нашел под DJI:
banggood.com/Gemfan-1038-10x3_8-10-Inch-Carbon-Nyl…
Цена кусается, но может будет полза от них. Благодарю за помощь!
Цена кусается
Ну может где-то еще есть. Просто сам факт того, что они существуют.
Прикупил такие компоненты для мини-коптеров:
- VTX EWRF 7082VM V13 www.aliexpress.com/item/1005001602868333.html
Плюсы: не проверял еще на дистанции, но в пределах квартиры дает идеально чистую картинку. Очень многие другие VTX на такой же дистанции не шумят, но по картинке всё равно идут какие-то наводки. У этого – просто идеально чисто. Понравилось.
Минусы: Во-первых, сильно греется. Быстро уходит в перегрев даже на первом уровне мощности, нужна хорошая вентиляция и на месте стоять противопоказано. Перегрев он понимает и сам снижает мощность, при этом загорается светодиод как предупреждение.
Во-вторых, пришел из магазина в каком-то анабиозе, еле-еле показывал, я думал что он вообще неисправен. Поставил второй такой же, та же история. По сути он находился в Pit Mode и никак не хотел оттуда выходить. Через SmartAudio перебор каналов работал крайне криво и тоже без результата. Потом я, КАЖЕТСЯ, в конфигураторе айнава изменил дефолтные значения частот для SmartAudio и внезапно все заработало. На втором экземпляре попробую воспроизвести ситуацию.
Frsky D8-совместимый приемник. По линку цена завышенная в 2 раза, а по ссылке, где я покупал, уже продается другой приемник. Похоже, что они закончились.
В общем, тоже приемник как приемник, вдаль не тестировал. Была проблема, не работал S-BUS, оказывается надо было запаять перемычку.
Что интересно именно в этой модели – расстояние между краями 20мм, т.е. его можно вот этими лунками по краям установить прямо на винты М2 в стеке 20*20 и сверху прикрутить гайками, и он будет отлично держаться. Но есть один нюанс: так как эти края соответствуют земле и питанию, то на железные винты ставить нельзя, а пластиковые выгибаются наружу, когда гайками сверху прижимает. Поэтому я сверху еще установил фиксатор в виде планки с двумя отверстиями, которая надевается на кончики винтов и не даёт им выгибаться.
Всем привет 😃
Извините, если вопрос похожий уже был, но всё же: хочу установить ТРИ (в крайнем случае две) антенны на сам дрон KF101 вместо его штатных, для улучшения и стабильности видеосигнала и сигнала с пультом.
Выбрал такие две модели антенн: для видеолинка с двух противоположных сторон на корпусе дрона 5,8Ггц 5DBI 40x18mm - Ссылка на Алик
И для дальности полета под дроном между двумя задними ножками 2,4Ггц 5DBI 50x14mm (ссылка та же). Во вложении примеры антенн и способ размещения.
Подойдут они, подскажите пожалуйста. С земли ещё буду использовать репитер CF-WR371AC для усиления связи между смартфоном и дроном для видеолинка. Если всё сработает и видеосигнала четко будет хватать на заявленные 1360метров, то следующим шагом так же хочу заменить стандартную антенну на пульте любой типа роутерской антенной 2,4Ггц на 5-10dBi уже для просто связи дрона с пультом (на дальность).
Подойдут. Но зачем? Родные ничем не хуже. Проблема дальности у вас - это проблема “загаженности” диапазона 2.4. Хотите чуть более дальности - устанавливайте направленные антенны на наземную часть.
Т.е. на самом дроне не стоит заменять антены, верно? Вполне достаточно заменить на пульте самом антенну 2,4Ггц и будет максимальная дальность полёта? Подскажите, на сколько dBi вполне хватит антенны 6-8-12dBi?
И вопрос про видеолинк: тут уже работает на частоте 5,8. Так же нет смысла заменять две стандартные антенны на дроне, вполне хватит использовать репитер с земли?
как вы быстро нашли проблему 😃 а как люди на 2.4 на десятки километров летают?
и решили быстро и на сколько дальше он улетит?
Куда улетают и где? Речь не идет про высокочувствительные приёмники frsky и разные dji окусинк и lora based (типа express lrs). У вопрошавшего квадрокоптер с wifi, как вы думаете как далеко он в городе может летать?
как вы быстро нашли проблему 😃 а как люди на 2.4 на десятки километров летают? и решили быстро и на сколько дальше он улетит?
Ну мне не нужно на десятки километров. Я знаю на что способна эта игрушка и вкурсе про её заложенный ограничитель в 1360метров. Я лишь просто хочу добиться максималки по дальности как раз в эти 1360м и чтобы сигнал был чёткий всегда. Ну и видеолинк так же усилить на эти 1360м.
Поэтому и рассматриваю незначительный моддинг в квадрике 😃 При этом не делая из дрона фракентшейна))
хотите результат придется вкладывать деньги
Если у вас есть примеры, поделитесь пожалуйста информацией, какие лучше всего антенны прикупить тогда, как для пульта, так и для самого дрона.
купите нормальный дрон, этому ни антенны ни усилители не помогут
Ясно =)
А сюда тогда киньте результат, я тож пару таких прихватил
Добрый день, коллеги!
Сначала напишу вопрос, а затем обязательную к прочтению предысторию:
Подскажите либо прошивку на CC3D чтобы все нижеуказанные комплектующие хорошо работали (если это вообще возможно), либо новые мозги, но бюджетно (мне не надо gps и т.д.). Хочу просто быстрый, гоночный квад с fpv (буду пытаться поставить старые приемник и передатчик, которые уже имеются). Также хочется 1.5 км дальности, но это потом.
P/S зачем мне регули 30А, если плата распределения в пике только 25А? увидел эту характеристику платы только после покупки, посмотрел другие платы и не особо нашел чтоб 30А было.
Когда-то давным-давно собрал я zmr 250 с мозгами CC3D и пытался подключить FPV оборудование, но не знал про верное расположение всех комплектующих, антен и т.д, из-за чего были жуткие помехи (еще и подключал напрямую к акку), и забросил я это дело.
Решил вернуться к этой теме, освежить коптер в рамках 6000-7000 р.
Купил 11.11.:
- комплект движков 2300kv с регулями littleBee 30A blheli
aliexpress.ru/item/1005002423428721.html?spm=a2g39…
- 2 4s аккума по 1500 100С
aliexpress.ru/item/4001305659071.html?spm=a2g39.or…
- плату распределения Matek Systems PDB XT60 W/ BEC 5V & 12V
aliexpress.ru/item/4000076355369.html?spm=a2g39.or…
- новый приемник flysky fs-ia6B (так как вычитал, что дальнобойнее fs-ia6)
aliexpress.ru/item/32957733748.html?_ga=2.61104363…
- всякие проводочки, стоички, немного для пайки и т.д.
Вот и закончился бюджет. Из-за моего дилетантства думал, что мозги то были норм, зачем менять? Все летало… даже не посмотрел ничего про мозги… на дворе уже 2021 г….
Инфа про CC3D уже из прошлого века. Как понял, новые прошивки не катят, чем прошивать не знаю, бюджета особо нет (нет желания 3000 тратить вот прям сейчас, хотелось бы собрать и научиться летать по FPV). Если бы знал, не тратился на плату, а взял бы мозги сразу с платой распределения и OSD.
Ну так ничто не мешает поставить старую прошивку. На старых же тоже летали как-то.
По поводу мозгов, бюджетных как раньше уже не найдёте, они резко подорожали.
Могу посоветовать такой вариант:
rctimer.com/beerotorf4mini-flight-controller-with-…
Плата распределения уже встроена, но размер 20*20. Если рама не поддерживает, надо пересверливать или ставить на переходник.
Какую прошивку из старых посоветуете?
Да, это будет то же самое, как в 2021 взять компьютер Pentium II и поставить на него Windows 98 SE. И пытаться решать современные задачи.
Я бы посоветовал нормальный стек из полётника и регуля, ту же Mamba, они дешевые.
А на самом деле даже покупка нового дрона типа Crux35 может быть дешевле, чем попытка чинить старый, при этом новый будет лучше по всем параметрам.
А на самом деле даже покупка нового дрона типа Crux35 может быть дешевле, чем попытка чинить старый, при этом новый будет лучше по всем параметрам.[/QUOTE]
возможно, но и старый куда-то девать надо)) + от старого в нем только мозги и остались, даже с мозгами обновление коптера выйдет в 10к, что очень даже норм. В части параметров думаю да, новый купить лучше. Но мне этого достаточно.
- они (мозги) не дешевые)) у меня в памяти еще мозги по 600р, я когда увидел минимум в 3к, обомлел))
В данный момент я не хочу “решать современные задачи” (без gps и всякого навесного) мне надо простой, быстрый FPV дрон. Я даже не умею кульбиты делать и облетать точку (поворачивать). В любом случае, в настоящей комплектации я могу его поубивать, а дальше, если потребуется, вложу еще 10к и модернизирую, но не думаю что мне это надо.
Как приедет плата распределения попытаюсь прошить старые мозги (я даже не знаю как это делать). Если не получится, буду брать новые мозги получше.
Я так понимаю, что из-за прекращения поддержки и обновления мозгов просто скачать openPilot и загружать по визарду не получится? надо качать прошивку со стороннего сайта?
Так и не понял по поводу тока платы “зачем мне регули 30А, если плата распределения в пике только 25А? увидел эту характеристику платы только после покупки, посмотрел другие платы и не особо нашел чтоб 30А было.” Вообще есть платы пропускающие 30А и надо ли это вообще?
А современные задачи это какие? Сейчас как-то по-другому учатся летать, чем 5 лет назад?
Ну это значит, что регули на 30А будут использованы максимум на 25А. Ничего страшного из этого не вытекает. Хотя и плата вероятно в пике держит 30А несколько секунд.
В вашем сетапе больше 20А вряд ли будет.
Хм. интересно… почему не 25А? вроде движки в комплекте с регулями 30А, плата на 25, аккум 4s 100c… или “на заборе тоже написано…”?
Я правильно понимаю, чтоб замерить ампераж всего дела, после сборки и настройки даю полный газ и мультиметром замеряю силу тока одного из регулей (+/- одного регуля на плате распределения)?
замеряю напряжение одного из регулей (+/- на плате распределения)?
? Причем тут напряжение?
Чтобы измерить силу тока - нужно измерять силу тока 😃.
Покупаете измеритель типа такого - www.ebay.com/itm/124663274261 и меряете что хотите и анализируете.
да-да. я уже исправил)) Спасибо
но теория вопроса с мультиметром верная? Можно так?
Можно но не нужно. Вы обычным недорогим мультиметром не измерите силу тока выше 10ампер.
betaflight 3.0.* или inav поставить 1.7.3 и вполне себе летать на сс3d.
Понял, спасибо. Пока не буду думать об этом)) надо хоть раз взлететь, если скорости не хватит, буду модернизировать.
Еще вопрос: что думаете о перерезании дорожек на fs-i6b для отображения заряда акка ( yandex.ru/video/preview/?text=заряд аккума fs-i6b&… )? Не ухудшит дальность и вообще работоспособность передатчика? Или лучше поставить пищалку на балансир аккума и подключить микрофон к fpv, заодно и звук движков будет всегда слышно? (нет OSD)
