Какой лучше использовать провод для подключения конденсатора (18, 20, 22AWG)?
… максимальный, который позволяет конструкция и внутреннее пространство вашего аппарата. Я 20awg поставил. С этим источником знакомы наверное: oscarliang.com/capacitors-mini-quad/
Есть стек, состоящий из ESC ZEEZ 45A mini V3 и FC ZEEZ F7 mini V3. Удобнее всего будет паять приёмник и GPS с правой стороны платы, а провода в скрученном виде просунуть между ESC и FC.
Так как провода будут лежать на ESC это никак не повлияет на работу приёмнику и GPS?
Не повлияет, но вы также можете развернуть плату полетника под другим углом
Последовательность подключения устройств к UART портам не имеет значения? Например, приёмник на UART3, GPS на UART2, видеопередатчик на UART5?
Не имеет, если правильно назначить порты в конфигураторе. Для приемника есть один нюанс: если он работает по протоколу S-BUS, то на порту должен быть инвертор. На полетниках F7 это не имеет значения, а на полетниках F4 инвертор есть только на определенном порту, поэтому приемник может работать только на нем.
Есть кабель с шестью проводами от GPS+Компас. Не получается аккуратно сделать косичку. От двух до четырёх проводов косички получаются нормально. Есть идея сделать две косички: одна будет 5V и Gnd, вторая TX, RX, DA, CL и всё это будет вместе в термоусадке. Так тоже можно сделать?
Максимум 22AWG имеется. Надеюсь выдержит.
Усаживал термоусадку на конденсатор ESC 4 in 1 при температуре 150 градусов, конденсатор естественно прогрелся. После того как закончил вижу на корпусе написано 105 градусов. Я мог тем самым убить конденсатор? Нужно ли теперь менять конденсатор, чтобы избежать проблем в дальнейшем?
Вы же не нагревали конденсатор до 150 градусов. вы подули пять секунд на термоусадку воздухом с температурой 150 градусов ))
…время воздействия, и не напрямую, а через термоусадку ведь. да и на все есть запас прочности… Если написано 105 то реально выдерживает больше. Но маловероятно, что он успел так сильно нагреться.
105 градусов это температура долговременной работы, при которой конденсатор сохраняет свои заявленные параметры.
Использовать мелкопористую губку для мойки авто для барометра глупая затея?
Какие ещё есть способы фиксации поролона на барометре кроме силиконовых герметиков для защиты плат и термоклея?
Я хотел по периметру барометра приклеить двухсторонний вспененный скотч высотой 1 мм (между барометром и скотчем будет пространство) и сверху всё это дело накрыть поролоном. Получится барометр будет в некой коробке.
Барометр BMP388
Доброго времени суток, уважаемые! решил поделиться удачным ремонтом вч модуля на 868 мгц от бетафпв. Ранее писал что ни с того ни с сего упала дальность связи до 300 метров, замена выходного усилителя передатчика не помогла. Стал рыться дальше, проблема оказалась простой, но специфичной. дело оказалось в переходнике APIX-SMA который подключается к плате усилителя с одной стороны, с другой стороны накручивается антенна. Этот переходник я проверял и он звонился. Но после того как разобрал разъем, увидел что центральный проводник, если антенны нет, контачит с центральным контактом разъема. Но если накрутить антенну, то центральный контакт разъема немного проворачивается и контакт пропадает… В общем заменил переходник, перепаял выходной усилитель и модуль ожил.
Дяденьки, подскажите очки или шлем умеющие во вход HDMI. Да. Под приемник аватара.
Шлем Cobra X умеет, проверял, но разрешение только HD у нее. И шнурок нужен с mini HDMI.
и поролон
а зачем это?
…а зачем это?
Вопрос не ясен 😃
Производители выпускают самодостаточный продукт, например полетный контроллер и никакого поролона там нет, но некоторые колхозят туда поролон, вот и вопрос зачем? Производители настолько неграмотны, то на заводе поролон не смогли наклеить?
Тоже задавался этим вопросом. В некоторых видео по сборке коптеров, поролон устанавливался, чтобы барометр не задувало пропеллерами.
чтобы не задувало, его наглухо нужно закрывать, чтоб щелей не было, поролон тут не помощник
рекомендуют частенько… вставляю просто кусочек паролона между платами FC и ESC. Будет ли разница если его убрать - не проверял)
Будет, будет… Без поролона на барометре колбасить его начнет по страшному, закрывать надо обязательно, ещё и поролон не всякий работает правильно…
Техническая поддержка ответила, что нет необходимости защищать барометр поролоном. Однако защита барометра поролоном может помочь уменьшить влияние вибрации и обеспечить более точные показания высоты.
