ардукоптер к примеру в последних прошивах ппм энкодера понимает
три года ждали, в мультивие теперь ждать будем)
2)FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL
Зачем? Оно конечно не дорого, и в будущем может пригодиться, но в данной конфигурации оно не требуется. На AIOP уже есть USB. Блюпуп тоже без оного подключается.
править скорость в БТ и/или в ЖПС модуле
пригодится
брать
Я вот тоже подборку завершил. Посмотрите пожалуйста. NAZA - гексакоптер + ArduPilot - квадрокоптер.
Подойдут ли эти пропеллеры? Влезут в эту раму 11?
Может что еще забыл. Какие то важности?
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap47YFgE7gNBd…
Назу на квадрик, Арду на гексу лучше.
В док файле внизу есть таблица по расчетам пропеллеров но рамы различные.
Аккумуляторы другие берите. Подбирайте, что бы легче были и не дорогие. Лучше возьмите два для параллельного соединения, чем один но мощный.
Очки доминаторы возьмите. Соответственно другой комплект видеолинка.
ГоПро зачем? Требуется полностью составить свою хотелку и понимать, что, для чего требуется?
Не берите рамы со встроенной платой. На предлоги типа достаточно дырок для крепления, не согласен.
Вы практически все магазы пролинковали в своем подборе, забейте на паркфлайер.
Гексу возьмите карбоновую, Тарот например. Соответственно моторы по мощнее, аккумуляторы четырех баночные, пропеллеры по размеру, будет бомба а не детская развлекуха 😃
Зашел в ТС наконец то, цельный день на ногах аки пчелка 😃
а разве AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO не понимает фаилсэйв при пропадании сигнала турниги?
Не понял мысль. Поясните пожалуйста, каким образом при использовании стокового комплекта аппаратуры турниги, ардукоптер узнаёт о потере связи?
MultiWii же узнает как то
у стокового комплекта аппаратуры если не ошибаюсь пропадают все выходные сигналы, тоесть на выходе полные ноли, это и просекает ардукоптер
Народ всем доброго вечера, подскажите пожалуйста по какой минимальной цене можно заказать миникоптер, еще желательно на него сразу какие то детали, что бы если сломалось что то, не мучится, а просто поменять и лететь дальше(+ акки). Поделитесь сайтами откуда вы заказываете эту красоту, а кому не трудко киньте ссылочки!
Заранее спасибо!!!)))
Ну расскажите плз. как этот комплект сообщает контроллеру о потере связи?
миникоптер
www.aliexpress.com/snapshot/213594873.html - 1500р с доставкой из китая (1-3 мес)
с пультом запасными пропами, двумя акками, зарядным от юсб
отличная штука для того чтобы отработать дома навыки управления
очень верткая и не использует аксель для выравнивания гириков
если научиться ее пилотировать то любые большие модели непочем
практически не боится падений
Ошибаетесь, у стокового приёмника (Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver) при потери связи запоминаются сигналы которые были до потери связи. В этом и проблема , что у приёмника нет режима файлсафе.
Коллеги, добрый день!
Прошу вашей помощи в подборе комплектующих для постройки квадкопрета.
Сразу скажу, что это будет мой первый самостоятельно собранный квадкоптер. До этого летал на вертолета - стаж 2 года и всю эту зиму развлекаюсь с китайскими малышами v929 и v939 дома. Скил управления вроде оттренировал.
Хочу собрать небольшой и недорогой квадкоптер и со временем прикрутить к нему FPV, уж очень нравится идея полетов по монитору/очкам.
У меня уже есть 4 мотора MYSTERY A2814-8
www.***************/mystery-a2814-8-1000kv-outrunner-brushless-motor-for-rc-helicopter.html -
Раму думаю брать F330 как она вообще? не хочу слишком большой чтобы квад получился, чтобы можно было в кейс уложить и с собой в поездку взять в красивые места)
hobbyking.com/…/__28172__F330_Glass_Fiber_Mini_Qua… -
Плата KK2.0
hobbyking.com/…/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rot… -
ESC MYSTERY 30A(мало???) или 50A
www.***************/brushless-motor-electronic-speed-controller-brushless-motor-mystery-30a-in-bec-electronic-speed-controller-brushless-motor-esc.html
www.***************/Mystery-50A-UBEC-Brushless-Motor-Speed-Controller-ESC-Yellow.html -
Аккумулятор 3s 2200 - 3000mah. Какой лучше, чтобы обеспечить оптимальное полетное время?
Винты - пока не уверен какие. Думаю 8х4.5 пойдут???
Необходимо чтобы в дальнейшем можно было FPV аппаратуру нести на 5.8ghz примерно 200гр:
Второй аккумулятор 3s 800mah
TX 600mv
камера 808#16 D
может быть OSD с GPS -
Радио буду использовать 2.4ghz Turnigy 9X с модулем FrSky DJT
hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Порекомендуйте, пожалуйста, там где у меня сомнения, посмотрите, что не так!)
Спасибо!
Имхо не надо брать KK2_0, Multiwii гораздо интереснее.
Возьмите хотя бы это, на 4$ дороже
hobbyking.com/…/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega3…
А чем плоха KK2.0? Мне в ней понравился экран и простота настройки. Я никогда ничего не програмировал. Я справлюсь с настройкой MultiWii MicroWii?
А что с остальным сетапом? все верно или нет? Волнует потянут ли моторы все это?
alexeykozin спасибо за совет))
У multiwii гораздо больше функций - удержание высоты, разные режимы полета, возможность подключения gps, беспроводной настройки, и пр.
Простотой настройки плюсы КК пожалуй и ограничиваются 😃 Почитайте ветку по Multiwii, скорее всего разберетесь.
Либо возьмите All In One Pro, эта плата подороже но более популярна, и пользователей больше.
Скажите пожалуйста я только что купил наза+жпс, а нужно щас еще что нибудь купить чтобы подключить ее к моему x550 хоббикингу с детальками и запчастями с самого хоббикинга?
Всем привет.
Ну так как вы считаете, увожаемые гуру, можно делать покупку (тыц)?
И еще, подойдут ли моторы которые я выбрал к раме?
берите, очень приятный контроллер в простоте настройки и использования в полевых условиях
иначе для повозиться берите АИОП или АПМ2.5 как с очень широкими возможностями, можно назу, более дорогой вариант но для лентяев 😃
иначе для повозится берите АИОП или АПМ2.5 как с очень широкими возможностями, можно назу, более дорогой вариант но для лентяев 😃
Спасибо за совет! Про контроллер еще буду читать. Наза, конечно, хочется он с RTH для FPV идеально, но дорого(((
А что подскажете по остальной конфигурации, что я описал?
Вас как грибов после дождя, очень много новичков 😃
Завтра отправляю семью в Финляндию на пару недель, сам в отпуске, подключайтесь к ТимСпику, я разъясню свое ИМХО всем желающим, а то ася у меня пухнет от желающих получить консультацию 😃
Заодно и пообщаемся в живую. С каждым перепечатываться очень много приходится.
Но если все же не сможете ТС, обращайтесь в асю, игнорировать не буду.
Искренне завидую вашему терпению 😃 Может пора мне начать и всякие Multiwii настраивать людям через Team viewer ? 😃
От АРМ 2.5 возможно добиться той же устойчивости по удержанию высоты и гпс холда,что дает НАЗА?
Или для ФПВ однозначно НАЗА?
p.s. вопрос к тем кому удавалось
Очень трудно несведущему пользователю объяснить принцип удаленного администрирования. Вас посчитают злоумышленником 😉
Работа системщиком обязывает к терпению по отношению к пользователям и постоянной консультации.
