли…и припаял приёмник R12DS к полётнику обычными проводками (они жёсткие, плохо гнутся)… короче говоря… выхожу полетать, а квад не армится…отлетела земля от полётника…
Да любые можно. Просто в силиконовой изоляции мягче и их паять удобнее, изоляция не плавится.
AWG - это не тип проводов, а их диаметр по забугорному стандарту. Рекомендуют многожильные провода с силиконовой изоляцией - они более гибкие, и, возможно, надежные
ОК, спасибо за ответы. Просто енти AWG фиг где найдёшь… А те обычные, которые я нашёл - как раз многожильные и достаточно гибкие )
На Воздушном хобби - каких хочешь, любой толщины, метрами.
Можно, но они отстой. Негибкие, на холоде каменеют, при пайке изоляция плавится и облезает.
Если контроллер установлен на виброразвязке, то жесткие провода, припаянные к нему, становятся передатчиками вибраций.
Прикупил такие необычные моторы: 2808 900KV
Сделаны довольно качественно, баланс хороший. Похоже, что их снимают с каких-то “фирменных” коптеров, или распродают запасы в связи с прекращением производства.
Есть два неприятных момента, о которых нужно хорошо подумать при покупке:
- К ним подходят только родные самозакручивающиеся пропеллеры. Там резьба М6, как у фантомов, но с другим шагом, фантомовский проп закручивается только на 1.5 оборота. Если сломать такой проп, то в продаже их практически не найти, и стоят они недешево, почти как сами моторы.
- И опять же проблема в пропах, они слишком тяжелые, каждый весит 19 грамм.
По эффективности они хорошие, но не лучше чем QX Motor 2212 + GF 9047 и аналоги. То есть - обычные, как все.
Если бы удалось решить проблему с пропами или с их креплением, были бы отличные моторы за свою цену.
www.amazon.com/gp/aw/c/ref=mw_dp_buy_crt
Добрый Всем вечер , подскажите пожалуйста чего ещё не хватает в этом наборе кроме аккумуляторов или может вообще все не правильно ,зарание спасибо
На данный момент могу заказывать только с Амазон
Желание собрать дрон для спокойных полетов с камерой но на дистанцию 4-5 км
У меня ссылка не работает
