Да,действительно у моей Ф3 нет ик.На пятаке был.
Ну тогда - сервой,че уж там.
Раму я покупать не хочу … планирую сделать свою … не только для первого коптера, но и модифицируемую, с наворотами своими под свою электронику (в будущем)
Если вы думаете,что в 1 полет он уйдет с камерой - то мне очень за Вас обидно.
Вообще-то я имел ввиду совсем другое. Пока научитесь летать, от первоначальной конфигурации мало что останется. И не надо покупать разные комплектующие под разные размеры. Я сразу заказал 7 двигателей и регуляторов. На простеньких мозгах собрал квадрик из двух 15 мм. дюралевых квадратах. Попробовал, поломал пропы. Потом с этой же ВМГ собрал что-то типа паука, мозги Кролика поставил. С подвесами помучился, понял, что на микросервах ничего не сделать. Теперь на этих же моторах собрал гексу, сделал подвес на БК. Пытаюсь дальше двигаться. Из-за нехватки времени, на все это ушло чуть больше года. Надеюсь (тьфу 3 раза), в этом сезоне удасться полетать нормально.
При чем тут микросервы то,я Вас решительно не понимаю - я подвес бк беру,2 оси
Я про этапы развития. Просто Вы хотите все и сразу. Вряд-ли получиться. Но в любом случае, удачи Вам.
Извиняюсь за свою навязчивость, но всетки, киты это нормальный вариант для покупки на первый коптер, или выгоднее покупать отдельно моторы, раму, регуляторы хода?
Вот такие киты к примеру, помойму неплохие варианты, нет?
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Для начала пойдет, только он все равно без контроллера, ну и пропеллеров побольше брать надо, чем в комплекте дано. Регуль + мотор все равно лучше 1 запасной взять, на случай поломки или китайской лотереи в качестве. Я бы еще и пару лучей запасных взял.
Выгоднее или нет, хз, посчитайте на бумажке. Плюс кита в том, что по незнанию не получится взять заведомо нелетающую конфигурацию 😃
PS: Лично мне не нравится крепеж пропеллеров на цангах, я бы имхо лучше такие моторы брал.
Да я Вас прекрасно понимаю.Ток и меня поймите - выше верно про почту РФ написали и сроки - ну и свои 5 копеек добавлю - часто беру на аликспрессе адаптеры к нексу,ибо есть хобби в виде пересовывания всякой экзотической оптики на некс,ну и часто в качестве универсального задника использую Cmount-Nex и макрореверсивку-Nex.
Вот и счас 2 взял.1 посылка приехала на 37+ сутки,другая - 55 суток.
Ехал и термостат под ванну проявочную - не приехал,уехал обратно,таможня обернула из-за неуказания полного ФИО - он вообще тока до оборота на таможне под 60 суток ехал
Едет счас и кой-че с оптики - с Германии уже 48 сутки,в РФ не принята еще и с США - 40 сутки,аналогично.
И такими темпами я коптер соберу,если сначала с мелкого,потом до крупного - года через 2.
PS - скатался в ОБИ,купил под шасси заготовки)
Подскажите пожалуйста, какие ESC подходят для многополюсных моторов (а именно Sunnysky X4108 kv480). Читал что часто при использовании дешевых ESC и многополюсных моторов происходит сбой синхры. А какие именно ESC нужно использовать?
Так как вопрос проигнорировали, приподниму его…
У самого пять моторов HP4215 kv650 с такой же проблемой срыва синхронизации. Моторы нравятся, но … срывает: oleg.milantiev.com/material/?id=1038 (внизу видео срыва).
Есть мнение, что подойдёт HK BS 30A, перешитый SimonK, а лучше WiiESC. Хочу подтверждения 😃.
подробности можно?
Что там в этом оби найти то можно? Сколько не был, ничего для постройки коптера так и не подобрал … может не там ищу, или не тот оби? )
Не тот ездок)
Хотя в оби кроме метизов и алюминия покупать нечего.
Не тот ездок)
Ну да, видимо лыжи не едут) На Белой даче профиля квадратного кстати тоже не нашел ((( … а метизы там судя по ценам вообще вроде золотые ) … на рынок строительный за ними надо … Кстати да, а где в мск найти место чтоб и профиль и метизы и текстолит и ещё что пригодится в постройке найти можно было бы? ))))
В ОБИ самое ценное это профиль 14x14x1, ну и так по мелочи, кому что надо
Еще гайки с нейлоновыми вставками, М3 винтики, на и все, больше нечего брать.
Сделаю - покажу.Вкратце - 16 мм и 10 мм трубки,в качестве крепежа держатели сантех. металлопластовой подводки 16 мм.
Опорная труба 16мм крепится ими попарно к раме,лучи - 10мм трубки,по 2 с каждой стороны тоже крепятся держателями,но вставляются в расточенное до 10( с 8.5) мм отверстие крепежного винта и фиксируются винтом м3 насквозь,для дополнительной надежности места контактов алюминий-пластик проклеиваются.
Владимирский централ))) Рынок на пересечении Горьковки и МкАДа. Там , если поводить хоботком, можно взять алюм квадрат 10 мм хрустящий)) То есть прочный , не пластилин))
Добрый день.
Есть желание построить квадрокоптер управляемый с ноутбука.
Как я понял после прочтения форума
- rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
2.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
этого будет достаточно (кроме аккумулятора)?
Обновленная конфигурация моего коптера, прошу оценить)
- кит(рама+моторы+регуляторы) www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
- контроллер AIO www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
- корпус для полетного контроллера goodluckbuy.com/protector-case-for-crius-all-in-on…
- аппаратура управления Turnigy X9 hobbyking.com/…/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
- Аккумулятор ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack hobbyking.com/…/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_…
- зарядное устройство для аккумулятора IMAX B6 hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Будет ли такая конфига летать нормально?
Два вопроса.
- Моторы в этом ките RCTimer 2830-1000KV, регули SimonK ESC 30A, а баттарея эта 25C всего, это не мало, может взять побольше?
- хотел бы сделать звуковую сигнализацию разряда аккумулятора, почитал форум, вроде достаточно купить вот эту плату:
hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
достаточно ли будет ее для этой цели?
достаточно
сделать звуковую сигнализацию… достаточно ли будет ее для этой цели?
да
в турнигу принято совать ФриСкай радио модуль, без него высока вероятность потери аппарата!
Подтверждаю, как человек потерявший аппарат, а до этого пару раз уронивший.
Ух ты, не знал
а с чем связан риск потери аппарата на турниге? почему так происходит?
А этот ФриСкай что, с телеметрией? Отображаться будет на пульте?
А где можно найти инструкцию по подключению и установке ФриСкай радио модуля в Турнигу. для новичков? Или там все просто?
Радиомодуль ставится на место штатного, для отображения телеметрии на аппе нужно ее доработать и перепрошить
Спасибо
Такие доработки для меня сложноваты пока, но в будущем обязательно пригодятся. А чтобы аппа+радиомодуль работали в штатном режиме, достаточно просто поставить его внутрь и все, без допиливания?
Пожалуйста, дайте ваш совет
Изначально был такой www.heli-world.com/detail.aspx?ID=11153
Can be used directly on all Dji Flame Wheel and Century UAV NEO RC helicopter kits.
Specifications:
KV: 980
Stator Diameter: 22mm
Stator Length: 12mm
Shaft Diameter: 3mm
Motor Diameter: 27.5mm
Motor Length: 30mm
Weight: 67.3g
Idle Current: 0.3A @10v
No. of Cells (Li-Po): 2-4S
Max Continuous Current: 15A
Max Continuous Power: 150W
Max Efficiency Current: (7-12A)>78%
Internal Resistance: 126m ohms
Wire Length: 410mm
с батареей Century Electron 4S1P 5000mAh 35c 14.8v Li-Po Battery (CNE5517)
Решил заменить на HRB is the manufacturer. BATTREY 14.8V 6000MAH 50C LIPO 4S1P
И моторы
SUNNYSKY X2212-980KV Brushless Motor ,Multi-rotor Quad-copter 1047 1145 prop
Sunnysky Brand New and High Quality
Specially design for multi copter
Fit 2-3S lipo input
Work with APC 1047 or 1145 can prove 900grams Torque
Model:X2212-980KV
KV (rpm): 980
Non-load current: 10V/0.3A
Lipo Battery (cell): 2S-3S Li-poly
Weight: 56g
Length: 30mm
Diameter: 27.5mm
Shaft Diameter(mm): 3
Как вам ?
