специально компас AIOP и APM мучал (магнитами его пугал, под нагрузкой следил, напряжение занижал), нет у него такой болячки, не надо ничего выносить если в радиусе 10см нет магнитов и шумящих регуляторов “проводки” он не боится
Простите, это каким же образом? APM отменил законы физики?
Все зависит от положения компаса и силовой проводки относительно магнитного поля Земли. Если силовые линии магнитных полей проводки и Земли совпадают, то влияние на компас минимальное и его можно не заметить.
А вот если противонаправлены, то результат может быть непредсказуем. В этом случае, например, направление на ЮГ может определятся без отклонения компаса независимо от нагрузки на аккумулятор, а направление на СЕВЕР компас вообще может не показать.
Более продвинутые алгоритмы, например в Ардукоптере объединяют показания компаса и акселерометра, т.е. если квадрик не поворачивается а компас плывет, то учитываться это не будет. Не панацея конечно, но в принципе помогает (на Мегапирате carefree работало с платой, на которой Multiwii работать не захотел вообще).
Не знаю.та ли тема ,но спрошу 😃
Не пойму в чём большая разница акков зиппо и турниджи кроме как цена?.. может у кого есть эти зиппи и оставит отзыв? Какие брать ?.. 😇
Всем доброго времени!Подскажите пож-та на первый раз(для опытов)возможно применить простые регуляторы или все ж нужны типа banned link (не для рекламмы)Прасто за ранние знаю что квадрик летает уже на простых,не шитых…(в такой связке - Контроллер - HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
Моторы- 2205C 1400Kv Brushless motor
Регули- Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Винты- 8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation
Пищалка- TURNIGY 3~8S Voltage Detector )
помогите советом.Собираю квадрокоптер и не могу определиться с выбором рамы.У меня есть гопро3 и планирую использовать для съемки. banned link вот такая или banned link с таким banned link
(не реклама)
в чем разница?
планирую поставить моторы ntm и регули плюш
Да, что же вы все к этому магазину то прилипли? 😃
2 Евгений, если знаете, что летает, берите простые, не шитые. Хотите получить больше удовольствия, прошейте или купите прошитые. Регули в мультироторе вообще самое последнее на что бы обращал внимание, ИМХО просто купил бы уже прошитые и забыл про них, разница между простыми и “не простыми” вообще никакая на фоне нашего хобби.
Здравствуйте!
Нужно собрать коптер под FPV, а также с возможностью перевоза 2-2.5 кг груза без учёта самого коптера и камер.
Сам подобрать не смог, поэтому обращаюсь к сообществу.
P.S. Груз, возможно, нужно будет в полёте сбросить
в чем разница?
Эти рамы плохо приспособлены к съёмке, присмотритесь к клону дискавери в ней предусмотрено место под гопро
а цена почти та же
просто где давно берем,доверяем и цены в полне устраивают…
спросил потому что большенство склонны к перепрошивке,а мне для пробы и ясно дело что если прокатит освоение- перейду на путевое.Спасибо за ответ!!!
а цена почти та же
Народ подскажите из чего можно изготовить самому такие втулки?
Скорее всего с капролона
Если я в магазинах нашего горда произнесу такое слово… продавцы побледнеют…
Где его можно достать?
Если вообще самому (а эти дистансеры стоят копейки), то хоть из разделочной доски
Или вообще из дерева…
я делал из стержня гелевой ручки 😃
нет смысла делать самому то, что и так стоит копейки. обычно продаются в магазах радиодеталей под названием “стойки для монтажа плат” или типа того. Нейлон встречается не часто, но бывает - стоят в районе 7-8р/шт. но намного чаще их можно найти из латуни. также под резьбу M3. металл конечно тяжелее, но если срочно надо заменить 1-2 штуки - на время сойдет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"49a28bcf3df95500777716b3":{"_id":"49a28bcf3df95500777716b3","hid":44575,"name":"диманчез","nick":"диманчез","avatar_id":null,"css":""},"49b3bd2e3df9550077770ddd":{"_id":"49b3bd2e3df9550077770ddd","hid":45157,"name":"4Sonic","nick":"4Sonic","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4bd82e3a3df95500777618d1":{"_id":"4bd82e3a3df95500777618d1","hid":65137,"name":"Njoy","nick":"Njoy","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4cf3c2b23df9550077759544":{"_id":"4cf3c2b23df9550077759544","hid":75698,"name":"stspartak","nick":"stspartak","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4e0330223df955007775116f":{"_id":"4e0330223df955007775116f","hid":91496,"name":"sulaex","nick":"sulaex","avatar_id":null,"css":""},"4f2cf3d33df9550077748a3a":{"_id":"4f2cf3d33df9550077748a3a","hid":112676,"name":"111evgen111","nick":"111evgen111","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f69ef8c3df9550077746841":{"_id":"4f69ef8c3df9550077746841","hid":116467,"name":"ATiGeR","nick":"ATiGeR","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"51165c353df955007773a4ad":{"_id":"51165c353df955007773a4ad","hid":137036,"name":"DigMaster","nick":"DigMaster","avatar_id":null,"css":""},"51428d8d3df9550077738cd9":{"_id":"51428d8d3df9550077738cd9","hid":142358,"name":"poul98","nick":"poul98","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f98db813df9550077381598","hid":276142,"title":"Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров","views_count":2079250,"last_post_counter":32196,"cache":{"post_count":31232,"first_post":"4f98db813df9550077381875","first_ts":"2012-04-26T05:22:09.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65b8d5ca6371a12da9413abb","last_post_hid":32196,"last_ts":"2024-01-30T10:56:10.941Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":31232,"per_page":25,"chunk_offset":4325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
