самые короткие нейлоновые стойки - 4мм
4мм тоже не влезает, если их первыми снизу установить. Если снизу гайки по 2мм то самое то. Всё помещается)) Ничего не задеёт. Заказал я всё-таки нейлоновых винтов и гаек по 50шт. Всего-то 250р и ждать месяц обещают.
Я как то было дело, эти стойки подрезал.
Получается не очень ровно, но по большому счету ни на что не влияет, кроме эстетического восприятия.
Главное не увлекаться, а то вкручиваться будет не во что)
У меня ещё и runcam Hybrid плата, посадочные 20х20, а контроллер с видеотрансмиттером 30.5х30.5. Пришлось стойки для платы ранкама присверливать и прикручивать к верхней плате рамы. И вот они смотрят друг на друга, один сверху, другой снизу) Жесть конечно, но не на что не влияет, только эстетическое восприятие…
всяко бывает, у меня в рамке стек 20х20, под низом рамки dvr 30.5х30.5 установлена, а под ней ещё аккум, а под аккумом защита и ничё летает.
Всем добра! Чет после очередного краша подумал - насколько живучими будут дорогие моторы? Выдерживают ли они больше крашей или таки он просто крутится лучше? И есть ли что-то из средней ценовой категории? Или если взять самые дорогие моты, будут ли они устойчивее к падениям? Спасибо
На все ваши вопросы можно ответить и да, и нет. Есть крепкие дорогие моторы, есть не крепкие, но легкие и производительные. Средняя ценовая категория - растяжимое понятие. Самые дорогие моторы не обязательно будут крепкие, но как правило у дорогих моторов допуски при производстве гораздо меньше и выше качество материалов. Они меньше люфтят и хорошо отбалансированы. Но даже если мотор на крашеустойчивость рассчитан заводом, вы, уверяю, сможете превысить все его прочностные характеристики при “удачном” краше об бетон.
Опишите лучше подробнее максимальный и предпочтительный бюджет, а также необходимый размер и KV мотора. Вам скорее посоветуют. Мне, например, вот эти нравятся, и для меня это средний ценник и они довольно крепки.
О, спасибо за такой подробный ответ! В общем то, хочется себя попробовать в нескольких категориях,
для чего у меня уже есть рама f450, то есть, туда до 1000 кв думаю пойдут моты. На данный момент полётный вес моего f450 составляет 1220гр, но это без fpv и камеры с подвесом. Думаю, спокойно догонит до 1600, а значит пропы надо 11-12 (Причем, 11е cw я так и не нашел в продаже, в результате у меня лежит 4 CCW пропа).
Мне чуть выше советовали QX моторы за 30ку набор, но вот не известно, какие они будут за эту 30ку. Я до этого заказывал за столько же 4 “фантомовских” и один из них уже был с люфтом, хотя цена норм. По мне - так можно и побольше отдать, но раз вы говорите, что удар-есть удар, лучше учиться не крашиться)
Ну и вторая категория уже едет, это рама 250 и 4 мота br2508s. Просто, судя по попыткам полёта в симе, мне понадобится еще не один такой комплект.
Возле меня много воды, что само по себе снимает вопрос надежности комплектухи, но всё же, хотелось бы реже это всё дело покупать в случае падений над сушей.
Очень тяжёлые моторы для такой рамы
Собственна и рама очень тяжелая для такой прочности в таком размере.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подобрать оптимальный аккумулятор для коптера, по продолжительности полета.
Коптер 7" на раме geprc crocodile. Моторы iFlight Xing E 2306/1700kv. Вес с камерой получился 460-480 гр. (точно не помню). Пробовал летать на старых вертолетных 3s 2200. Хватает минут на 6-6,5. Ток 9-10а. Какой лучше аккумулятор подойдёт для этого аппарата?
LiIon-сборка 6000 mAh 3S2P, рама у меня похожая…летает 35-37 мин…с Гоу Про, она тяжёлая 120 гр + маунт - летает минут 25-28…но обычно снимаю с LiIon 3000 mAh 4S1P - c Гоу про 20 мин.
рама у меня похожая
Моторы 1500 Кв emax
Ток 9-10а
Многовато для такого аккума (веса)… У меня с 4200 mAh LiPo 3S ток 7,0-7,5, с 3000 mAh LiIon с Гоу про 6,5-7,0
Спасибо. А не подскажите, чем обосновано использование литийионных аккумов против полимерок? И ещё, если не затруднит, не поделитесь, где лучше покупать литийионные аккумы?
Камера у меня около 60гр. вроде (sj cam 4000)…
А по току вроде калибровал датчик тока. Сколько потратил, столько же заливается. Зарядник ай-макс b6. Пропы пока 3-х лопастные далпроп циклон 7056… Может по этому столько жрет?
У литионок больше ёмкость на единицу массы, а у липошек выше токоотдача. Если цель - долгий полёт при небольших токах, то оптимальны литионки, если нужна большая тяга при малом времени полёта - оптимальны липошки.
При одинаковом mAh меньше вес…отсюда большее время полёта…только с ними осторожнее…LiIon после 3,0 Вольт просаживаются лавинообразно…их просаживать можно до 2,7 В, некоторые и до 2,5 говорят…Но с 2,7 до 2,5 прирост времени мизер, так как тут уже просадка идёт моментальная…так что я до 2,7 просаживаю не больше…
Покупаю тут: ru.nkon.nl/sony-us18650-vtc6.html
Есть и у китайцев…но там велик шанс нарваться на подделку…
Спасибо. А на каких пропах вы летаете и какой общий вес коптера с камерой без аккума получается?
Лучшие пропы для времени: aliexpress.ru/item/32492483111.html?spm=a2g0s.9042…
У меня квад 7" - 430 гр. камера 120, аккумы разные от 180 до 540 гр.
НО…с этими пропами возможно желе…
Ставлю это: aliexpress.ru/item/32906427618.html?spm=a2g0s.9042…
С Гемфан трёшками - желе нету и без демпферов.
430гр. это без камеры?
У меня есть ещё 7045 и 7042. Надо на них тоже попробовать, может ток поменьше будет…
Да
Я тоже по-началу думал буду снимать на камеру типа Вашей, у меня EKEN… за 3000 руб. с Али…У меня на канале самое первое видео это снято ей…Гляньте…
И потом решил всё таки Гоу Про это вещчь…а особенно с ReelSteadyGo…но это уже Ваше дело…просто если бы раньше, то не тратил бы зря 3000 на EKEN,…правда я её уже продал…
Всё равно многовато по-моему…с таким лёгким аккумом…
Ну с камерой я потом решу, может и гопро позже куплю. Пока эта уже была…
А Вы аккумы покупаете с площадками для пайки или нет?
Ссылку на которые кинул те и покупаю…
Чтоб их спаять правильно, есть куча видео…и хороший флюс…я даже умудрялся первые сборки с жидким обычным флюсом паять…хреново получалось…плохо припаивалось…
Потом купил вот этот: ru.banggood.com/NC-559-ASM-TPF-Flux-Anti-Wet-No-Cl…
С ним прилипает как магнитом…
Заказал десяток аккумов. Сделаю одну 3s2p и одну 4s1p. Посмотрим, что получится…
Мне ещё до камеры надо с приемом видео что то решить, а то пока на eashine rotg 02 и на телефоне принимаю. Пробовал слетать на 300-350 метров на высоте 30м. Полностью видео пропадало. Там диверсити, две сосиски на приёме… хотя народ писал, что с таким приемником до 1-1,5 км летал…А вы на что видео принимаете?
Пойду пока Ваши видео смотреть.
Ещё раз спасибо…
Во-первых, стоит всё же использовать круговую поляризацию (клевера или пагоды).
Во-вторых, дивер с двумя одинаковыми антеннами смысла не имеет (разве что у вас один диполь вертикальный, а другой горизонтальный) - обычно ставят одну антенну с круговой (тороидальной) диаграммой направленности для “ближней зоны”, а вторую - направленную (патч, хеликс и т.п.) для “дальней”. Естественно, вторую антенну надо направлять в сторону модели.
Ирония в том, что разнесенный прием работает только с одинаковыми антеннами. Разнос может быть по поляризации или по расстоянию.
Используя две разные антены, просто получаете антенну с очень хитрой ДН, но к разнесенному приёму это отношения не имеет.
Я нигде не употреблял термин “разнесённый приём”. Какое отношение всё это имеет к проблеме Kirill-G, у которого видео валится через 300-350 м?
У меня две накручены антенны, как на роутере. Причем видно, что разные немножко. Не удивлюсь, если они или обе или одна из них вообще и близко к 5.8 не лежит…
Пока не покупаю антенны другие т.к. не уверен, что хочу летать с приемом видео на телефон.
Хочется или шлем или очки. Но определиться пока не могу что мне больше подойдёт и по удобству и по бюджету. Вроде бы Eashine EV800DM подойдёт, но хочу его где-то в живую посмотреть как в него видно хоть что то или нет…
Или копить на очки, а это от 20к. как я понимаю…
