Кручу верчу этот калькулятор и меня терзают сомнения по его правдоподобности … что бы не строил - 5-7 минут время полёта получается … может что упускаю вообще из виду?
Вот например Трёха с моторами 1400 и винтами 8 на 4.5 rc-calc.com/ru/copter/uhlo7Y так вот 6-7 минут и хоть убейся … на раму и всякое взял для примера 500 гр.
500 гр имхо много, дп и пропелер поболе нада для такого веса, а так лучше кв поменьше, винт поболе, да и на 140 ватн двиги много 30а регули, 12-18 имхо за глаза(лишний вес), соответственно батарею не нада с таким высоким рейтингом 20с уже много, лучше батарею поёмчее( 😃 ) но с меньшим рейтингом(читай меньше вес батареи) ну и раму худеть и худеть, тут рамы квадров у народа по 100+грам)
Господа, ищу пропы APC 10x4.7. Говорят, диффицитная вещь.
прямой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX1684&P… $2,49 за чтуку
обратный www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPPW&P… $4,29 за чтуку
Нет … в теории все мастаки и всё это понятно ) … вот типичная задача - есть моторы на 1400 для средненького (малого) квадрика или трёхи с оптимальными под 1400 винтами - 8 на 4.5 (регули тоже с запасом - 30А что угодно ставь, греться не будут и весят так же как и на 15А, тут то что экономить) так чтож тут как не крути хреновое время полёта то? Или с такой силовой установкой всё одно будет неоптимально и так хиленько? Всё же калькулятор привирает процентов на 30 думаю … p/s 500 грамм рама это мобыть с FPV или с какой лабудой ещё, вот как раз и выйдет …
эти пропеллеры полнейшее ГОВНО, прошу прощения за мой французский
Только надо бы уточнить, что именно там “Г”, потому, что это не настоящие APC. Для справки: доставка 5 шт 13x4.7SFP по цене $7.33 - $11.60, за 10 шт - $17.88 (там ее не сразу считают)
или можно взять тут.
На фотках видно отличие настоящих с теми, что подешевле…
nain, freiherr благодарю за помощь. Ещё бы получить коментарий от уважаемых форумчан по поводу варианта с 4S батареей и пропами 10х3.8:
rcopen.com/forum/f123/topic276142/3731
Я настоящие APC покупаю тут
ну тогда получается, что вы, как бы жёстко залочили основные параметры, которые имхо неоптимальны, варьировать нечем получается 😃
sulaex, что-то не такие они уж и дешевые выходят. Заказывая 12 шт получаю 6.55$/шт
как вариант гавеных пропов для заполнения ведра, каждый пропеллер вам обойдется по 1,6 бакса
www.aliexpress.com/item/…/561213357.html
или можно взять тут.На фотках видно отличие настоящих с теми, что подешевле…
я фотки предоставил, разве на них не видно косяки?
явные огрехи это шайба не ровная и не по размеру, здесь можно смело забыть про боковую балансировку пропеллеров
Ну да … но всёж проверю как потеплеет расчёты с практикой ) терзают всёж сомнения что привирает калькуляторик )
Вопрос по OSD для квадрика.
Присматриваюсь к goodluckbuy.com/diy-remzibi-osd-open-source-osd-v1…
Мозги на коптере - кролик.
Стоит ли использовать ? По цене привлекательная довольно.
Может у кого есть опыт использования на коптерах?
эт поддерживаю!
практика всегда лучшее теории, в теории всегда сферического коня в вакууме считають…
а на счёт калька, так, имхо, они вроде как сами пишут(или я слышал, что пишуть 😃), что до 30% могёт врать
эт поддерживаю!
Я Сергею (создателю этого калькулятора) отписал просьбу, сделать вывод из всех конфигураций с сортировкой по времени полёта, что бы лучшие конфиги посмотреть … там уже достаточная база набилась … Обещал подумать над этим …
Может лучше ЭТО:
hobbyking.com/…/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Mod…
Господа, помогите. Начал собирать первый квадрик и уперся в стену. Использую AIOP v2.0 и не могу разобраться с питанием. В мануале вычитал, что при использовании дополнительных модулей типо GPS (а это как раз мой случай), необходимо убрать желтый джампер и обеспечить внешнее питание. Что за внешнее питание, откуда оно должно идти? Что за UBEC? Я совсем запутался 😮
Регули использую вот такие (если это необходимо).
Не обязательно запитывать от внешнего BEC, но желательно. При питании от регулей джампер удалять не надо. У меня GPS и Bluetooth от регулей питаются. Правда пришлось с хобикинговским АИО пробрасывать питание.
то есть от ESC 3х пиновый разьем втыкаем как положено в плату, и к контактам питания (+ -) ничего не надо подключать?
Питаешь от одного регуля приемник и с него питание на плату пойдет.От второго регуля питаешь джипиэс,а от третьего ОСД или еще что там будет.При этом советую черный провод (массу)особо не делать длинным,он хотя и толстый,по при больших токах есть некоторые отрицательные моменты…Хотя на кваде до 3 кг можно подзабить .Или озаботиться отдельным беком и с него запитать всю управляющую начинку,не трогая питание с регулей вообще.
Ребят, всё же прокоментируйте пожалуйста мой вопрос:
А то заказ висит, уже оплачивать пора. Боюсь ошибиться.
Ребят, всё же прокоментируйте пожалуйста мой вопрос: Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров А то заказ висит, уже оплачивать пора. Боюсь ошибиться.
имхо что на шести десятидюймовых пропах максимальный вес на котором и эффективно и с должным запасом можно летать это 1800гр
для моторов 1000кв 4S это много. ладно были бы моторы 400-600 оборотовольт тогда можно былобы 4s
под 2,5кг пропы 13*4.5 моторы 600-800кв ватт по 300-350 батарейка 3s
а то поместятся ли 13 пропы на эту раму еще вопрос
Раз уж кит берете, следуйте рекомендации продавца/производителя.
Буду пытаться собрать гексу с ГоПро. Вот что хочу заказать:
гекса для гопро это многовато, но хозяин барин.
В целом все ок. Но я бы взял акки 5ач зиппи компакт чтоб цеплять их в параллель. Вертушку нужно хорошо и правильно нагружать, чтоб летала плавно без колбасни.
К турниге есть комплект фриски? Говорят обычный приемопередатчик на турниге сходит с ума если на борту стоит FPV передатчик. Ну и всяко надо простейший OSD, батарейки уровень контролировать.
- Винты ищу АПЦ СлоуФлай 10х4.7
А зачем АПЦ? Там в комплекте карбон идет вроде?
Ноги чо-то дорогие сильно, не?
У меня обычный передатчик из HK-T6A. И видеопередатчик на 1 ГГц 200mW. Ничего не сходит и не колбасит. мб если взять аппу на 2.4 и передатчик на 2.4 или на 1.2 такое может происходить.
ну не надо их на одной частоте делать - не будет сходить. А для контроля можно купить комплект Quantum - он хоть и на 2.4 передает, но не мешает.
А как на ZERO X-6/X4 уживаются WI-FI 2.4G и приёмник 2.4G ?
