подскажите, а в плане сложности реализации для новичка, вариант с Arduino Mega 2650 + MPU-6050 сильно сложнее, нежели купить готовую MultiWii 328P ?
не представляю как можно оценить сложность сборки самодельного мозга из Arduino Mega 2650 + MPU-6050 в отличии от покупки готового MultiWii 328P
Допустим в 10 раз сложнее.
Устроит такой ответ ?
представляю как можно оценить сложность сборки самодельного мозга из Arduino Mega 2650 + MPU-6050 в отличии от покупки готового MultiWii 328P Допустим в 10 раз сложнее. Устроит такой ответ ?
да, вполне) спасибо
Наверно имелась в виду покупка готового набора датчиков типа такого:
www.ebay.com/itm/…/310625639429
Но ни по цене ни по времени смысла нет, экономии никакой. Да и надежность будет ниже имхо.
по мозгам никак определиться не могу, АллИнУан или ардукоптер…
Аллинуан дешевле (не намного), возможностей у ардукоптера поболе (брать можно копию с рцтаймера китом вместе с жпс и дптчиком тока, или без жпс ) … в принципе, одного поля ягоды …
Нормальный ли выбор комплектующих для 1го коптера?:
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv banned link
[url]banned link
Пропеллер левого вращения 100%
[url]banned link
Пропеллер правого вращения 100%
Контроллер Turnigy dlux 30A SBEC (2S-4S) для б/к двигателей с возможностью записи Логов
banned link
banned link
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Батарея
banned link
Передатчик Turnigy 9X (Mode 2-газ СЛЕВА, 9 каналов, Версия 2) В/ч модуль и приёмник (8 каналов)
На данный момент хочу плату управления, чтобы с минимумом усилий (не КОПАТЬСЯ в коде прошивки) полетать сразу… мож это:
banned link
Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560)
Рама ручками
Замените в ссылках parkflyer.ru на hobbyking.com, и сэкономленных денег хватит и на раму 😃
Не знаю какой сейчас точно курс доллара, но разница даже с одного рега - 621.89руб. и $16.97, считайте сами.
Сравнивая все что у меня было и есть (КуК, Вий, СС, Кролик, АИОП, АПМ 2.5, Наза) я пришел к выводу что проще Назы ничего нет. А цена не так уж и велика. Как кажется.
Вот, проверьте пожалуйста, составил конфигурацию своего первого коптера. Нормально ли, может быть можно что то улучшить\дополнить? И посоветуйте, какие пропеллеры можно поставить, наверно APC, а какие по размеру?
- Плата управления Arduino Mega 2650 + MPU – 6050
www.ebay.com/itm/…/130716040033 - Рама Hobbyking X550
banned link - Моторы Turnigy L2215J-900
hobbyking.com/…/__36645__Turnigy_L2215J_900_Brushl… 4 штуки - Контроллеры TURNIGY Plush 18amp Speed Controller 4 штуки
hobbyking.com/…/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_… - карта для программирования
hobbyking.com/…/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_C… - Аккум для полетов Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__11919__Turnigy_nano_tech_3000mah… - Аппаратура управления Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2)hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Вот тут непонятно, она бывает Mode 1 и Mode 2, в чем отличие? - Зарядное устройство IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
и еще важный вопрос, какие провода\переходники нужно докупить?
Заранее спасибо за помощ.
Аккум для полетов
Выбирать лучше из Zippy Compact
пара минут и моде2 превращается в моде1 или наоборот
в меню поддержка моде1, моде2, моде3, моде4 присутствует.
разница моде1 и моде2 где стик газа.
Спасибо.
вот такая подойдет? hobbyking.com/…/__21393__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
Еще вопрос по полетным контроллерам, если всетаки покупать готовую плату. Я так понял из постов что гироскоп на основе ITG3205 не самый хороший по отзывам, а плата MultiWii 328P как раз на нем.
Если выбирать что то другое, недорогое, то нашел такой вариант: MultiWii MicroWii ATmega32U4, вроде в нем есть почти все, и MPU-6050, что вроде как хорошо, поправьте меня если я ошибаюсь. Но вот основан он на чипе ATmega32U4, хватит ли мне такого чипа чтобы построить свой первый коптер? Просто хочу чтобы он хорошо летал, и в дальнейшем прикрутить к нему FPV.
Тут все этого хотят. Как сказано выше - есть 3 нормальных варианта на сегодняшний день - Криус ОллинУан, АПМ2.5 и Наза … дальше смотрим по кошельку … есть деньги - берём назу, нет - Оллинуан … если что то по продвинутей и дёшево то АПМ 2.5 … за последние пол года эту тему уже со всех сторон обсудили. И не надо что то выдумывать и сравнивать … всё уже сравнили товарищи по цеху раньше )
вот такая подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
да
как вариант еще
ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
Спасибо! Остановлюсь на Оллинуан, я так понимаю вот этот? hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
Подойдут ли к моторам Turnigy L2215J-900 регули TURNIGY Plush 18amp, или надо помощнее? И какие пропеллеры лучше взять чтобы все это дело потянуло?
Рама не слишком тяжелая(447 грамм), может лучше взять Q450, она полегче на 65 грамм?
Ребят,посоветуйте новичку конфиг коптера под фотосъемку камерой Sony Nex F3+16(22,возможно и 12/5.6 мануал,сфокусированный на гиперфокал и поджатый до F8 - ГРИП тогда от забора и до горизонта,что позволяет не морочиться АФ)
На данный момент есть
а)Рама - www.rctimer.com/index.php?gOo=goodspic.dwt&goodsid… - RCT800
б)подвес под камеру планируется заказывать такой
goodluckbuy.com/fpv-brushless-camera-gimbal-compat… подвеса и движки - те же,что и рекомендованные по ссылке
в)мозги коптера,скорее всего - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
г)шасси буду сам делать,определенные мысли в этом плане есть,да и сама деталь простая,относительно…
а вот дальше уже темный лес…
батареи,ESC,движки и проочая - вот советов бы хотелось,да.
PS - в воздухе хочется минут 15-20 удержаться.
нет, вот этот
добавьте “одну Ысячу рублей” и купите Ардуфлаер
линк на подвес не пашет
стучите Васю, поделюсь опытом
нет, вот этот
Спасибо!
А в чем разница между версией с HK и этой? Просто для себя интерестно, качество реализации или что то еще? Набор датчиков вроде одинаковый
Спасибо!
до сих пор не получен вразумительный ответ по поводу ХК АИОП “второй” версии
имею вторую версию контроллера с РЦТ, если сравнивать с ХК картинкой, то:
предохранитель добавлен, некоторые датчики другие, разводка с дополнительными контактами, разъемы по другому расположены да и компоненты, возможность просто подключить внешний компас, память для логов ну и хз, что еще, берите с РЦТ, прекрасный контроллер.
И не жалко же народу хорошие камеры бить в первом-же полете.
В первые полеты камеру брать и не обязательно. А собирать сначало микрик, потом чего посолиднее, а только потом под камеру - с нашей почтой растянется на годы.
Если вы думаете,что в 1 полет он уйдет с камерой - то мне очень за Вас обидно.
Полетит(подлетит,хм…) с пакетиком песка под вес камеры.И подлетит - на привязи.Да и потренироваться “на кошках” у меня возможность в принципе есть.
PS - некс,кстати,совсем не дорогая камера - (я в свое время старый пятак некса брал именно из соображений съемки там,где возможна ее утрата по независящим от меня ситуациям),ей бы еще человеческое управление в плане дистанционной работы.А то ведь проводного пульта нет ни к одному(по крайней мере в линейке 3-5 точно) нексу.Только ИК пультик.
как будете заставлять F3 делать фотки сериями ?
С софтом и возможностями рекомендую ознакомиться и принять решение … может всёж разница в 33 доллара не так критична окажется в пользу Ардуфлаера =)
Спуск можно организовать с внешнего ИК,пульта,подпаяться под контакты пуска.У меня так ручка-держатель вспышки переделана из ручки под старые,пленочные олимпусы.
Ну и в принципе меня в начале и одиночные снимки устроят.А серии - я подумываю о серве на спуск по образцу выпуска шасси - переключили - серва выжала кнопку и идет спуск серии,переключили обратно - кнопка отжата.Кстати,аналогичным образом можно и вопрос с видеосъемкой решить.
Но пока - чисто теоретически,думать надо.Нексы на коптерах летают.
у Ф3 нет ИК приемника судя по описаниям в инете
Для 5/7 вот приблуда - www.flytron.com/…/200-sled-sony-rc-shutter.html
на ХК что то подобное за 10 у.е. появилось
А что вы думаете о китах? К примеру вот такой: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Разумно ли взять такой кит, потянет простую камеру, чтобы поснимать?
