ИльяПРо
Доброго времени суток, хочу собрать квадрокоптер для полетов с гопро, но не могу выбрать контроллер в пределах 50 баксов… я новичок, опыта управления нету…
что насчет такой схемы
hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
или может эту
hobbyking.com/…/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega3…
или эту
hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…
или эту
hobbyking.com/…/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rot…
chanov
Или 1ый если мультивий хочется (только чуть выше (или в теме мультиков) ссыль с РЦтаймера кидали где оно дешевле) или последний если без компа настраивать и попроще, но в нём фич меньше - баро нет и тд и тп … последний реально проще для начала, но в дальнейшем всё одно придётся переходить на что то типа мультивия или Ардукоптера (АРМ)
Dynamitry
ИльяПРо:
А какая легче в управлении?
На правильно балансированом коптере АИО будет летать гораздо точнее и интереснее. Покупать плату дешевле и проще АИО есть смысл только в случае постройки мелкокоптера (330 мм и меньше), где работа магнетометра не возможна из-за близко расположенных проводов питания. Вообще я заметил что новички очень опасаются покупать АИО, его настройка им видится запутанной и непонятной (что не соответствует действительности). Однако на форуме с момента выхода платы не было сообщений о том, что у кого-то не хватило ума ее настроить и взлететь.
Maksm
Здравствуйте! Прокомментируйте комплектующие для квадрокоптера под gopro:
В особенности волнует объективность выбора моторов и рамы… Может какие более эффективные варианты предложите?
Над фпв пока еще не думал. Как напрямую получать изображение с gopro?
Посоветуйте еще зарядное устройство, пищалку и какие- нибудь полезности, а то вдруг что забыл? 😃
AviaDed
ИльяПРо:
А скажите это цена за один проп или за комплект черырех?
Это цена комплекта, летаю на таких, мне нравятся, стоят на 2-х кг квадре и на трехе. Крепкие, не было разрушений в воздухе хоть часто летаю весьма агресивно, ночью очень зрелищно, благо территория позволяет. В паре с ними использую такие: hobbyking.com/…/__22450__Slow_Fly_Electric_Prop_11… На ваших и на этих написано GEMFAN.
Dynamitry
Maksm:
Вот тут тема о постройке правильных квадов для таскания ГоПро.
sulaex
Maksm:
Контроллер если брать кролика, то нового, ссылку не помню.
Моторы SunnySky берите, их хвалят и желательно по мощнее, например эти или Тигры.
Аккумуляторы можно и дешевле в два раза и легче грамм на 40, за счет меньшей токоотдачи (значение С, на путать с Ач).
Аппу возьмите с ХК, там она дешевле будет (про паркфлаер забудьте, это развод).
Пропеллеры смотрите в соответствии с данными мотора, не забывая о том, влезут ли они на вашу раму.
Рама тяжелая, но эффективная в плане ремонтопригодности, дешевизны и удобства использования, можно заменить и на самодельную, более легкую, но лучше оставить как есть.
С гопро получают видео через штекер, продается на ибее немерено, можно и самому собрать его, поищите в гугле или на форуме.
Все остальное в документе смотрите.
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
Пищалочку отменную на днях получил, моСК выносит на раз (90 децибел, замерял по смартфону) 😃
ЗЫ посмотрите в сторону контроллера АПМ
UserM
sulaex:
Я так понимаю по таблицам мощнее HP2812-1000KV. Интересно в живьём где нибудь есть сравнение HP2812-1000KV vs SunnySky-X2212-KV980?
п.с.
Кто нить уже получал SunnySky-X2212-KV980 с www.banggood.com? Как качество? Уж очень подозрительная разница в цене. ))
sulaex:
Мне больше понравилась, эта.
Njoy
Dmitry_F:
Подскажите плиз, вот такие батареи подойдут для гексы вот с такими моторами? и 15 винтами?
Нет. Слишком низкая токоотдача.
Covax
Подойдут, но весит она как 2 5000Mah Zippy Compact 3S 25С
teremok
Скажите будет ли работать вот это OSD с naza+gps ? Спасибо!
диманчез
если смысл для первого квадрика ддля съемок взять tbs discovery?
или аналог вроде рептилии?
rtigros
Всем привет,
кто может дать ссылки на пропы и акки для dji naza f450? а то завтра еду забирать а запасных нету. желательно покачественней и в UK.
все кит, дополнительно ничего нету пока.
Спасибо
ATiGeR
teremok:
Эта OSD будет работать хоть с чем, она же автономная. Назе тоже пофиг на любую OSD - она тоже автономная 😃
Baris17
диманчез:
Эти рамы не совсем для съемок - они для FPV. На tbs винты больше 10" не лезут при этом рама тяжелая. Для первого квадрика достаточно будет клона f450, все равно разобьете.
teremok
ATiGeR:
Я имею ввиду получится два gps на борту, это не будет грямучей смесью? Останутся ли функции возврат домой и тому подобное у назы?
chanov
Baris17:
Я бы сказал совсем не для съёмок … весит довольно много, специфичная конструкция, опять же 10ки и квадр … а для первого квадрика может вообще другое стоит посмотреть? )
UserM
Baris17:
А какая похожая рама лёгкая за вменяемые деньги? Что-то смотрю все попадаются примерно такого же веса.
filip95
п.с.
Присоединяюсь к вопросу, интересно самому было, тк думал заказывать с глб.
Это www.ebay.com/itm/…/160975318108 наверное тоже самое? Я брал как раз с ибея, пищит не плохо, вечером измеряю сколько децибел.
chanov
UserM:
А чем народная 450ка с ХК или РЦтаймера то не угодила … пару штук заказать (с доставкой одна видимо долларов 15 будет стоить, или может меньше) + лучей можно немного взять и обтренируйся, ломать-не переломать ))) А при наличии шуруповёрта и текстолита так что угодно из неё сгородить можно =) винты 10ые точно лезут, больше - не пробовал, но там и не за чем …
UserM
Я имел ввиду лёгкую подобнуй tbs discovery, т.е. чтоб поставить камерку было удобно.
Хм, в разделе “Магазины, интернет-торговля” тема покупки в этом магазине закрыта, к чему бы? 😃
filip95:
Производитель пищалки декларирует ~90дБ.
DVE
UserM:
>> www.banggood.com?
Прикрепление тем в этом форуме платное, видимо срок оплаты кончился, только и всего. Сам banggood работает.
jekmv
Что то я с KV никак не разберусь, подскажите
для гексы, с полетным весом 4 кг хочу купить мультистары с хоббей - hobbyking.com/…/__26961__Turnigy_Multistar_4830_48… и аналогичные с другим кв типа hobbyking.com/…/__26958__Turnigy_Multistar_4822_49…
питать буду 4S батарейкой (потом перейду на 6), пропы думается мне 14 будут
какие взять? или может другие моторки подскажете?
