версии чего ? железа ? софта ?
цифра 2.5 это версия железа
софт 2.9.1 щас ставят
code.google.com/p/arducopter/downloads/list
Ох … замусорили всю тему дебатами … Сказали же уже что брать, так нет, опять по 25 раз всё заново … Если тут цель экономии 50 долларов, то боюсь хобби не очень правильно выбрано … на данный момент тут + минус 100 уже никто особо не считает … особенно после первого серьёзного краша …
Ну контроллеров-то немного по сути, так что выбор невелик (сортирую по цене).
- топовые - Wookong, YS-X6 - 1000$
- любительские верхнего уровня - Naza, YS-X4 - 400-500$
- “продвинутые” из серии “настрой сам”: APM 2.5 - 200-300$
- из серии “лишь бы летело”: Rabbit, Multiwii - 50-100$
- из серии “денег нет”: Кук и прочие клоны - 20$
Великолепное резюме,коротко и ясно.
Берите кит АРМ2.5 с РЦтаймера и НИИМозги )
Вот который этот?
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… (мне нужно на 915 МГц, т.к. управление на 430).
А подскажите пожалуйста антенны 915 МГц к этим модемам.
на ардуфлаер подходит прошивка оригинального ардукоптера
mediatek mt3339 pa6c например поддерживает частоту обновления 10 гц, но коптерам обычно и 5 достаточно
А каков уровень точности CN06 V2.0 из этого (см. выше ссылку) комплекта? Стоит ли менять на точнее или этот достаточно хорош?
Стоит ли решать за других? 😃
100$ = 3050р, достаточно ощутимая сумма и для меня с ЗП ~130к. Давайте каждый сам будет считать свои деньги и то, сколько из них готов на что тратить? 😃
APM Power Module with XT60 Connectors по Вашей ссылке действительно нужен, считаете?
Как я понимаю, просто стабилизатор 5.3В 2.2А. Почему 5.3, а не 5.0? Подскажите где почитать, пожалуйста.
это не просто стаб, это “ваттметр” специально для APM
деталь не первой необходимости, но очень полезная
это устройство три в одном
меряет ток, напряжение и стабилизация напряжения
ВНИМАНИЕ, следует удалить перемычку на плате при использовании сего устройства
почему 5.3 вольта. не в курсах
Алексей, вы ведь задали вопрос,
А какая на данный момент лучшая связка
APM 2.5+GPS+Модуль телеметрии+OSD
получили ответ, зачем переспрашиваете одно и то же?
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
в этом линке не хватает только модуля с выносным магнитометром, его можно заказать где угодно, по самой низкой цене (его щас то же внесу)
по линку подобрано все с учетом экономии (не относится к сонару, он самый дорогой выбран, можно выбрать самый дешевый там же) и совместимости, если покупать оригинал, то переплатите 100-150 баксов, а может и больше
так выносной магнетометр в 99процентах случаев избыточен, встроенного вполне хватает. сонар лучше сначала не ставить он путает, а отладить и привыкнуть без него, у меня уже год как лежит без дела.
я конкретно эту модель не тестил. Вполне возможно и не хуже
привычка, я после кролика готов все датчики вынести наружу и на тележке за веревочку таскать 😉
потому что в контроллере с него идет питание через диод и предохранитель на которых 0,3 теряется
Выносят-то его не потому что встроенный плох, а чтобы не уносить всю плату с процессором и датчиками от высокотоковой проводки. Типа, как у Naza - контроллер ставь хоть рядом с проводкой, а компас на палочке 8см вынесен вместе с GPS антенной.
у Назы просто компас такой же дебильный как у кроля (если на луч без ноги посадить то крутит “под нагрузкой” до 90гр), только DJI сразу допер как это просто решить ))), а потом и кролеводы Америку открыли
специально компас AIOP и APM мучал (магнитами его пугал, под нагрузкой следил, напряжение занижал), нет у него такой болячки, не надо ничего выносить если в радиусе 10см нет магнитов и шумящих регуляторов
“проводки” он не боится
поржал )))
тоже после кроля далеко бубны не убирал )))
Я проверял на Crius 2.0 SE. Тот и пугать не пришлось - газу даёшь (коптер без пропеллеров на столе), компас плывёт на 30…40°. Поднял плату на 5 см, стал отклоняться на 5…10°.
Лень смотреть, в AIOP другой магнитометр?
у меня в двух см от силовых проводов, ничего никуда не выношу все отлично летает и первосходно держит курс.
просто плата распределения питания сделана толково - симметрично (пластина из двухстороннего текстолита - с одной стороны плюс с другой минус) магнитные поля от плюса компенсируются полями от минуса
HMC5883L
у меня крутит в рамках 10° (не парит никак)
AIOP на скотче в 3 слоя (3мм над декой коптера)
Подбираю регуляторы для Sunnysky V3508-16 700kv между MAYTECH 25A OPTO Simonk и DJI 30A OPTO контролер у меня DJI WKM.
Что посоветуете буду очень благодарен.
Тут страницы 3 назад поднимался вопрос о качестве синих нр с рцтаймера,пришли сегодня 6 штук 2217-930.На 4 х моторах на колоколе виден синий пластилин,балансили однако)На паре моторках есть небольшой люфт вверх вниз.Проверил пару моторок,адаптеры прямые,подши не хрустят.Проверял на вибрацию как на видео,результаты лучше чем у парня с изолентой:)
Вместо РЦ-Таймер HP2212 возьми лучше это www.banggood.com/Wholesale-Su...r-p-60600.html по качеству лучше будут, а цена одинаковая.
Вот здесь не берите. Заказал, оплатил, через 2 дня - заказ в бэкордере. Обычная практика этого магазина.
А шкалу на максимум растягивали?
У меня андроид, нерастягивается шкала,хотя программа одинаковая
😁 Жжоте тезка… rcopen.com/forum/f134/topic224135/788
У меня другая программа, как с видео, iseismometr, попробую еще и эти поставлю посмотрю
Так что ж вы пишите, что результаты лчше? 😉
з.ы. Я не оспариваю, просто интересны результаты с полностью растянутой шкалой.
Он такой же прогой смотрел только на айфоне ,из видео я и узнал про нее и начал проверять
я сравнивал результат на одинаковых программах
Сообщение от sulaex
поржал )))
Ещё можно поржать - производители топовых контроллеров требуют компас и GPS выносить как можно дальше от центральной платы, и даже монтируют их на отдельной плате с длинным шлейфом.
Упс…, пардон. Я подумал что парень с изолентой, это про меня 😃 Как раз вчера изоленту осбуждали.
