Если убрать из видимости возможные помехи и наводки от электроники в корпусе дрона (или на них), то основная проблема это “экранирование” сигнала от антенны, при возврате. (когда элементы затеняют распространение видео сигнала). На личном опыте. Отлетел 500-1000 метров, видео без помех, разворот - потеря сигнала… В идеале, это когда антенна в прямой видимости, и почти вертикально. Иногда за дерево залетаешь и видео посыпалось. Длинная ножка при 1000+ почти необходима…
Вообще есть много видео по тесту антенн разных. Самое удачное размещение - это под брюхом, когда ничего ни в каких положениях сигнал не затеняет. (если конечно блинчиком летать). Но такое расположение очень не удобно из за возможных повреждений антенны при посадках…
Доброго времени суток!
Имеются моторы DIATONE MAMBA TOKA 2306.5/1770KV с пиковым током 39.12A и есть ZEEZ 45A 2020 V3 с пиковым током 55A. Сегодня было жарко и в после полётной статистике видел максимальное потребление тока от 55A до 57A и неделю тоже было жарко и максималка была 57A. Скорее всего так много было из-за того, что на полном газу летал.
Настало время задуматься о замене ESC на более мощный, например 55A?
Статистика показывает суммарное потребление тока 4 моторами. А в характеристиках esc указан максимальный ток на каждый мотор.
Точно на один мотор или общий на четыре мотора?
Ответ производителя: the current rating declared is for each motor. заявленный номинальный ток для каждого двигателя.
При чем здесь ответ производителя, у вас спрашивали о:
ESC 45a кратковременно выдержит до 180 на 4 мотора
Какие нынче топовые аналоговые видеопередатчики на 48Ch под посадочное место 20x20 мм?
я бы попробовал бы TANK ULTIMATE MINI VTX. У меня есть от этой фирмы TANK TINY VTX. Работает нормально без помех. На 1 км летал на мощности 350 мвт и антенной диполем.
rushfpv.net/products/tank-ultimate-mini-vtx?varian…
На данный момент стоит TANK ULTIMATE MINI. Значит пока лучше ничего нет 😃
Посоветуйте, пожалуйста, камеру в замен Foxeer Toothless 2 Micro (данную камеру сейчас не найти в продаже), которая не будет уступать ей по качеству изображения.
на Али они есть, в достаточном количестве
Там очень много Nano версий и нет Micro. Почти у всех продавцов спросил и ни у кого нет в наличии.
aliexpress.ru/item/1005005912091581.html?sku_id=12…
и мини и микро а/в
aliexpress.ru/item/1005005914465180.html?sku_id=12…
и мини и микро а/в
или я чего то не понимаю ?
на этом сайте лучшая камера это Foxeer T-Rex. На али есть и мини и микро
oscarliang.com/fpv-camera/#Analog
aliexpress.ru/item/1005005912091581.html?sku_id=12… и мини и микро а/в
aliexpress.ru/item/1005005914465180.html?sku_id=12… и мини и микро а/в
У них тоже нет, есть только Mini. Один продавец ответил, что Foxeer Toothless 2 Micro сняли с производства.
понятно, Удачи
Кому-нибудь доводилось иметь дело с Anti Spark Filter от iFlight?
Первый раз слышу о таком устройстве. Никто не использует их.
эта “хреновина” нужна если у Вас больше десяти банок питание.
Производитель пишет про 3-6S. Так же не понятен способ работы. Либо он работает только в момент подключения АКБ, чтобы зарядить конденсаторы и дальше не принимает участия или работает постоянно.
Есть такой сайт rotorbuilds.com. Там сотни разных квадриков. И я не нашел там чтобы кто-то использовал это.
именно так ОНО и работает )), через тонкий поводок заряжаются конденсаторы, скорее всего через резистор,
а потом открывается ключ (большая, квадратная, черная “хреновина”) MOSFET.
даже шесть банок не генерируют сильно большую искру,
хотя я в свое время, летая на 6S сетапе, использовал XT90 с защитой от искрения.
а вот 12 банок это серьезно ))
