Всех с наступившим новым годом!!!
Парни, можно я тут про пульт спрошу?) Дело такое, дед мороз под елочку положил jamper t-pro elrs 2.4gHz. Пульт обновил через конфигуратор, посмотрел пару роликов перед тем как обновлять. В общем все подключилось, законектилось, сделал пробный вылет, все норм. Кроме телеметрии… В настройках пульта нет привычного меню телеметрии, в котором можно сканировать сенсоры. В видосах что смотрел, есть… У меня вот такое меню:
Прошивку в елрс конфигураторе выбрал последнюю. Через луа скрипт в передатчик и приемник попадаю, пульт на едж тх… Может где то галочку не поставил? Подскажите, как победить. Заранее спасибо!)
Победил😁 ох и понервничал… Может кому пригодится: в общем так и не победив телеметрию, решил прошить сам пульт. Скачал эдж тх инсталятор, скачал последнюю прошивку (2.9.2), залил на флешку, прошил через пульт и увидел зеркальное отоброжение логотипа, а потом надпись : wron cpu и пульт не запустился. И понеслась… Перепробовпл все доступные в эдж тх прошивки, с версии 2.6 до версии 2.8.4 пульт запускался, но с зеркальным отображением на экране. Стал читать (нет бы сразу почитать, а потом уже прошивать 😄) в общем на гитхабе нашел тему и прошивку, прошился через dfu и все заработало. И датчики телеметрии ноявились. Теперь вопрос появился: по телеметрии, на пульт приходит напряжение rx 64вольта. Батарейка 4s. В инаве значение scale установленно из мануала регулятора. Почему такие значения приходят с телеметрии?
а на очки что приходит? 4 по 16 как раз 64, может стоит поставить автоопределение количества банок? и скале 1100(110)
На очки приходит правильно. Спасибо, попробкю)
Проверил, скейл-110, авто определение. На экране напряжение показывает четко, а тульт по телеметрии rxbat показывает 88 вольт…
Проверил,
Проверили в айнаве? и там всё перавильно, и в шлеме правильно, а в настройках аппаратуры(в настройках модели)?
У BetaFPV приемника тоже есть такая же проблема. Как я понял можно настроить приемник через WiFi .
github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/issues/2296
Если приемник подключен к полетному контролеру то rxbt напряжение должно показывать 5 вольт, а не напряжение батареи
А где там выставляется? Что то я не видел😯 аппа jamper t-pro elrs 2.4gHz v2
это не настройка аппаратуры, а настройка приемника. У меня нет elrs системы и я точно не знаю, но както можно по wifi подключить компьютер к приемнику и провести необходимые настройки.
oscarliang.com/setup-expresslrs-2-4ghz/#Additional….
хотя я уже не уверен что там надо что то настраивать. у всех же работает без настройки
На да, я тоже не припомню там подобных настроек. Ладно, разберемся)
в айнаве ничего крутить не надо. По умолчанию там все нормально работает. В настройках айнава указать crsf и на пульт уже будет идти вся телеметрия. Надо зайти в раздел телеметрии на пульте, найти пункт, который отвечает за батарейку и там поменять scale, если не путаю. Наверное кривая прошивка на данный пульт и неправильно показывает напряжение, ибо у меня ничего не надо на пульте настраивать, все сразу показывает как надо.
А это включено в inav?
Телеметрия включена в айнаве и на пульте. Видимо да, прошивка. Та ТХ16S таких проблем нет.
Либо самому прошивку править, либо жать пару лет, пока исправят баги. Ибо общество разработчиков забило на opentx и edgetx
edgetx пока живет же вроде?
На OpenTX забили. EdgeTX живее живых, часто новые версии выходят.
У меня elrs nano BetaFPV приемник с внешним TX модулем Radiomaster micro на TaranisQX7 с EdgeTX отлично работает. Приемник запитан от 5v полетника. А rxbt, не смотря на название, в телеметрии напряжение аккума показывает (а не 5в на RX)
Да так и должно быть. Раньше была проблема что если приемник имеет внутренний сенсор напряжения то могут быть проблемы с определением источника данных.
github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/pull/1968
Но при этом не правят старые ошибки.
И еще вопрос: имеется полетник speedybee f405 wing у которого нету выключателя напряжения, а видеопередатчик аватар очень сильно греется, пока ардуплейн полчаса ищет спутники. Есть ли в продаже где-нибудь переключатель, который работает от pwm сигнала?
На Али поиском “PWM switch”. Есть ещё управляемые BEC.
При запросе pwm switch выводит переключатель видеоканалов для аналога. Попробую по слову bec)
aliexpress.ru/item/1005006011174825.html?sku_id=12…
можно коммутировать как внешнее питание, так и подавать питание от приемника
Включите Standby Mode - на 25мвт греться не должен.
увы, но и при 25мвт греется. Да и очень удобно в случае чего, вырубить питание. Сегодня в минус 15 градусов сумел нагреться до 95 градусов за ~5 минут.
