Всем привет.
В своем посте (51 стр.) devv пишет :
мой выбор на сегодня (если б попросили заказать/собрать квадрик):
- Мозк “ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1” (идеал для Мультивия, с заделом на Ардупирата) - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
- ЖПС с памятью “MultiWii APM u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0” - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
- “FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL 6 PIN 3.3 5V” (чтоб скорость ЖПС сменить) - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
- Модуль BT “Multiwii MWC FC Bluetooth Module Use For Android” (чтоб без проводов настраивать) - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Я собираюсь воспользоваться его рекомендацией и взять AIOP и выше описанное.
Только вот у меня вопрос есть ли смысл в ЖПС для AIOP и что еще нужно купить к этой плате чтобы можно было все настроить\пере прошить\нармально полетать (касательно контроллера)?
Извините если уже обсуждалось, просто ветку про AIOP я еще не читал.
Я вот тоже думал: взять-не взять, ну и взял не взял. А теперь жалею, особенно после выхода RC1-2 от mahowik. Про это в теме про AIOP.
А вообще, именно этим постом руководствовался, когда себе первый комплект заказывал в ноябре. На днях наконец-то был первый запуск на улице.
В ответ на ваше сообщение #4002340
Всем привет.
В своем посте (51 стр.) devv пишет :…Я собираюсь воспользоваться его рекомендацией и взять AIOP и выше описанное.
Думаю, если есть возможность CRIUS ALL IN ONE PRO Extend Board LEA-6H GPS/Xbee Adapter можно взять :)
Дык… Если вы хотите использовать режимы полёта, связанные с ГПС - удержание в точке, возврат домой, и полёт по точкам (для мегапирата, насколько я понимаю, это возможно) - тогда вам нужен ГПС, иначе - не нужен. Я себе купил, чтобы иметь возврат. Для контроллера нужен микроУСБ кабель, и больше ничего.
Думаю, если есть возможность CRIUS ALL IN ONE PRO Extend Board LEA-6H GPS/Xbee Adapter можно взять 😃
Зачем? Более быстрый модуль GPS (10 Гц вместо 5) за в 2.5 раза большую цену только и всего. XBee в ём нету.
А если использовать прошивку от Маховик’а он будет нужен? И вообще насколько он точный и т.п а то если от него толку нет то 900 р выкидывать не хочется.
А моторы AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor - www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Motor.html кто нибудь пробовал, как качество
есть про них тут и тут, ну и как принято у классиков ссылка на себя 😃
На НК они почти все время в бэкодере и провода там короткие… а на других, 1 и 2 сайтах такие же чуть дороже и вроде, как провода подлиннее
Как считаете стоит ли брать SUNNYSKY 980kv X2212 здесь?
Цена уж больно привлекательная😁
www.aliexpress.com/snapshot/212413781.html Алиэкспресс пока скользкий сайт-из 5 заказов два продинамили. После оплаты одного на сумму 400 баксов написали,что товар будет в июне а на втором заказе вообще нет изменений трек кода 43 дня.Три других заказа идут уже по раше…Самый быстрый 30 дней. Кстати пришли мтк3339 джипиэски,есть у кого нибуть такие -очень интересна распиновка-пришли без шлейфа…
У меня проблем с ними пока не было, так что наверное закажу.
Вы их заказывали на плате с разводкой или просто модуль для пайки на плату?
Пардон, вопрос снимаю увидел ссылку.
Распиновку не знаю, заказывал такой же модуль но без обвязки. Так как плату с обвязкой делал сам.
Если я еще не надоел со своими СанниСкаями, то появилась небольшая новость. Товарищ который мне посоветовал эти моторы открыл секрет их балансировки. Оказывается если заглянуть внутрь ротора, то на “спицах” видно кляксы какого то синего копмаунда. На каждом моторе их разное количество и размер. Т.е. реально каждый моторчик балансится. Выглядит как кусочек синей пластмассы наплавленной.
Читаю с удовольствием. А магниты на СанниСкаях лучше чем на тагерах? И как у СС с залипанием если из них подвес лепить?
Магниты не знаю. Раньше думал по залипаниям можно оценить, оказалось от зазора зависит. Залипания меньше чем у тайгеров, но не знаю в чем причина или магниты слабее или зазор меньше.
Магниты слабее это к пониженной эффективности(
Полетный тест с подвесом показал время примерно такое же как и на Т-Моторах. С точносью до минут не мерял, но по ощущениям примерно так же.
Это очхорошо
Рассматривая в ожидании свой заказ с НК увидел свою промашку. Для Turnigy 9X взял аккум ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) .
Совсем не подойдет?
Совсем не подойдет?
Разъем перепаять на акке и на крышку турниги пенки кусочек наклеить, чтоб не болтался акк и все путем! У меня такой стоит.
Уф. Спасибо.
Еще наткнулся на такой моторчик за $18.52. Заявлена эффективность 90(%) 😃 Это больше чем у аналогичных Т-моторов.
Вот тут он дороже, но есть описание. www.nitrodude.com.au/catalog/product_info.php?prod…
Еще jmttop.com/f04302-new-be221213-880kv-brushless-mot…
Ага, вот они откуда www.dys.hk
0.7А на холостом ходу - много для такой заявленной эффективности 😃
А как замерять ток холостого хода? Сегодня подключал ДТ-750 к лабораторному блоку питания. С прошитым и не прошитым регулем турнига плюш 30А. Так вот, при 12В потребление с прошитым регулем 1.6А, а с не прошитым - 3,4А. Вопрос: что есть ток холостого хода, зависит ли он от регуля и что намерял я?
На непрошитом поиграйтесь таймингами - результаты поразят… Dr.KIWI говорит, что проверять надо на 0 угле (в нашем случае это почти low timing, ибо ниже на дешевых регуляторах нету)
Эффективность бесколлекторного мотора с постоянными магнитами зависит не от тока холостого хода, а от силы применяемых магнитов. Есть судовой мотор, не помню название, та у него КПД -99,3%!
тут статья www.orionmotor.narod.ru/privod2.htm
Это что то вроде холодной сварки, в моих NTM движках также балансировка сделана.
Эм, эти параметры вообще-то связаны друг с другом… Как и от качества “магнитопровода”
Вот например еще такое есть
