stspartak
kren-DEL:
я делал из стержня гелевой ручки
А на прочность как? Не сплющится, когда затягивать буду?
kren-DEL
stspartak:
скорее всего сорвёт резьбу у пластиковых болтов:) а вот если сталь - может сплющить и текстолит поломать, если переусердствовать:) Всё должно быть в норму!
stspartak
Njoy:
нет смысла делать самому то, что и так стоит копейки. обычно продаются в магазах радиодеталей под названием “стойки для монтажа плат” или типа того. Нейлон встречается не часто, но бывает - стоят в районе 7-8р/шт. но намного чаще их можно найти из латуни. также под резьбу M3. металл конечно тяжелее, но если срочно надо заменить 1-2 штуки - на время сойдет.
Как попаду в наш ларек обязательно спрошу.
kren-DEL:
скорее всего сорвёт резьбу у пластиковых болтов а вот если сталь - может сплющить и текстолит поломать, если переусердствовать Всё должно быть в норму!
Понял. Будем пробовать.
Aleks72
А в этих втулках резьба есть? Если да, то (при наличии винтов) из стеклонити и любой подходящего размера трубки. Трубку скрутить можно хоть с бумаги. Резьбы плотные и прочные получаются, не разбалтываются долго даже под стальными винтами. Но, это только если вопрос во времени, купить их проще, чем возиться.
moscow
poul98:
Здравствуйте!
Нужно собрать коптер под FPV, а также с возможностью перевоза 2-2.5 кг груза без учёта самого коптера и камер.
Сам подобрать не смог, поэтому обращаюсь к сообществу.
P.S. Груз, возможно, нужно будет в полёте сбросить
Класс 😃, бомбомёт его величества.
Если серьёзно, бюджет около 30…40к руб нормально? Давайте обсудим, проект интересный. Если расскажете что сбрасывать будете и это будет не бомба 😃
Вот мой строящийся гекс: oleg.milantiev.com/news/?id=993
Временно превратившийся в квадрик.
В полноценном режиме на 15" пропеллерах (теоретически) решит Вашу задачу с некоторым запасом. Даже на 14" решит, но на пределе.
Taatarenkoff
Конечно это будет не бомба. А вот сигареты или хуже того “дурь” человек хочет покатать. Иначе описывались бы более подробные задачи 😉
cylllka
По моему на форуме уже столько готовых решений и доступной информации, что только самый безрукий и ленивый не сможет собрать.
Хотел написать - не в обиду… но решил не писать. Хотите обижайтесь, хотите - нет, но мне бы было стыдно задавать уже такие вопросы. Все хотят на лопате сразу, ненапрягаясь.
moscow
cylllka:
По моему на форуме уже столько … но мне бы было стыдно
Александр, по-моему, на любом форуме уже столько опусканий новичков обычно с целью доказать что-либо себе через поддержку в сообществе, где имеете вес 😃. Что мне б точно было стыдно писать в подобном ключе. Я б прошёл мимо, а не добавлял бы 5476-е сообщение в свою копилку.
Я сам совершенно зелёный юнец в коптеростроении и отлично помню первые шаги. Когда окунаешься в новую тему, нет ни малейшего понимания что нужно спрашивать. Это Вы тут с 09.03.2010, а человек только зарегистрировался и да, не нашёл нужной информации.
Ведь чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа - известное высказывание Роберта Шекли.
cylllka
moscow:
Олег, прежде чем начать задавать вопросы и создать свою первую тему, где я сразу предложил конструктив, прошло около 2х месяцев. Я долго изучал те крохи информации, которые были на то время.
Вы не путайте новичков и лентяев. Новичкам здесь всегда рады.
Мне эти сообщения до одного места, пусть хоть обнулят, я не для этого здесь пишу.
Да он ничего не искал и ФАК не читал!
з.ы. Если вы не поняли, я не вас имел ввиду.
Dmitry_F
Люди, подскажите плиз, какие сервы надо к этому подвесу? Продавец молчит:)
evgeny_online
Dmitry_F:
Серваы я думаю нужно те которые вращаются без ограничения угла поворота, а вот как знать на какой угол повернулась в данный момент платформа это вопрос!
Какие датчики и куда их крепить?
poul98
moscow:
Сбрасывать буду блоки с датчиками, а весят они как раз 2 кг.
И если можно полную комплектацию, пожалуйста.
А бюджет желательно поменьше (до 30 тысяч).
chanov
Dmitry_F:
Судя по 1 крепёжному отверстию сверху, мини сервы … если на подвес, я бы брал хорошие с железом внутри … А вообще ссылку бы хоть на другие картинки, или вообще на продажу, там по идее всё пишут что ещё надо … Занятный подвес, но бестолковый какой то … форма взята у нормальных подвесов (обруч такой обычно делают для стабилизации по крену, но там и серва сверху и резьба на обруче …)
evgeny_online
chanov:
Так а зачем там такие БОЛЬШИЕ синие шестерни???
Классическая серва (90 градусов) их не провернет на такой угол.
“360 degree,Horizontal Rotate 360 degree,Left and Right 360 degree”
И как узнать модуль шестерен, которые нужно поставить на сервы?
Bilbo
poul98:
Не уложишься.
Если только часть оборудования уже есть. Аппаратура управления, мозги, сам FPV полный комплект.
poul98
9-канальный пульт и FPV комплект есть.
И всё-таки комплектацию выложите, пожалуйста.
chanov
evgeny_online:
Ну видимо там имелось ввиду что если доработаете серву то будет крутить на 360 и ничего мешать не будет.
В описании ничего, я бы письмо продавцу отправил и спросил насчёт серв …
troff
poul98:
Носитель в калькуляторе можно посчитать: www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en
Считает довольно точно, ошибается в худшую сторону процентов на 20, т.е. в реале будет лучше.
Flutter
poul98:
Что сие значит? То есть ВЫ прямо-таки настаивате? Четыре раза спросить одно и то же - не означает получить в четыре раза больше ответов. Соскучились по помидорам?
Dimasik48
Всем привет, собираю коптер на движках 2205 (banned link) подскажите винты для таких движков
nain
Dimasik48:
дык… написано-ж:
**Спецификация
** GWS9050 на 3 банках
Максимальный ток: 9.5A
Максимальная мощность: 121.5Ватт
Тяга: 497г
APC8x8.3 на 2 банках
Максимальный ток: 6.5A
Максимальная мощность: 58 Ватт
Тяга: 349г
Dimasik48
nain:
дык… написано-ж:
не ну эт понятно что написано, но все же мне нужно не для самолета, а для коптера! читал что на такой двиг для коптера 8x4 хороший, но я плохо в этом разбираюсь, так что плз подскажите, а то заказ никак не могу оформить 😃
nain
для полноты рекомендации надо знать ВСЕ параметры вашего квадрика, а так пальцем в небо: возьмите под 3 банки APC 8x3.8
Njoy
Dmitry_F:
скорее всего стандарт и желательно 360градусов
Dimasik48:
а для коптера!
а для коптера лучше выбрать другой мотор с нормальным креплением пропа, а не на резинке.
