Всем привет. Вопрос к тем, кто в курсе что такое Naked GoPro…aliexpress.ru/item/1005001303415670.html?cv=815660…
Голову сломал и перерыл инет в поисках инфы, куда паять жёлтый провод?
т.е. я хочу поставить голую Проху на 7-ми дюймовый квад, а не на вуп, для которого это всё и придумано изначально…
т.е паяем минус и плюс пофиг куда на полётник (к примеру F405CTR), потому как у корпуса в комплекте БЭК от 2 до 4S (при условии подключения к кваду батареи на выше 4S), а жёлтый провод вроде как для пуск\стоп записи паяем на свободный UART и выводим на тумблер аппы?
Всё верно.
Это управление затвором (записью). aliexpress.ru/item/1005001303415670.html?cv=815660…
Вот ещё. aliexpress.ru/item/4001217532399.html?spm=a2g0o.de…
Подскажите, INAV управляет коллекторными моторами через полетник Матек 405?
Скорее айнав управляет коллекторным регулятором, который в свою очередь крутит моторы.
Естественно, куда же без регуля, так вопрос к полетнику можно подключить регулятор для управления коллекторными моторами?
А почему нет-то? Полетнику все равно, чем там регулятор управляет, хоть шаговым двигателем.
Мне кажется можно хоть 2 таких, 2 других))))))) если примерно обороты равны, то висеть точно будет
Дайте совет по выбору полетника.
Хочу собрать свой первый квадр (легкий фристайл, сьемка местности), пока еще ничего нет (только аппа tx16s 😃 )
Перечитал кучу статей, пересмотрел кучу видео, выбор пал на Matek F405 SE.
Может есть какие то альтернативы ему, немного более дешевые? Но что бы качество/функционал не пострадали.
Или за его же цену, но с более богатым функционалом. В общем какие ему альтернативы можно рассмотреть?
Альтернатива одна - Matek F405 CTR, предыдущая модель, немного дешевле, для Ваших хотелок достаточно…НО среди Matek F405 CTR будут чаще встречаться подделки, и уже хрен разберёшь у какого продавца оригинал…Ну и по мне, плюс SE против CTR, это компас с GPS паяются сверху, т.е. на CTR приходилось либо сразу паять с обратной стороны, либо (как я делаю) выводить 4 проводочка, чтоб потом если что не откручивать полётник, т.е. всё что нужно паяется с одной стороны платы…
Да, CTR я тоже рассматривал, но так как да - уже почти их не встретишь, решил все таки обратить внимание на SE. Спасибо.
Вот уж шас! CTR больше не производят и из за этого то что осталось дороже чем SE! Поверьте - я специально мониторил цены перед покупкой!
А самый главный плюс? - А самый главный плюс - дублирующие пятаки под разъёмом USB - нет больше “фирменной” болячки НАСТОЯЩИХ(не поддельных) CTRов - отвалившейся разъём USB! Блин как же удобно!
Тоже глянул свои старые заказы и точно…3600 CTR и 2400 SE
Хочу собрать свой первый квадр (легкий фристайл, сьемка местности), пока еще ничего нет (только аппа tx16s )
Как-то не очень вяжутся друг с другом “фристайл” и “съемка местности”. Вероятно подразумевается нечто пятидюймовое с нахлобученной сверху экшн-камерой…
ИМХО, раз уж ничего пока нет, то для пятидюймовика лучше смотреть “стек” - полетник+esc4in1. Например мамба: aliexpress.ru/item/33043099337.html
А еще лучше (в смысле - дешевле получится по итоговым затратам) - посмотреть… очень внимательно посмотреть… на Diatone Roma aliexpress.ru/item/1005001446909220.html
Например мамба:
Это уже новая версия? У меня чёрная и с юсб микро…
Ну да, как то так. 5-7 дюймов, раму пока так и не выбрал…
ИМХО, раз уж ничего пока нет, то для пятидюймовика лучше смотреть “стек” - полетник+esc4in1. Например мамба: aliexpress.ru/item/33043099337.html А еще лучше (в смысле - дешевле получится по итоговым затратам) - посмотреть… очень внимательно посмотреть… на Diatone Roma aliexpress.ru/item/1005001446909220.html
Спасибо! Изучу предложения.
Да, насколько я понимаю. 722 проц и со всякими плюшками типа набортного Вай-Вай или Синезуба.
Выбирать конечно Вам, но я бы посоветовал 7"…с моторами 1500-1700 КВ и пофристайлить можно и погонять, до 100-120 км\ч летать будет…и с экшен-камерой полетаете подольше…
Спасибо, а пропы какого размера должны быть в такой раме?
И 1500-1700kv - это под 4s аккумы?
Рама оригинал: aliexpress.ru/item/33036154323.html?spm=a2g0s.8937…
Клоны\подделки дешевле: aliexpress.ru/item/4000504221025.html?spm=a2g0s.89…
aliexpress.ru/item/4000549811720.html?cv=815660&af…
4-5-6S - Погонять, 3S или LiIon подольше\поснимать
Рама оригинал: aliexpress.ru/item/330361543...id=67370876856 Клоны\подделки дешевле: aliexpress.ru/item/400050422...00002413437364
Вот, за это спасибо огромное! Возьму наверное пока клон, все равно скорее всего по началу буду ронять его, жалко дорогую раму…
Понял, благодарю! Реально помогли сориентироваться, а то каша была от всех этих обзоров…
Для долго полетать - aliexpress.ru/item/32492483111.html?spm=a2g0s.9042…
Но учтите, они жутко трясучие, без виброразвязки от желе не избавится - aliexpress.ru/item/32906427618.html?spm=a2g0s.9042…
На эту штуку я ещё меняю силиконовые демпферы - aliexpress.ru/item/4000774099080.html?spm=a2g0s.90…
По размеру подходят но немного пожёстче
А для погонять (и снимать можно без демпферов) Трёшки 7045-7055. не могу чё то их найти где брал…
Или вот такие счас новые появились (ещё не пробовал) - aliexpress.ru/item/4000637596244.html?spm=a2g0s.90…
Отлично, спасибо! Буду заказывать мешок и тех и тех 😃
Если человек пишет, что будет вибрация, это значит, что не надо их покупать.
Если человек пишет, что будет вибрация, это значит, что не надо их покупать. www.banggood.com/2-Pairs-Gem...ytogether-auto www.banggood.com/2-Pairs-HQP...N&rmmds=search
Хорошо, спасибо, рассмотрю эти варианты тогда.
Я тут же пишу, как эти вибрации убрать. И добавить время полёта. Я сам лично, всё это проверил, всё работает. Эти пропы от того и эффективные (по времени полёта), что лёгкие, тонкие, от этого немного флатерят…
А которые в ссылках привели Вы, вот уж действительно не нужно покупать (у меня валяются без дела) Трёшки Gemfan 7045 по времени полёта идентичны этим…но летает на них лучше…
