Хм. интересно… почему не 25А? вроде движки в комплекте с регулями 30А, плата на 25, аккум 4s 100c… или “на заборе тоже написано…”?
Так можно хоть 60А сделать. Поставьте на эти движки пропеллеры 15 дюймов, например.
вот сейчас вообще не понял…
что почитать?) физику за 9 класс?
Если ставлю больше винты, моторам тяжелее и требуется больший ампераж, но регули 30А выдают, а плата распределения только 25А. Таким образом, мне требуется выявить необходимы размер и вид винтов для того, чтобы выжать все 25А?
Кстати в чем разница между 2 и 3 лопастными винтами? 3 лопасти плавнее ход и больше тяга, а 2 лопасти быстрее при малом весе?
А современные задачи это какие? Сейчас как-то по-другому учатся летать, чем 5 лет назад?
Ага, в современных обучающих видео по найтройке все иначе. Или все иначе в магазинах запчастей.
Так же иначе сопрягаются приёмники. Или передатчики видео.
Все по другому.
но и старый куда-то девать надо))
В мусорку? Я так уже делал, старый дрон на F3 утилизировал.
мне надо простой, быстрый FPV дрон
Так летайте. Если не летает - проще и дешевле купить новый, чем чинить старый.
Но ведь старые обучающие видео тоже есть 😃
Зачем вам выжимать все 25А? Чтобы что?
Эти моторы, с подходящими пропеллерами (а именно, 5 дюймов), будут потреблять не более 20 ампер, может и 15. Зачем выжимать из них больше ампер? Потому что плата на 25? Ну пусть будет на 25, это же ничем вам не мешает.
Типа того. По канону 2-лопастные эффективнее 3-лопастных, на практике – как китайцы сделают.
Чтобы выжать максимальную скорость из имеющихся комплектующих. В любом случае сначала нужно тестить, жду когда китайцы все привезут))
Доброго времени суток, уважаемые!
Нужна ваша помощь 😃 Пришло наконец таки все необходимое для передачи видеосигнала с коптера в глаза.
Камера Foxeer Razer Mini 2,1 мм
Передатчик видеосигнала Cyclone XF5804 PRO
И для записи видео на борту, без озд приобрел Видеорегистратор RunCam Mini FPV.
В качестве приемника видео LS-800D, FPV,
Все спаял, включил, вроде как даже работает, вот только картинка в шлеме “не влазит”
Половина показаний телеметрии находится “за экраном”… Подскажите где накосячил?
Спасибо.
Думаю проблема в стандартах видеопередачи NTSC/PAL. У этих стандартов разное количество строк. Попробуйте в вкладке OSD в бетафлае попереключать. Там есть автоматический выбор стандартов, но видно не сработал. Камеру тоже можно переключать на NTSC/PAL.
Или переключить пропроции 4:3 или 16:9
Спасибо.
Передвинуть так, чтобы влезло в экран. Если не считать разницу в ТВ-стандартах, разные мониторы тупо показывают по-разному. У одних поля по краям больше, у других меньше.
А какой предпочтительнее стандарт?
в PAL больше влазит информации
NTSC - 29.97 кадров в секунду
PAL - 25
Ну вроде разобрался, в secam картинка с осд получается как будто увеличенная и все значения не влазиют. Поставил pal и вроде все стало норм.
Теперь непонятно с отображением rssi, он на 9 канале (приемник radiomaster r81), в айнаве, во вкладке каналов, уровень 9 канала меняется, полетник реагирует на отключение аппаратуры. А на осд выводится значение 10 и ни как не меняется… Что ни так?
Разобрался что ни так, был включен аналоговый rssi вход 😃
Выключил, все заработало.
Доброго времени суток, уважаемые! Нужна ваша помощь…
Помогите с настройкой matek f405-se на работу с Видеорегистратором RunCam Mini FPV. Смысл такой, на регистраторе есть пин (Hi/Lo) для автоматического старта записи. Хотел задействовать один из пинов под сервы, что бы при арме, на нем появлялся "высокий уровень) и регистратор начинал писать. Но, блин, не выходит 😦 подскажите пожалуйста, как это реализовать?
А если серву подключить на этот пин, она отрабатывает?
его нужно будет соединить с выводом camera_control
Включать и выключать вручную стиками можно реализовав через camera_control, если вывода нет, то используйте вместо ресурса вывод на led.
Возможно можно в режимах подключить это на тумблер, но я не пробовал пока, да и данный выше совет опробован не на RunCam Mini FPV, а на hawkeye и caddx.
а вы не путаете камеру с DVR? Или на dvr такой же принцип? У самого такой валяется, но пока никуда не подключал.
shop.runcam.com/runcam-mini-fpv-dvr/
Недавно подключал его на бетафлайте. Читал доку github.com/betaflight/…/Pinio-and-PinioBox и видео смотрел
А вкратце опишу на своих данных.
Подключение : 5v_in, gnd к питанию и земле, v_in к выходу vtx с контроллера (чтобы osd было на записи), можно v_out использовать, они соединены. Управляющий провод от Hi/Lo к TX5 (мой свободный порт).
Запись врубается при арме - для этого команды в cli:
# освобождение c12 от tx5
resource SERIAL_TX 5 none
# назначение pinio 1 на c12
resource PINIO 1 C12
# установка pinio 1 на арм (BOXARM=0)
set pinio_box = 0,255,255,255
# установка инверсии на pinio 1 (выяснено опытным путем)
set pinio_config = 129,1,1,1
Спасибо за советы.
Серву подключать не пробовал. Во вкладке “выходы” серва неактивна.
Ища решение своей задачи в сети, попадалось про “контролькамеры”, но как я поеял это реализуется через уарт, а на регистраторе нет уарта, просто 1 пятачек на который нужно подать либо 5вольт либо 0.
Про вывод для светодиодов тоже думал, но у меня светодиоды висят.
А можно выход сервы настроить так, что бы он не пвм выдавал а логическое состояние менял?
так вот этот pinio и есть способ подачи 5 или 0 вольт.
Да, я это понял 😃 спасибо, сегодня попробую.
А я вот не понял ж)
Да, можно - вот на этом моменте об этом говорится
Switch things on and off with your Betaflight FC pinio and pinio_box in depth tutorial
Получается мне в cli нужно написать resource, выяснить на каком порту находится s5, и потом по описанному вами выше, командами изменить параметры s5? (повторюсь на всякий, полетник matek f405-se на inav)
Вот что написал при вводе команды - ресурсы:
A00: FREE
A01: FREE
A02: FREE
A03: SERIAL2 UART RX
A04: MPU CS
A05: SPI1 SCK
A06: SPI1 MISO
A07: SPI1 MOSI
A08: FREE
A09: SERIAL1 UART TX
A10: SERIAL1 UART RX
A11: USB IN
A12: USB OUT
A13: LED2 OUT
A14: LED1 OUT
A15: LED STRIP OUT
B00: MOTOR3 OUT
B01: MOTOR4 OUT
B02: FREE
B03: SPI3 SCK
B04: SPI3 MISO
B05: SPI3 MOSI
B06: MOTOR2 OUT
B07: MOTOR1 OUT
B08: I2C1 SCL
B09: I2C1 SDA
B10: I2C2 SCL
B11: I2C2 SDA
B12: OSD CS
B13: SPI2 SCK
B14: FREE
B15: FREE
C00: ADC CH1
C01: ADC CH2
C02: SPI2 MISO
C03: SPI2 MOSI
C04: MPU EXTI
C05: FREE
C06: FREE
C07: FREE
C08: FREE
C09: FREE
C10: SERIAL3 UART TX/RX
C11: FREE
C12: SERIAL5 UART TX
C13: FREE
C14: SDCARD CS
C15: BEEPER OUT
D02: SERIAL5 UART RX
С портами вот так:
В описании к Matek f405SE говорится то выводы S5/S6/S7/S8/S9 - pwm ESC & srewo
К выводу S9 пояснение что он имеет встроенный резистор ( я так понял подтягивающий) и данный выход может быть назначен как PWM контроль камеры и команда дана (resource camera_control A08)
А я вот не понял ж)
Не, я понял что нужно подать либо +5в либо 0 😃
А вот как это сделать нет 😦
Поробовал сейчас сделать по вашей методике, не выходит, при вводе команды resource PINIO 1 А08 ничего не происходит…
у них практически у всех одинаково, или минусом управляются или плюсом до 3,3 вольта
использовать можно как camera_control, так и pinio, на pinio либо 0 либо 3,3 вольта, на camera_control можно изменять напряжение путем изменения сопротивления(настраивается в конфигураторе)
Не 5 вольт, а максимум 3.3, не экспериментируйте с пятью вольтами, спалите процессор.
