Это пока лишнее. На данный момент я не хочу выходить из бюджета в $150.
Анализируя ваши сообщения и стиль письма я пришел к выводу, что вы не подходите под стереотип слабо заинтересованного новичка. И я готов с высокой вероятностью прогнозировать то, что вы никуда не уйдете из мультироторного хобби не налетавшись в волю. По этому самый разумный выбор для вас Турнига 9 с комплектом FRSKY. Ее, в случае чего, можно легко продать, в отличии от более дешевых аппаратур с ХК.
моторы эти не по нраву мне, равно как и пропеллеры. … или DT750 с пропеллерами. Ну и батарейку увеличить до 3-5 Ач.
DT750 я тоже рассматривал, пока отказался из-за веса и цены. Про батарейку подумаю, спасибо. Но пока и 10-15 минут будет достаточно на одной.
Верно. Я по цене посмотрел получается Турнига 9 без модуля 50 баксов + набор FrSky еще 52. Итого 102 против, начальных 30 =) И как-то можно заранее дальность к-та узнать? Или только опытным путем?
150 баксов не вписаться… Это, к сожалению, не дешевое хобби.((
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… вот на этом комплекте я уверенно улетал на 300 метров и более.
Да я представляю разницу между жигули и мерседесом =) Но учится водить, можно и на жигулях. Или я не правильно думаю в случае с коптерами?
Тут уже многие прошли через эти грабли,поэтому как бы не случилось у Вас с хобби,желательно купить некоторые вещи,которые в случае неувлечения можно продать ,практические за те же деньги,а в случае увлечения использовать дальше…Ну очень многие прошли через это и народ придумал пословицу даже-скупой платит трижды)).С Вами дело не в скупости конечно , но народная мудрость заслуживает доверия.Поэтому поднакопить немного финансов и купить сразу вещи,после которых наше хобби точно понравится.Это как жигули и мерседес-наремонтировался на жигулях и ездить не хочется,а в мерс сел,ничего не ломается не гремит,едет плавно-можно и лишний круг по кварталу прокатиться)))😃.
вот если только учиться, то собирать можно откровенный мелколет а лучше тупо брать готовый микроквадр. А если есть амбиции что-то поснимать, полетать по камере и прочее лучше не минимизировать расходы, а брать не дорогое, не топовое но качественное железо. На ВМГ пропы и моторы как писал выше, но регули с РС-таймер 18 ампер обычные , учитывая качество прошивания у таймеров, лучше прошить самостоятельно. Аппаратура однозначно турнига 9 с ФриСкай не телеметрийной. Мозги АИО с РС таймера с ГПС и I2C переходником + 20 долларов Маховику, для получения доработанной прошивки. В итоге нормальный квадр которым не страшно поднимать камеру, который летает ровно, с которым не надо бороться мешая ему совершить суицид.
hobbyking.com/hobbyking/store...8FR_II_RX.html вот на этом комплекте я уверенно улетал на 300 метров и более.
на HK6CH hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… улетал на 1100м прямой видимости (замерял по показаниям телеметрии) при этом в ясную погоду самолет с размахом крыльев 1750 был виден в точку на горизонте, если ее потерять из виду то уже не найти.
продвинутая фриска должна быть куда более дальнобойной
под обычный мультироторник HK6CH + переходник для настройки с компа
это более чем достаточно. а если брать турнижи + фриску то на перспективу перешивки в аппу с телеметрией
из контроллеров посовоетовал бы взять arduflyer c rctimer.com (для начала можно без жпс и телеметрии за 89баксов) он хорош тем что на него встает оригинальная прошива ардукоптера а она сейчас летает выше всяких похвал
Тогда получается из этого всего версия 2.0:
Мозги - ALL IN ONE PRO Flight Controller v2.0 1 шт
> Еще я не понял. Программатор из п.3 выкидываем и вместо него I2C переходник? Нашел только это. Оно? Если да то зачем это? =) -
Моторы - hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv 4 шт
> +2 запас -
Пропеллеры - Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF (4 pc - Green) и Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH Rotation (4 pc) по 2 к-та.
- гайка м4 1 к-т
Регуляторы - Hobby King 30A ESC 3A UBEC 4 шт
> +1 запас -
Пульт - Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware) и модуль FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Силовой провод - Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG 3 м
> Возьму дополнительно 14, 16 и 18 на все случаи -
Зарядка - IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells 1 шт
и переходник для Турниговых батарей Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug
> Сетевой адаптер включен судя по картинке =)
вам как раз предлагают жигули вместо деревянной лошадки между ног и саблей в руках 😃
- Пропеллеры - Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF (4 pc - Green) и Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH Rotation (4 pc) по 2 к-та. + гайка м4 1 к-т
все что больше 10дюймов из серии гемфан мягковато и жидковато. пропы свыше 10 дюймов лучше брать широколопатные типа apc или карбон
на дт750 нужно кроме гаек фиксировать парой стяжек за ротор
регули сами по себе не горят, ну возьми штучку если не будешь специально промокать их в снегу и под дождем.
зарядка имаксБ6 неплохая и не дорогая + сетевой бп на 5000ма
Вы абсолютно правы, что для серьезных целей надо брать по-жестче. Но для новичка хороши именно те, что я рекомендовал ибо они не сильно рубят пальцы, не ломаются об траву и домашнюю утварь, не сложно балансировать, стоят копейки.
на HK6CH hobbyking.com/hobbyking/store...2_Mode_2_.html улетал на 1100м прямой видимости (замерял по показаниям телеметрии) при этом в ясную погоду самолет с размахом крыльев 1750 был виден в точку на горизонте, если ее потерять из виду то уже не найти.
Верю. Считаю не уместным теоретизировать в вопросах подбора железа и всегда пишу параметры проверенные мною лично, пусть они даже не выглядят впечатляюще.
Внесу свои 5 копеек в обсуждение. Я бы, как выше сказано, рекомендовал бы микроквадрик до 200г.
- можно вписаться в 150$
- отлично можно летать дома и на придомовых территориях
- крайне крашеустойчив
- грузоподъемности нет
Для оттачивания навыков пилотирования отличный вариант. На “большом” кваде я летаю 40-50 минут в неделю. А на микрике 20-30 минут в день.
если AIOP (либо любой другой на atmega1280/2560) контроллер, то I2C переходник не нужен… 328-й меге, на которой старые crius контроллеры, банально памяти не хватает и доп. uart/com порта…
тоже моя первая аппа… отслужила почти год… ни одного сбоя, хотя мот. как повезет… раз зарулился (как раз когда headfree режим добавил в прошивку, но в панике совершенно про него забыл 😃), и коптер унесло на метров 200-300… управление не пропадало, но когда коптер стал пятном и скрылся за деревьями, просто сбросил газ и рухнул… это я про дальнось…
Далее, визуально, на антеннке приемыша этого комплекта сидит коаксиальный диполь, который вполне нахваливали в ветке про антеннки… возможно ошибаюсь… еще думал, почему на frsky-комплекты их не ставят…
p.s. похвалив HobbyKing 2.4Ghz 6Ch, я не призываю ее покупать, т.к. в будущем как мин. захочется turnigy9x+frsky комплект, с прошивкой er9x соот-но…
Нашел видео тестирования дальности “полета” Turnigy 6X FHSS 2.4ghz. Потеря сигнала произошла через 760м. Думаю на 500+ метров только с FPV и летать.
гы! я больше 50 уже боюсь летать) ничерта уже не соображаю что где там.
у ардукоптера есть “сипл мод” он же “care free” в нем без проблем летается на максимальные дистанции, там не нужн овидет где зад где перед.
то положение в котором запустил будет всегда вперед. хочешь вернуть к себе ручку на себя. накрайняк rtl нажимаешь и он прилетает и зависает над точкой старта
ну так в multiwii это режим headfree
у кролика как раз “care free”
но летать нужно только строго прямо перед собой, что не удобно
зарулиться залетев в бок или за себя и всё. придется выключать режим.
Решил собрать гексу. Начал заниматься мултикоптерами приблизительно год назад, построил себе квадрик. Опыт немного есть, но хотелось бы помощи в выборе комплектующих для гексы, вернее я их выбрал, только надо ваших коментариев, может лучше что-то заменить. В дальнейшем на ней хотелось бы таскать подвес с камерой (подвес скорей всего на БК моторах, а камеру не знаю точно какую) Поэтому надо более надежные комплектующие, тем более что в финансах не так сильно ограничен, потому что гекса будет строится для Политехникума (для школы с профессионально-техническим обучением, там мы организавали кружок роботехники и т.к. у нас в стране очень мало людей занимаются мультикоптерами, то когда они увидели у меня квадрик, то захотели построить что-то подобное, решили гексу потому что, там есть специальность фотографы и чтобы на гексе можно было таскать фотик или камеру. А учиться будут скорей всего на квадрике, в симуляторе и через шнурок тренер ученик.)
P.S Извините за много букв, это для того чтобы было понятно для чего и как
Теперь комплектующие
1 Моторы Sunnysky 2212-13 kv980 думал брать здесь foxtechfpv.com/sunnysky-221213-kv980-p-384.html или здесь goodluckbuy.com/sunnysky-x2212-brushless-motor-kv9…
2 реги HobbyKing 20A BlueSeries (я думаю хватит 20 амперных?)
3 пропы 10x4.5" Carbon Fiber Propellers www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… Вот с пропеллерами незнаю, хорошо бы APC или карбон, но c каким шагом лучше 4.5 или 4.7 или 3.8 это если 10 пропы? И если есть еще где-то проверенные пропы, подскажите пожалуйста.
4 рама DJI-F550 Frame www.foxtechfpv.com/djif550-frame-p-441.html (это оригинальная рама?) C рамой вопрос открыт, незнаю что брать. Если есть варианты, то пожалуйста поделитесь. Если бы для себя, то было бы проще, можно было бы сделать самим.
5 контроллер Здесь выбор между NAZA и ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… NAZA вроде проще, у ардуфлайера больше возможностей? Поправте если не так.
6 Аккамулятор точно не решил какой, но наверное от 3000mAh
Но и еще мелочь всякую, типо проводов, коннекторов и тд.
Если не трудно подскажите, особенно про контроллер, раму и пропы
Заранее спасибо
Ну раз не сильно ограничены в финансах, тогда подберите более продвинутый вариант.
Например такой (нижний четвертый конфиг, запасом в 3 кг.). Данный конфиг пока собирается (заказан и едет), как приедет, будет описание полностью. НО, в данном конфиге присутствует связка регулей и моторов с заведомо предполагаемым срывом синхронизации, так, что следует подобрать наверное другие регули.
По поводу контроллера адназначна АПМ, только берите полный комплект. А раму можно и самим собрать более легкую.
хмм… а как вы планируете в гексу с размахом 550 влепить винты 14"? у меня в 625 12-е еле влезают…
наза хорош для решения конкретного круга задач - поставить на типовую раму, и снимать аэрофото не заморачиваясь на расширение функционала (телеметрии, осд, автоматических режимов)
для учебных целей ардукоптер под который и предназначен "ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller " не имеет аналогов. достаточно прилично летает и имеет открытый код, это значит при желании студенты могут написать сообственную прошивку полетного контроллера в которой реализовать любые свои фантазии…
