A=L=E=X
скажите хоть, моторы А2814 1000Kv большие для рамы 330мм или пойдут? или взять А2212 1000kv?
kren-DEL
sulaex:
Работа системщиком обязывает к терпению по отношению к пользователям и постоянной консультации.
+1, это залог успеха!😃
sulaex
A=L=E=X:
Линки на моторы давайте.
А2814 (100 грамм) для рамы 330мм очень тяжелые, при условии, что больше 9" в раму пропеллеры не влезут.
A=L=E=X
sulaex:
Линки на моторы давайте. А2814 (100 грамм) для рамы 330мм очень тяжелые, при условии, что больше 9" в раму пропеллеры не влезут.
goodluckbuy.com/mystery-a2814-8-1000kv-outrunner-b…
Так какие моторы взять на 330мм раму? А2212 1000KV, 1200KV или 1400KV? И на 3s хочу получить максимальное полетное время
Dynamitry
если делать максимальное полетное время на 3s то надо отказаться от рамы 330мм. И ваять что-то свое под плоские моторы 600КВ и 14Х4.7 SF пропы.
А если таки ваять на 330-й раме, то моторы с меньшим КВ дадут больше полетного времени но при этом аппарат будет более вялым.
A=L=E=X
Dynamitry:
Теория мне более менее ясна) Можно поконкретнее с циферками? Более вялый мне подходит, акробатику не планирую, хочу делать квад для FPV. Правильно я понял, что нужно для 330 рамы брать А2212 1000KV? или 1200KV? есть же еще и 930KV!
RED_October
Warhaider:
Подскажите пожалуйста
Попробую.
Вроде как для того, что бы полетело, набор из минимально необходимого собран.
Остается только еще по мелочи:
Зарядкой для аккума располагаете?
Коннекторы для аккума?
Раму сами сделаете? Будете приверженцем идеи пайки соединений или коннекторов?
Еще я лично испытываю сомнения о совместимости выбранных моторов с указанными подшипниками и валами. Они, судя по описанию, для A2830, а в HP-серии моторов указаны
NSK(Japan) or NMB(Japan)
alexeykozin
UserM:
Ошибаетесь, у стокового приёмника (Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver) при потери связи запоминаются сигналы которые были до потери связи. В этом и проблема , что у приёмника нет режима файлсафе.
я пока спорить небуду, мой комплект в пути еще, но по тестам человека рекомендовавшего эту аппу - фаилсэв в ардукоптере понимает турниговский стоковый приемник.
как придет отпишусь
maxles:
Подскажите, раму какую лучше выбрать для квадрокоптера и для гекса, квадр на назе, а гекс на ардупилоте, вот конфигурация docs.google.com/spreadsheet/...rM3kwZXc#gid=0
если подешевле и полегче нескладные tunnigy talon1, talon2, talon2 hexa - на хобикинге
если подороже и покрасивше с ногами и не очень дорого ищите по слову tarot
типа такого hobbyrover.com/tarot-3k-all-carbon-metal-folding-t…
Taatarenkoff
RED_October:
Всё подходит. Моторы по сути одинаковые. Просто подшипнички с таймера не ахти( Но на всякий случай нужно иметь.
A=L=E=X
Вот что у меня получается в итоге. Полетит нормально???)
Рама F330 330мм
Плата KK2.0 (из-за удобства)
Моторы А2212 1200kv (1000kv?)
30A ESC
Винты 8х4.5
Аккум 3S 2000mAh (2500mAh?)
x-direct
A=L=E=X:
Полетит нормально?
Стоковая GAUI-330X (в народе - “гайка”):
Рама 330мм
Моторы типа 2208 1050kv 43гр
10A ESC 9гр.
Винты 8х4.5
Акк 3S 2000mAh
Warhaider
RED_October:
Попробую.
Еще я лично испытываю сомнения о совместимости выбранных моторов с указанными подшипниками и валами. Они, судя по описанию, для A2830, а в HP-серии моторов указаны .
Привет, спасибо что ответили.
Зарядкой и разъемами располагаю, про подшипники написали выше-говорят что подходят.
Кстати посоветуйте кто-нибудь мне внешний UBEC (или как там правильно?), думаю купить вот это для питания мозгов, но о нем отзывы какие-то не хорошие.
И еще, скажите пожалуйста эти моторы подойдут к этой раме?
з.ы В выходные собираюсь сделать заказ, поэтому по возможности прокомментируйте мой выбор.
С уважением, Ярослав.
A=L=E=X
x-direct:
Рама 330мм
Моторы типа 2212 1050kv 43гр
10A ESC 9гр.
Винты 8х4.5
Акк 3S 2000mAh
Спасибо за совет!
Рама DJI F330 плохая разве?
На 330мм раму не пойдут А2208-1200kv моторы? Лучше А2208?
10А ESC кажется мало даже для 2208 мотора, нет?
RED_October
Warhaider
Моторы к раме подойдут.
А вот на счет UBEC… я питаю от регуля СимонК, проблем пока не замечал. Купленный “на всякий” юбек с рцтаймера лежит без дела.
Warhaider
RED_October:
Warhaider
Привет, а регуль не будет давать помехи на мозг?
alexeykozin
симонк пишет хорошие прошивы которые шьются во всяческие атмеговские регули, качество регулятора от симонка не зависит.
если регули все компактно на минимальных проводах от платы раздачи питания а сами проводки толстые то помехи будут минимальны,
главное чтобы регуль выдавал точное напряжение 5,3 если на рейку выходов ил и5.0 на входы и в случае перегрева регуля чтоб питание не просаживалось (такое наблюдалось мною на самоле) от канала питания ардупилота нельзя питать сервы и другие приводы.
если регули вынесены на концы лучей к моторам то помехи на автопилоте будут приличные изза токовой петли по объединению gnd на управление регулей
ctakah
И как бороться с этой токовой петлей?) Я все силовые силовым образом скручиваю в косичку, вроде помех не замечено на компас и видео)
UserM
alexeykozin:
Был не прав, начитался чужих отзывов, видимо действительно должен работать.
Warhaider
alexeykozin:
Привет, т.е можно запитывать мозг от регулей (рс таймеровские с прошивкой симонк) и не париться?
flyer39
Посоветуйте пожалуйста КИТ гексы. Рама не обязательно складная, главное, чтобы не тяжелая и с хорошими моторами (которые смогут таскать не только раму, но и еще граммов 300-500) шла.
moscow
flyer39:
Мне нравится набор от rctimer с HP2212 и карбоновыми моторами. Этот: rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
К нему только возьмите 1 дополнительный мотор и пару адаптеров для пропеллеров.
У меня на 20А регуляторе собран из их же комплектующих: oleg.milantiev.com/material/?id=949
A=L=E=X
x-direct:
Рама 330мм
10A ESC 9гр.
Винты 8х4.5
Акк 3S 2000mAh
подойдут?
Такой мотор www.***************/mystery-a2208-14-1450kv-outrunner-brushless-motor-for-rc-helicopter.html
и тикой ESC www.***************/Mystery-10A-In-BEC-Brushless-Motor-Speed-Controller-RC-ESC.html
buuuum
кто пробывал моторки т-моторки MT2212-750 они всего 55 грам? думаю собрать их на 11.4.7 корбоновых пропах есть еще 800-тые моторы но они тежелее… что выбрать?
