еще www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Motor.html .будут стоять на гексе, полный вес не больше 3кг, на мотор соответственно 500 грамм, батарейка 4S будет
на этих моторах и пропах apc 14* 4.7 и полном весе аппарата 2000г квадра висит ровно вполгаза от батареи 2s при этом общее потребление в ховере 165 вт тоесть эффективность 12 гр/вт
правда я еще еще пиды не подобрал под этот аппарат пока нелетабелен - раскачивается
от батарейки 3s попробовали приподнять, но рисковать не стали подъем начинается в самом начале газа, гдето на 20%
hobbyking.com/…/__28494__OrangeRx_T_SIX_2_4GHz_DSM… не реклама
Я выбираю аппаратуру,что бы не дорого и на дальнейшие перспективы. как насчет этой?
там написано бэкордер, это значит может будет может нет может через полгода.
есть аппа турнижи 9x v2 mode2 (можно моде 1 переставить пружинку) она и в наличии, куча мануалов по персонализации прошиви и даже как прошить голосовой мод - она будет разговариать человечьим голосом.
На HP блинчики с Ртаймера в последнее время есть нарекания
да, читал, то останавливает, хотя судя по табличкам, это самые эффективные моторы
а по времени сколько и какой емкости аккум? вес то у меня планируется 3-4 кг
Ребята, объясните про кота в мешке по моторам с ХК. Я выбираю между 4215 с рц таймера www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… и 4830 с ХК hobbyking.com/…/__26962__Turnigy_Multistar_4830_42…
Мне импонирует больше мотор с ХК, так как с “запасом на будущее” и можно будет поднять большой полезный вес. Собираю гексу и буду питать моторы аккумумом 6s. Также мне калькулятор посоветовал пропы к ХК 4830 14х4.5 или 14х4.7. Мне кажется маловато будет для такого мотора или я не прав? Скажите как качество пропов с рц таймера? Чем деревянные пропы хуже пластиковых или карбоновых кроме веса? И где вы покупаете APC пропы?
Я гуглил по всем вопросам, но ничего дельного не нашел. Спасибо за советы и помощь.
Не ведитесь на показания калькулятора. Единственное, что может дать ценного калькулятор, это примерное направление, куда вам следует начинать движение. Изменение какого либо параметра в вашей конфигурации коптера приведет к глобальным изменениям всей конструкции для достижения идеального требования которое вы ставите перед своим аппаратом.
читая этот форум тыкал себе закладки, вот что там про APC насобиралось
lowpricerc.com/…/propeller-slow-flyer-c-20_55
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX1684&P…
www.quadroufo.com/product_info.php?products_id=63&…
…altigator.com/propellers-apc-c-3_50.html
www.aeroquadstore.com/…/32.htm
www.rctoys.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&…
www.wholesaletrains.com/Detailair.asp?ID=200811125
ну и на оф. сайте 😃
Я APC 10x47 заказал на towerhobbies. Пришли быстрее всех остальных посылок с комплектующими для гексы из разных магазинов. Даже быстрее EMS посылки.
www.ebay.com/itm/…/121076646757 не реклама.
Кто-нибудь может что-то сказать про этот регулятор.в описании толком ничего не написано
вот с такими моторами www.ebay.com/itm/…/121083578594 не реклама
диманчез, писали что просто 4 регуля в обном корпусе, со всем вытекающим. у кого то один регуль сдох в такой плате, так поставил на трикоптер. на счет полетов, одни писали, что без прошивок не плохо летит
вот этого и боюсь что один сдохнет.20A хватит или 25 взять?
Вроде и симпатичное исполнение, но на мою раму (Talon Carbon Fiber), устанавливать этот регуль было бы не удобно.
По поводу сдохнет, меньше внешних соединений, меньше возможности допустить ошибку при подключении.
только не понимаю как подключать его
Дык , всёж нарисовано, s1…s4 к полётному контроллеру.
а да все.разобрался
ситуация: четыре регуля 20А simonk с rctimer, брал прошлой осенью
подсоединяю все четыре напрямую к приемнику, даю газ понемногу - два мотора стратует сразу, даю еще газу, стартует третий и когда еще чуть газу - четвертый
калибровал их уже как только мог, и через контроллер и напрямую - результат один и тот же
кто нибудь сталкивался с таким?
У меня было так с двумя регами из 30 шт.Так и не смог калибрануть.
Добрый день, прошу помощи в подборе комплектующих.
В наличии 550, летает хорошо, но для подвес + зеркалка маловат:(
Возникло желание перенести мозги и прочую электронику на большую раму 700-800 мм Вот варианты приглянувшихся рам рам: (вариант 1) (вариант 2)(Вариант 3) (вариант 4),
Вопрос: какие моторы выбрать,чтобы можно было поставить 14-15 пропы.? варианты моторов что я нашел на ебее: (вариант 1), (вариант 2), (вариант 3), (вариант 4), (вариант 5)
какие к ним регуляторы, чтобы успешно работали с Назой?
И теперь самый главный вопрос, сколько будет у этой новой гексы эффективная грузоподъемность, и время полета, я имею в виду может есть какая-то формула просчета?
перепрошил их снова simonk - все заработало, калибруются и стартуют вместе
А сделайте пожалуйста фото раскрытого регуля и куда что подсоединять,лучше в соответствующем разделе.
Такую не берите ни в коем случае!!!
Я взял - извините, просто говно, из мягкого пластика ужасного качества
Я взял 4 вариант, но она пока в пути 2 месяц( оптимально цена-качество
Я собрал на 4-ом варианте, вчера попытался в комнате подлетнуть. На улице непогода. В принципе, рама неплохая (первое впечатление при сборке). Если не пугает грамм 100 лишних.
грамм 100 лишних.
лишний вес всегда пугает) а я свою все жду, сейчас спор открыл пока деньги верну. Из-за лишних 100 грамм я отказался от подсветки, разъемов мотор-регуль!
