Подскажите тему самодельных рам пож.
Народ кто знает - можно на раму DJI F450 влепить 11 дюймовые пропеллеры ?
влезут. вопрос потянут ли моторы и батарея.
Pulso Brushless Motor X2217/20 840kV батарея 3s
700-800 мм
из всех рам - приличная - тарот и АТГ. но я не уверен что туда влезут такие большие пропы. АТГ очень легкая. меньше 600гр в полнос мборе. Лучи тонкие. 12х12мм. Тарот тяжелее мощнее и жестче. Но очень ломкие защелки - надо брать много в запас. к тому же тарот вообще 680мм. Я бы ни туда ни туда больше 12" не стал ставить.
Если уж искать раму под большие пропы в разумные бабки - стоит сильно подумать над этой foxtechfpv.com/fhh800-full-carbon-foldable-hexa-fr…
Что касается моторов - считай калькулятором внимательно. что то как-то не вяжется 14-15" с теми оборотами моторов на которые там ссылки. Для 15" надо посчитать саннискай на 380кв. надо проверить калькулятором. Но я бы взял t-motor 3506 на 650кв - под 12" и батарею 4s или же 700кв под батарею 3s. вчера испытывали новую леталку на 1245 и 700кв при 3s. летает хорошо, но уверены что 1360 будет еще лучше.
Регули - RCTimer SimonK - отлично работают с назой. равно как и обычные RCTimer.
Я маялся маялся, и купил эту Теперь стоит открытый вопрос по моторам, переходить на s6 пока не решаюсь, поэтому приглядываюсь вот к этим моторчикам
Я собрал на 4-ом варианте, вчера попытался в комнате подлетнуть. На улице непогода. В принципе, рама неплохая (первое впечатление при сборке). Если не пугает грамм 100 лишних.
[QUOTE=Dmitry F;4071316]Я маялся маялся, и купил…
Моторы супер,главное посчитать под них винты. Сейчас такие работают на 14 карбонах ,квад.Батарея 2S.Если ставить на большее напряжение-то 12 " пропы самое то.
Здравствуйте уважаемые коптероводы!
Нужна Ваша помощь!
Есть моторы вот такие: ru.aliexpress.com/item/…/527655138.html
Вопрос: могут 4 таких мотора поднять конструкцию общим весом 1,8 кг. на пропеллерах 10х4,7
регуляторы 20 А
Аккумулятор 3S 30С 11,1V 5000
Rabbit.
Заранее всем ответившим большое спасибо!
Нужна Ваша помощь!
регуляторы 20 А
Rabbit.
Вот что показывает калькулятор. rc-calc.com/c/W06Ka5
попробовать стоит!
Спасибо! Тогда с защитой придется распрощаться. А вообще кто нибудь слышал про эти моторы что нибудь?
доброго времени.есть проблема не могу побороть комплект контролер rabbit ,esc goodluckbuy.com/30a-brushless-motor-speed-controll…, движки тайгеры 3506,винты gefman 12x4.5 постоянные срывы синхры ,менял тайминг разницы нет,может у такого набора скрытая алергия?движки АЕОЛИАН 750кв,с етими контролерами прекрасно летали,может кто какие мысли выскажет?
Есть моторы вот такие: ru.aliexpress.com/item/A2212-...527655138.html
с таким весом не летабильная конфигурация, уроните коптер на половине полета при проседании батареи
посоветуйте пожалуста ESC для тайгера 3506 .чтоб не заморачиваться с перепрошивками и который не приподнесет сюрпризов с пробуксовками синхры
У меня на них стоят все те же с РСТ на 20 А.с симонком. Есть ощущение,что иногда один луч подхрамывает,но поменял регуль и все так же осталось. не напрягает и вроде не падает 😃
Добрый день:) решил на мелколет взять такие моторки A1510 2200KV, а вот где именно заказывать сомневась - дело имел только с ХК, RCT и ибеем
в каком маге лучше?
*) или где еще есть ? 😃
спасибо:)
Здравствуйте! Опыта использования коптеров еще не было, уже несколько дней читаю статьи, пытаюсь разобраться что к чему. От полученной информации уже голова кругом. =) Хочу от вас получить совет по поводу комплектующих для квадрокоптера, который я собираюсь построить. Цель которую поставил во первых собрать не дорогой аппарат, научится им пользоваться, понять плюсы минусы. Конечная цель видеосъемка на Contour. Да и вообще понять нужно оно мне или нет.
Рама - сделаю сам, тут вопросов нет.
Мозги - HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) 1шт
Не дорогие мозги, чтобы понять что это вообще такое. Подскажите, что еще надо купить для них, кроме того, что я добавил в список? -
Программатор мозгов - USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors 1 шт
Моторы - 2210N 1000Kv Brushless Motor 4 шт
Смотрел рейтинг моторов, эти приглянулись по весу, цене и грузоподъемности. Если взять +2шт на запас, хватит? -
Пропеллеры - 9x5 Propellers (Standard and Counter Rotating) 3 к-та
Выбраны рекомендуемые. В наборе получается 3шт прямого и 3шт обратного вращения. Думаю взять 3 к-та, хватит? -
Пропсейверы - Prop Saver w/ Band 3mm 1 к-т
Вроде должны подойти 3мм. Зачем нужны резинки - это как прокладка? -
Регуляторы - HobbyKing Red Brick 20A ESC 4 шт
Выбирал по цене и возможном применении на с другими мотороми в будущем. Пойдет? Надо ли брать на запас? -
Аккумулятор - Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack 2 шт
С самой батареей вроде все понятно. Одну на запас. Посоветуйте не дорогой зарядник для них. Надо ли купить отдельную батарею для мозгов например? Читал об этом в некоторых отчетах. -
Провода - 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG 1 к-т
Это я так понял надо чтобы соединить ресивер пульта д/у и мозги? -
Пульт - Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Reciever (Mode 2) 1 шт
Я выбирал между ним и 9-ти канальным с дисплеем, но пока решил, что мне дисплей ни к чему, а когда понадобится лучше купить что-то поинтересней. А пока для простых полетов и этот подойдет правильно? К пульту надо еще докупать какие-то приемники, передатчики, программатор? -
Соединители XT60 - Male XT60 connectors 1 к-т
Я понял что это соединитель для батареи с регулятором. Но не понял, как они помогут соединить 4 регулятора с одной батареей? Или забить и паять? Соединить правда удобней было бы. -
Силовой провод - Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG 3 м
Для соединения.
Может что-то не указал из необходимого или что-то порекомендуете добрать? Заранее спасибо.
Совет взять сразу турнигу на 9 каналов,цена совсем ряом а в перспективе точно пригодится. И мозг взять криус AIO v2 на прошивке мультивия,цена сейчас 50 баксов,зато в перспективе можно накрутить и возврат домой и удержание позиции…
- Мозги - HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
Однозначно лучше взять hobbyking.com/…/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rot…
На той плате что вы хотите, не поймете, что такое коптеры. Это уже динозавр.
Регули hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE… более правильные и под перепрошивку.
И еще-к турниге взять сразу фриску,родные приемники слабоваты -дальше 20 метров страшно отпускать уже.) Зарядку для акка еще надо бы.
Саня,зачем этот телевизор на коптере?? Я с ним намучился-так и не полетел нормально?))))😃
- Силовой провод - Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG 3 м
Максимум 18AWG.
- Моторы - 2210N 1000Kv Brushless Motor 4 шт
моторы эти не по нраву мне, равно как и пропеллеры. Я бы брал hobbyking.com/…/__12922__Turnigy_D2836_11_750KV_Br… или DT750 с пропеллерами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (строго так, ибо эти отштампованы лучше чем их братья другого вращения). Ну и батарейку увеличить до 3-5 Ач.
Это пока лишнее. На данный момент я не хочу выходить из бюджета в $150. Иначе так можно и до $5000 приблизится если сразу все брать по максимуму =)
Посоветуете какую нибудь? Желательно ссылку.
Не очень понял в чем отличие кроме телевизора. Я думаю он мне точно не пригодится. Мозги нормальные я планировал купить уже после того как хотя бы десяток полетов сделаю.
Они будут совместимы с тем набором что я выбрал? =)
