Warloсk
kasatka60:
У блютуза вроде не шибко большая дальность.
Вы внимательно читали - как его предлагается использовать?
kasatka60:
Еще можно попробовать 3dr telemetry.
Об этом я написал в первом абзаце, есичо. Даже ссылку привёл.
Андруха
Alex_Green:
Покупаю тут: ru.nkon.nl/sony-us18650-vtc6.html
Есть и у китайцев…но там велик шанс нарваться на подделку…
Купил 8 штук у этой конторы… я не в восторге - внутреннее сопротивление в среднем 21 мОм. Стоимость под 4 бакса за штуку, плюс доставка 1 бакс за штуку, в итоге имеем 5 баксов за единицу. На много проще брать за 3,5 баксов за штуку, с такими же характеристиками, на Али по ссылкам обзорщиков.
Alex_Green
Андруха:
А что вас смущает в 21 мОме?
ХЗ…но у меня 2,99 а не 4, и доставка да, не маленькая и фиксированная(минимальная) 10 евро, хоть 1 бери хоть 50…
Ну возьмите на Али…Лотерея 50\50
Счас глянул…Было по 2,99 а последний раз брал 3,25 …подорожали…
И я прежде чем их заказывать просмотрел и прочитал кучу материалов про 18650 и не нашёл про эти ничего негативного, а про али куча негатива…
Андруха
Alex_Green:
По даташиту должно быть максимум 18 мОм., а получаем сопротивление практически на 20% выше. Смущает то, что чем выше сопротивление, тем выше нагрев, при максимальных нагрузках, а для коптера это критично.
Alex_Green:
Доставка 10 евро если покупаете до 16 штук, за 17 уже нужно платить 20 евриков.
Alex_Green:
Так я не призываю рисковать… смотрим свежий обзор с сылками на разных продаванов с али и получаем 99% гарантию.
Alex_Green
Андруха:
Так про это и говорю:
Очень осторожно нужно выбирать…Я как то на Али нарвался на хрень, правда брал 18650 не для квада, а для очков\аппы (низкотоковые) и выбросил…
kasatka60
Begemot911:
вот такую 3DR 100 мВт, 433 или 915 МГц лучше?
Если места много, то 433 мгц, если мало, то 915, антенны там поменьше. Те что родные можно смело выкинуть и сделать самодельные.
schs
Андруха:
Специфика покупки на Aliexpress - у одного и того же продавца можно сделать два заказа на одно и то же и получить совсем разные вещи.
crand
Warloсk:
У литионок больше ёмкость на единицу массы
Alex_Green:
Покупаю тут:
Пришли аккумуляторы, но на зарядке не нашел режима Li-Ion. Подскажите, пожалуйста, каким напряжением, током заряжать? До какого напряжения? А то вычитал, что током 0,5-1А, так это 3-6 часов заряжать.
Alex_Green
У меня на обоих зарядках есть режим LiIon…НО на одной в этом режиме можно заряжать только до 4,15В, поэтому заряжаю в режиме LiPo до 4,2… Заряжаю 2А
Warloсk
crand:
Ионки нормально заряжать током 0.5С до 4.10В на банку.
Alex_Green
Warloсk:
Т.Е. Я не правильно заряжаю? (вроде нет проблем) или их нет пока? раньше начнут деградировать?
Warloсk
crand:
Так 4,1 как Вы или 4,2 как в статье?
На всех моих зарядках по дефолту для литион 4,1. Да и не зарядное вы их до 4,2 - через пару минут после зарядки якобы до 4,2 напряга на банке упадет до 4,1. Все лишнее просто в нагрев уйдет.
schs
crand:
В даташите на те элементы, что Вы купили _производителем_ указан рекомендуемый и максимальный ток, а так же конечное напряжение.
Лучше придерживаться рекомендаций производителя конкретных батарей, а не общими домыслами.
P.S. Liion, как и LiPo бывают очень разные и рекомендуемые параметры тоже сильно различаются.
Alex_Green
Warloсk:
А вот это скорее всего…Почему? Опять же методом научного тыка…)))
Обратил внимание, когда взлетаешь на LiIon-ке V-почти сразу около 3,9…ну и потом с 3,8 до 3,3 разряжается плавно, с 3,3 до 3,0 чуть быстрее и уже с 3,0 до 2,7 почти моментально…
С LiPo по другому…долго держит с 4,15-4,10 до 3,9 и т.д. …
Попробую подзаряжать до 4,1
Warloсk:
Тоже обращал внимание, зарядишь Ионки и буквально тут же смотришь V - 4.15 уже…А если полежали день-два уже 4,10
crand
Ну, по даташитам (с разных сайтов, так как на сайте SONY таких аккумуляторов не нашел), зарядка до 4,2 у всех, а ток зарядки рекомендуется от 0,2 до 1,5С (в разных источчниках).
Begemot911
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать аппаратуру для фпв.
Вариант 1.
Камера+передатчик+приемник
я правильно понимаю, что тут может быть у приемника как аналоговый выход, так и цифровой? Стоит ли такой брать, чтобы можно было подключить или телефон или экран с аналоговым выходом?
Вариант 2.
приемник+передатчик
тут более бюджетный вариант, приемник без видеовыхода
Вариант 3.
Камера малютка 3 в 1 и приемник
Вариант 4.
Полный набор: камера+передатчик+приемник+монитор
Собственно не гоночный, среднелёт (на дальнолет не тянет пока, рама 450, 3s 3000 mAh). С одной стороны проще с телефоном - меньше деталей, но хочется адекватное управление и дальность больше 150 метров. Ограничение по цене 5к.
По поводу камеры - тут подойдет любая миникамера с аналоговым выходом, подойдет ли от домофонов или видеорегистраторов? Так же и монитор - по сути любой с аналоговым входом?
Andrey70NSK
Begemot911:
с этими наборами такая дальность и будет
Begemot911
Andrey70NSK:
настолько всё плохо?
что есть лучше?
Greyukrck
Есть ли у кого опыт использования ESC под 6S для моторов с низким KV что бы входили внутрь 16мм луча ну и работали при этом? Контролер семейства Пиксхавк. Собсвенно вопрос: что покупать?
С ув.,!
Golfsy
Добрый день. На полётник Matek 722SE ставлю GPS TS100 с компасом на QMC5883L, по даташиту компас работает на частоте 200Гц. Так какую частоту I2C выставлять в Inav? По всем видосам 400 а в 2.5.0 все 800, чёт запутался, подскажите. Спс.
Разобрался сам, 400кГц в конце даташита.
