maxles
Так что, с мультивием не связываться лучше?
DVE
cylllka:
У меня древний Киус Лайт 😃 Висит так, что многие обзавидуются. Народ в погоне за датчиками летать забывает.
Как говорится, любой товар найдет своего покупателя, но зачем брать заведомо устаревшие вещи-то.
maxles:
Не с multiwii а с конкретной платой.
Почитайте форум пару дней хотя бы, а то правда, в двух словах и не объяснишь.
cylllka
DVE:
Так он брать не собирается, у него уже есть 😃
sulaex
Максим, забейте на то, что вы выбрали, единственное, что оставить это аппу, хотя и на нее можно забить.
Для ваших целей подойдут мозги APM2,5,
в частности для составления рельефа местности.
У них есть возможность на карте установить сетку из точек для облета по каждой,
таким образом решится задача создания рельефа в автоматическом режиме.
Так же решится задача в виде показухи, типа как мы круты и имеем робота в воздухе, который управляется с компьютера и летает по точкам, по орбите, летит домой, удерживает позицию и высоту.
Бюджет не плохой и подобрать можно не по детски, включая очки и ФПВ. Но не забывайте, если у вас нет пилота, то все это может угробиться за пару секунд. Вам следует купить аппараты для набора скила как пилотирования, так и сборки.
В общем купите рублей за 1500 игрушку для набора скила пилотирования с ведром пропов,
набор юного мультироторщика с бюджетом эдак не более 10000 руб. (не очень удачная фотка, лень искать 😉) для скила по сборке и отладке
и напоследок карасивый, благородный, показательный такой гексо или окта, пупер, мупер, мульти, шмульти и т. д., весь такой карбоновый, ну в общем с бюджетом в 70-80 процентов от ваших затрат 😃
ЗЫ ну и как повелось, напоследок табличка с линками, ценами и т. д.
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
maxles
sulaex:
Огромное спасибо. Тогда ваш комплект наверное и закажем, а второй на назе все таки)
Для назы аппа та же подойдет? Которая у Вас в файле указана? Turnigy 9x.
sulaex
Не надо цитировать полностью весь пост и тем более с таким количеством картинок или видео, слишком громоздко получается, поправьте например путем удаления картинок или вообще не цитируйте если пост следующий ваш.
Я не советовал вам эту аппу и остальные комплектующие, подбирайте сами. Это чисто отмазка, что бы вы не винили меня потом во всех неудачах… 😃
Аппу можно использовать для разных устройств и разного количество, что бы не снимать приемники с готовых аппаратов, докупите их достаточное количество.
sulaex
Почему по таким невыгодным магазинам?
Я про паркфлайер.
maxles
Просто проверенный уже. И не все работают с юр. лицами
Дело в том, что закупается все университетом, и поэтому нужно чтобы магазин работал с юр. лицом. Паркфлаер это умеет. А вот на счет остальных - непонятно. Придется искать все эти товары в русских магазинах.
sulaex
А, ну тогда вам следует по скромнее подбирать комплектующие, вам не хватит выделенных средств.
maxles
Да, я вроде так собрал уже, вот вопрос по фпв только, выводить видео на ноутбук будем, очки не потянем. Что нужно для фпв? Какую камеру посоветуете?
фильтр для совместной работы BEV- Low pass Filter LPF1200/LPF1400 bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…
приемник Передатчик BEV 1.3G 400mW www.bevrc.com/bev-13g-400mw_p242.html
видеокамера 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
корпус для камеры Indoor MTV Interface Mini Camera Housing Case with Audio Hole securitycamera2000.com/…/Indoor-MTV-Interface-Mini…
sulaex
Вам следует подключиться к ТимСпику (указано в документе где скачать и сервер), а то здесь поэму придется писать по вашим вопросам 😃
sergius-vk8
стоит ли приобретать моторы НР2812 880 с таймера? они хуже НР 2212? будут использоваться с 20А рег от симона. Винты креплю только стяжками - с адаптерами лишний вес и винт ниже садится. Сравнивал ли кто эти моторы и вообще отзывы какие? rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gc…
maxles
Подскажите какое шасси выбрать к этой раме - banned link
chanov
maxles:
А зачем? Мозги можно сверху, аккумулятор между пластинами … Или что то таскать хочется? Но много на ней не потаскаешь - она сама по себе тяжёлая и 10ые винты только лезут, а маленькое можно и между пластинами всунуть …
maxles
chanov:
Хочу таскать ГоПро
sergius-vk8
maxles:
Возьми шасси для 550 или 600 верта с ХК (стойки и лыжи) -не очень дорого и практично. Я так сделал, а на стойке подсветку еще повесил. По высоте будет небольшой запас при жестком креплении, если подвес под камеру то на ГЛБ можно выбрать на любой вкус. Нужны ссылки - пиши в личку.
maxles
sergius-vk8:
banned link - такое?
sergius-vk8
Да, если камеру жестко крепить! Я взял для квадра. Между платформой и землей будет около 80 мм. Для гексы вот один из вариантов, есть дешевле, есть дороже на ГЛБ goodluckbuy.com/quadcopter-hexacopter-diy-universa…
maxles:
docs.google.com/spreadsheet/…=sharing#gid=0 Вот собрал все почти. Пропеллеры осталось Посмотрите, подкорректируйте
Сколько людей столько и мнений… При таком бюджете… Регули прошить сможешь сам? Возьми лучше от симона с таймера rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gc…
Про раму сказать даже нечего… Я взял ATG 700 выбор там большой www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode…
Warhaider
Доброго времени суток.
Собираюсь сделать закупку на квадрокоптер. Почитал форумы, посмотрел темы по требуемым запчастям и составил списочек. Подскажите, пожалуйста, все ли я подобрал правильно и что ещё помимо этого необходимо докупить. В моделизме я уже давно поэтому зарядник, аппа (турнига), и т.п уже имеется.
Рама: Q450 Glass Fiber Quadcopter
Мозг:
1)AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO
2)FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL
3)Multiwii MWC FC Bluetooth
Моторы и ESC:
1)HP2812 750KV
2)SK-20A SimonK
К мотору:
1)Запасные валы Ф3.17X30.8mm
2)Подшипник 3.17mm
3)Клипсы 3.17mm
4)Проп адаптер
Аккумулятор: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Пропеллеры: 12 Pairs Carbon Reinforced 12x4.5"
Дополнительно:
1)Пищалка
2)Балансир
3)Фэилсэйф
4)Подсветка красная, синяя.
5)Провода, термоусадка, коннектеры само собой.
А теперь собственно вопросы. Я так понимаю что подсветку и мозги лучше запитывать отдельно. Для этого часто используют БЭК от регуля, но он может давать помехи и мозг будет глючить (Так или нет?), поэтому думаю приобрести отдельный UBEC типа такого(Посоветуйте). Что нужно еще купить чтоб это все полетело?
Расче этого сетапа в калькуляторе.Там выбран другой мотор т.к серию НР не нашел.
И еще, Covax когда-то писал
Covax:
Я лично помогаю только тем, кто озвучивает свою конфигурацию, советом стоит это брать или нет, но нарисовать за кого-то конфигурацию с нуля в жизнь не возьмусь. И другим не советую.
Собственно надеюсь на помощь в выборе комплектующего для первого коптера.
Всем ответившим заранее спасибо.
devv
Warhaider:
подсветка 12В. её запитать от платы распределения питания. т.е. от силового акка.
UserM
Warhaider:
аппа (турнига),
Warhaider:
3)Фэилсэйф
Думаю оно вместе работать не будет, этот “Фэилсэйф” просто не узнает, что пропала связь с передатчиком.
alexeykozin
а разве AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO не понимает фаилсэйв при пропадании сигнала турниги?
ардукоптер к примеру в последних прошивах ппм энкодера понимает
