Ребят, подскажите вот этот мотор кто нибудь пробывал, как он? почему такой дешевый? в чем недостаток?
hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
экстримальные нагрузки и режимы
Я конечно Вам верю, сам их не имею, но при выборе смотрю на харакреристики а они о какие: hobbyking.com/…/__25555__AX_4008Q_620KV_Brushless_… .
Как они работают при таком разбросе?
Кто летает на таких регуляторах MC-30A ESC Simonk
потому, что сделан на обычными китайцами на обычных подшипниках, не балансирован. Аналог RC-Timer 2830. Желающим отбалансировать его до полного отсутствия вибраций предрекаю много часов унылой работы.
Пришла моя прелесть…
Все в фирменных запаянных коробочках таких же фирменных пакетиках так же запаянных.
Не люфтит, не скрипит, адаптеры ровные, болтики, штекера и все остальное не простые, провода длинющие.
На вибрацию завтра проверю, сегодня поздновато шуметь.
В общем первые впечатления как…
ХЗ, были бы знания раньше такие как сейчас, ну ни в коем случае бы не брал всякий дешевый хлам, который теперь лишним грузом лежит в виде кучи бесполезности которую жалко выбросить и использовать годится только, что бы утопить, разбить, попробовать сделать флип и т.д.
Народ, накопите, потерпите, дождитесь выхода из БД, но купите один раз хорошую стоящую вещь, она обойдется намного дешевле чем на первый взгляд дешевое барахло.
ЗЫ заказано на Авиониксе (самая дешевая цена)
Это мотор для первого коптера разобраться что к чему, тоже на них смотрел но для начала взял кит с рс-таймера
Интересно будет узнать результат!
Мои 4006 пришлось балансировать, примерно 1кв см изоленты пришлось наклеить…и то не до идеала!
То же с авионикса.
Здравствуйте.
Кто скажет почему происходит срыв синхронизации на 4S связка Maytech 25A Opto Simonk T-MOTOR MN3508 (700KV), на 3s срыва нет.
То же с авионикса.
Тоже хотел такие заказать,но уже нет.
дешевые но плохие моторы. плохой маунт мало того что треугольником отверстия так и еще плохо держит мотор - мотор болтается.
Я бы не стал так резко высказываться против.
Мотор для своей, и нетолько, цены нормальный. Ну а как в маунт крепить жёстко, тут и начинающие знают.
попробуйте влить прошивку с измененным таймингом, у вас ведь с бутлоадером?
под многополюсные низкооборотистые это значение увеличивают
.equ MOTOR_ADVANCE = 18 ; Degrees of timing advance (0 - 30, 30 meaning no delay)
А можно сылку на прошивку.
исходный код github.com/sim-/tgy/blob/master/tgy.asm
компилируется в atmel studio 6
если хотите я могу выложить готовую мартовскую прошивку (hex - файл, уже скомпилированный) с бутлоадером заданым таймингом 25 под тип регуляторов bs_nfet (я не знаю какой у вас тип)
или сообщите мне тип и какое значение тайминга хотите я скомпилирую для вас персональный хекс (только вечером)
Подскажите какие регуляторы лучше взять:
TURNIGY Plush 18
HobbyKing 20A BlueSeries
Avionix PILOT-4S-18A-L
Эксплуатировать собираюсь совместно с SUNNYSKY 980kv X2212.
То же с авионикса.
мотор закреплен двумя болтами на луче от клона 450, луч прикручен на нижнюю платформу этого же клона
на платформу кладется смартфон с программой для измерения вибрации, вся конструкция на мягком сидении офисного стула
пробовал размещать смартфон на луче и рядом с платформой на сидении стула, особой разницы в измерении данных не замечено
в покое вибрация показывала в среднем значение 1,5
2 мотора - 3
2 мотора 3,5
3 мотора 4
1 мотор 4,5
все моторы по ощущениям с руки отлично и нормально, но думаю для лучшего результата все таки следует заняться балансом
по упаковке, 2 из 8 упаковки с синей полоской, как я понимаю старого образца, в них моторы уже с установленными адаптерами
и упаковка внутренняя немного покоцана при перевозке, видать очень долго их перемещали и перевозили
если кого интересует, щас запакую фото сессию и выложу на обозрение
ЗЫ в двух коробках с синими полосками стандартные штекера на моторах 3.5 мм, остальные другой конструкции
ЗЫЗЫ фото сессия тут, размер архива 40 метров
TURNIGY Plush 18
бери с рстаймера с симон прошивкой и не парься
TURNIGY Plush 18
Для этих же моторов хочу взять реги блюсериес. Не знаю точно как будут именно с этими моторами, но с моторами рцтаймер 2830 и прошитыми СимонК прошивкой блюсериясами, мне нравится.
P.S Пробовал с этими регами прошивку и вииесц, но СимонК больше понравилась.
в принципе вариант.😉
только как бы плеваться не пришлось, не раз людям приходили вовсе не прошитые
Прошить не проблема.
Сергей вы вроде хвалили Avionix PILOT, по поводу PILOT-4S-18A-L что скажете?
у меня 12A-L, вполне доволен
если прошить не проблема, тогда надо брать лучшие из прошиваемых - блюсериес
просьба не пинать, прочел 5 последних страниц, информации много. Но поскольку не особо разбираюсь, прошу о помощи.
Собрался я собирать трёшку. Вес рамы по приблизительным подсчетам около 300-350гр
процесс встал за выбором силовой.
моторки
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9429&ELEM…
регуляторы
пропы
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9285&…
серва на руль
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&…
Вот как то так.
Полетит! ) Регули на всяк. случай и на вырост 30ки можно взять … А вот сколько потянет на себе и сколько и на чём отлетает - второй вопрос 😉
Всем привет.
Собираюсь заняться коптероводством (n-коптер, FPV). Пришло время для покупки комплектующих (пока у меня нет ничего, вообще).
Почитал форум, посмотрел здесь, но возникли вопросы по аппаратуре управления (покупки хочу начать с нее):
- Нужен ли для начинающих вот этот компонент - модуль для адаптации телеметрии на аппе, MAX232 RS232 To TTL Converter/Adapter Module Board (см. таблицу в Google Docs)?
- А также этот - программатор, New 1pc USB ISP Programmer For ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 Development Board?
Пока собираюсь заказывать следующее:
Пульт управления - Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
Передатчик/приемник - FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Антенна - 2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules (And compatible Radios/Modules). Так ли она нажна для начала, кстати?
Аккумулятор - ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
Зарядка - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
Что касается аппаратуры управления, хватит ли этого набора для начала? Или нужны еще какие-то провода и прочее?
Пока ориентировался в основном по таблице, поэтому открыт для советов по покупке более современных/правильных/недостающих комплеткующих.
Всем спасибо за ответы.
Он не для турниги. Как меня обнадежили при некоторой переделке подойдет и этот, но ещё не проверял - посылка ещё не дошла. Но я просто прошляпил и заметил уже после заказа. У вас же есть шанс заказать родную - hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec…
К зарядке нужен БП. Опять таки по рекомендации купил для универсальный ноутбуков, но опять таки не проверял подходит ли по той же причине - никак не доедет.
