KBB
alexeykozin:
…а то поместятся ли 13 пропы на эту раму еще вопрос
Эт точно, туда только 10 влазят.
Dynamitry:
гекса для гопро это многовато, но хозяин барин.
В целом все ок. Но я бы взял акки 5ач зиппи компакт чтоб цеплять их в параллель. Вертушку нужно хорошо и правильно нагружать, чтоб летала плавно без колбасни.
К турниге есть комплект фриски? Говорят обычный приемопередатчик на турниге сходит с ума если на борту стоит FPV передатчик. Ну и всяко надо простейший OSD, батарейки уровень контролировать.
А зачем АПЦ? Там в комплекте карбон идет вроде?
Ноги чо-то дорогие сильно, не?
Аппа стоковая, но фриски думаю надо купить. Слышал что турнигу прошить можно, что и телеметрия возможно работать будет ).
Человек вот пишет что АПЦ получше чем штатный карбон получается:
rcopen.com/blogs/111971/16124
Ноги да, дороговаты. Просто устал уже подбирать, плюнул, купил то что точно подойдет. Да и подвес на них вешается. Мудрить ничего не надо.
В общем понятно, что идея с 4S и пропами 10х3.8 скорее всего неудачная. Спасибо.
Paladin
Народ, а родная гексовая рама от немцев(…altigator.com/hexa-frameset-p-39.html) как по жёсткости?
И какое там расстояние между моторами?
З.Ы.
Нужны максимально лёгкая и жёсткая рама под 11-ые пропы на замену оригинальной F550
Dynamitry
KBB:
Ну тут дело вкуса, ИМХО. Тогда зачем покупать кит? Не проще ли по-отдельности заказать детальки и не платить за винты, на которых не собираетесь летать?
chanov
sulaex:
Вчера пришли аккумуляторы на 4000 мАч Зиппи компакт.
Может кому интересно будет данные по времени полета?
Квадрик и Гекса на стандартных рамах.
Гекса на 1400кв с пропами 10-4.7 это как то прям смело … регули, моторы сильно грелись? Как акумы, стоит брать?
sulaex
chanov:
моторы градусов 30-40, регули вообще обдуваются и нагреваются на градусов 20-30, по поводу стоит брать или нет, всего пару раз подлетнул, полеты в помещении при температуре 25 градусов, аккумулятор нагревается градусов на 35, не могу пока сказать по поводу надежности
megalamak
Paladin:
З.Ы.
в микрокоптер в 550 раму 11 пропы ИМХО не лезут
550*cos(60град)=275, а 11 дюймов это 279,4 да и у производителя(микрокоптер.де) идут 10 пропы, а если немцы грят 10, значит они считали, меряли и тд и тп, а не от балды как кетайсы)
там есть рама Hexa XL на неё 13 пропы, она 330 грамм(указанная вами 290)но разница там только в длине лучей, так что, имхо, можно и подрезать(ал профиль 10х10х1, у “вашей” длина луча 289мм, у “моей” 355мм)будет легче
and1977
Выбираю регуляторы вот такой MAYTECH 35A OPTO SimonK прошивка или такой DJI 30A OPTO.
Что посоветуете.
alexeykozin
alexva:
Стоит купить? НЕ нашел ничего вразумительного. www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_5_8G_TX.html
у знакомого есть 5,8ггц * 600мвт единственное - антенны самодельные клевера, порядка 1 км практически без помех (но это зависит от загаженности эфира)
касательно частоты 5,8 - не терпит никаких препятствий, даже если помеха дерево-куст сигнал как обрезает.
в плане камеры мне как то привычнее брать PAL
очки фатшарк изза своей цены и широких возможностей (возможно от видеовхода или от встроенного приемнка работать) практически безальтернативны для бюджетного фпвшника
вобщем комплект дешево и достаточно
если клевера самостоятельно собирать не будете - купите на хк, они там есть
bob_crio
Привет ГУРУ!, являюсь обладателям набора dji 450 kit, + naza с gps
Был краш:( возможно отказал регулятор, хочу провести глобальный апгрейд❗
Поправьте что не так, посоветуйте…
Рама, запчасти, примочки
1) Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm ( hobbyking.com/…/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_… ) + пару запасных лучей
Не понял какой длины лучи у этой рамы, из запчастей есть 2 варианта:
hobbyking.com/…/__23013__Turnigy_Talon_V2_Carbon_F…
hobbyking.com/…/__23019__Turnigy_Talon_V2_Carbon_F…
какие выбрать?
2) плата для распайки питания hobbyking.com/…/__31223__Hobbyking_Multi_Rotor_Pow…
Моторы
4 штуки Tiger motor MT2216 900KV ( www.rcteam.ru/t-motor/mt2216/10.html )
+2 про запас
Регули
4 штуки + 2 про запас
Maytech 25A-OPTO 400Hz прошивка Simon K ( www.rcteam.ru/maytech/mt25a-opto-sf.html)
или
Tiger motor 30A (400Hz) ( www.rcteam.ru/t-motor/t30a.html)
что выбрать? какой программатор для них подойдет?
винты
APC 12x3.8 ( www.rcteam.ru/apc/lp12038sf.html )
такие подойдут?
Аккумуляторы
Уже есть такие:
2х ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
2х ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
зарядка
уже есть:
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
Мозги
уже есть:
DJI NAZA, GPS
АППА, ПРИЕМНИК
уже есть: T8FG SUPER, R6208 SB
хочу купить аккум к нему: ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C Lipo Pack ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ) перепоять маму, по размерам вроде входит…
телеметрия
Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V3.0 ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) вот должна придти по почте - в пути…
FPV
Fat Shark PredatorV2 RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TX ( hobbyking.com/…/__28342__Fat_Shark_PredatorV2_RTF_… )
Njoy
bob_crio:
не бери эту раму) все проклянешь. собрать ее красиво вряд ли выйдет. очень маленькая центральная панель. провода девать некуда. она конечно жесткая и легкая, у меня была гекса, но суть та же. к тому ж размер маловатый) возьми раму - ATG 700 гексу. цена сравнима, при желании соберешь гексу на ней, я смотрю ты все равно моторы и регули с запасом взял, а если хочешь квадр именно - просто не ставь лишние лучши - тоже будет краш запас. зато весит она еще меньше, а собирать ее в сто раз приятнее.
sulaex
Вам МикроКоптер доплачивает за рекламу?
Цены просто абалдеть, за такие бапки можно купить Таротовские рамы и еще останется бабла 😃
Njoy
bob_crio:
Maytech 25A-OPTO
если используешь OPTO, то надо отдельный BEC
bob_crio:
такие подойдут?
тут надо калькулятором посчитать. вероятно 4.5 будут лучше. и да - карбон, раз FPV. вибраций и желе будет меньше.
bob_crio
Njoy:
можно ссылку?
sulaex:
тигры на Авиониксе дешевле в два раза
не пользуйтесь платой питания
там возьму СПАСИБО! почему не пользоваться? вес?
Njoy
sulaex:
не думаю. МК напрямую в РФ не торгует.
sulaex:
можно, верно, но тяжелые они… зачем столько лишнего мяса?
bob_crio
Njoy:
у naza разве не отдельный бек???
megalamak
sulaex:
Ваши бы слова, да им бы в уши 😃 со скорьбью сообщаю, что нет, сори за офтоп
по теме:
атг я понимаю с гудлака? скока она весит? там реально 100% карбон ? или 100%кетайскый карбон?
sulaex
Njoy:
Пускай кто нить переубедит меня в обратном при таком конфиге.
Разница в весе? Вам жалко двух трех минут от 19 минут полета на раме пиленой на коленке из двух пластинок и четырех алюминиевых профилей?
Если быть объективным и учесть наличие шасси, складного устройства рамы, мотормаунтов, полочек и других вкусностей у Тарот.
Njoy
megalamak:
ну начнем с того, что весь карбон вообще китайский, - кроме CNT канадского который EASTON в клюшках, вело рулях, профессиональных шоссейных рамах и тп. глупо думать что китайцы из ТАРОТ или что то типа того - тот же Turnigy талон - делают из НЕ китайского карбона.
Если говорить конкретно про АТГ - я лично собирал раму гексу 700мм с 12мм квадратными алюминиевыми квадратными лучами и центральной панелью из стекловолокна. И мне она очень понравилась по своему качеству и жесткости.
bob_crio:
пардон) про эт забыл. у самого наза лежит пока новая, а до этого летал на кроле , так что на назе еще не собирал. раму жду.
bob_crio
Njoy:
пардон что прерываю вашу войну))), ссылку то на эту чудо раму можно?
Njoy
sulaex:
все то же есть и у АТГ. и полочек аж 3 или 4 яруса, рама тоже складная. только в отличии от тарота - она не разваливается в руках. у нас тарот-гекса с начала зимы. каждая раскладка - минус один фиксатор луча. качество приотвратное. Мотормаунты там и правда красивые. но не те, что стандарт, А те что отдельно с панелью под ESC - за 15 баксов штука которые. Кстати шасси - тоже дрянь. треснуло при первом же неудачноп приземлении. пришлось переделывать на люминь. тк карбон в шасси просто как бумага.
bob_crio:
можно ссылку?
goodluckbuy.com/atg-700-al-glass-fiber-folding-fra…
не то что б война. но да - мне 2х минут жалко) к тому ж у меня обычно довольно груженые коптеры выходят - камерой или подвесом и 19 минут ну никак. в прошлые разы максимум 7-8 минут летали. поэтому да - 2 минут из 7 мне жалко. и я сторонник максимального облегчения. крашеустойчивость страдает - факт. но лучше не падать. а по цене в 50долларов можно запросто 3-4 рамы купить - пусть будут.
