strejiok
Летит ко мне рама TBS style (REPTILE 500-V2 Alien Multicopter 500mm Quadcopter Frame W/Tall Landing gear Skid)…
Какие моторы под нее посоветуете?😃)
Сейчас есть D4023-850 Out Runner и регули HobbyKing 30A BlueSeries. Так вот не нравятся мне эти моторки… хочу что то вменяемее. Регули ессно эти оставить.
Вес самой рамы пока сказать не могу… Но планируется навесить на нее всяко разного, fpv+gopro итп. Думаю под 2 кг насобирается…
Аккумы 4000 20-30c 3S.
chanov
strejiok:
Для 3s будет тяжело 2кг тягать … взлететь то взлетит, но будет как электровоз инертен и неуправляем … хотя теоретически туда 11ые пропы вроде лезут … можно что то попробовать выжать повминяемей на каких нить 750ках
strejiok
У меня сейчас эти моторы, регули, акки на раме Turnigy Talon V2 с весом 1660гр на 12x4.5 пропах летает 10 мин.
Забавно что с гоупрошкой в боксе и весом 1835гр на пропах 10x4.5 тоже летает мин 9.
А без гоупро 10е пропы ставлю и получаю дикий расколбас и наза с ума сходит…
SkyLT
Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше - 2 аккумулятора по 2200 , или один 4000-5000 мАч? Кто что может подсказать из собственного опыта эксплуатации?
val_in
Помощь в подборе комплектующих. Доброко времени суток. Видимо первый раз не корректно задал вопрос. Задался целью собрать коптер на шесть лучей. Полезная нагрузка 2 килограмма. Так как опыта в постройке коптеров не имею, прошу помочь подобрать комплектующие для реализации данного проекта. Контролер планируется All In One CRIUS. Два аккумулятора на 5 ампер 3-4s, что лучше 3 или 4. Вопрос в подборе двигателей и регуляторов. Регуляторы на сколько я понял должны быть специально прошитые для коптеров, с увеличенным быстродействием. Двигатели сбалансированые, для уменьшения вибраций. и соответственно винты, какого диаметра и шага. Раму планирую сделать сам из алюминевого профиля 10*10*1 мм и алюминевого листа 1 мм в основании. Размер рамы наверное 800, может нужно меньше, посоветуйте. Читал на форуме что чем больше рама, тем система стабильнее и плавнее?
sword7i
Доброго времени суток. Загорелся желанием собрать свой первый квадрокоптер, но опыта в этом деле ноль, поэтому прошу вашей помощи. Нужна небольшая грузоподъемность для GoPro и FPV(в будущем) и время полета в районе 15 минут. Пару дней почитал форумы и выбрал такой конфиг:
  1. DJI Flame Wheel F450 ARF KIT (рама+моторы+регули+пропы)
  2. Мозг - толком не могу определиться, но смотрю в сторону MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
  3. Аккумулятор - ZIPPY Compact 4.5A 4S 35C
  4. Пищалка
  5. РУ - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2)
  6. Зарядник - IMAX B6-AC
    Прокомментируйте пожалуйста и скажите, что еще нужно докупить (мб проводки, адаптеры, преобразователи тока какие?) или этого хватит, чтобы собрать летающий квадрокоптер?
ctakah
Тут через сообщение вопрос один в один:) Лучше купить сразу набор с моторами,рамой,регулями и пропами типа как на РСТ(rctimer) к нему докупить рекомендуемый акк,аппу турнигу 9 и модуль с фриской к ней-на 200 метров полетов вокруг хватит.Потом уже искать и тюнить по вкусу. Зарядник пойдет:)
roflmao
Подскажите какой акк взять на такой конфиг…
DJI F450
KK2.0 для начала
Sunnysky X2212 kv980
F-20A Simonk
Пропы 1045
У меня имеется Hacker TopFuel ECO-X 20C 3s 2400mah хватит его или заменить?
RicLab
roflmao:
По токоотдаче нет запаса, может проседать напряжение на больших значениях газа. Надо как минимум 25С.
karabasus
RicLab:
Всё будет нормально с таким аккумулятором, не надо нагонять жути. В таком конфиге при весе коптера до 1.400 грамм, ток в висении около 16-18 ампер, а при резких эволюциях доходит примерно до 30-38 ампер кратковременно. Так что батарее 2400Х20с вполне хватает с запасом. А потом можно и заменить акб.
Dynamitry
у меня на зиппи 3ач 20с были проблемы при весе коптера больше 1200г. Просаживалась батарея при резких маневрах.
gorbln
Dynamitry:
Подтвержу. Квадрик 1300 грамм примерно, на батарее 2200 25С неварёный совсем. Зато как батарейку 5000 20С ставишь - на стероидах прям.
RicLab
karabasus:
Я не нагоняю, просто сложил 2+2.
Двигатель Sunnysky X2212 kv980 с винтом на 10 при 3S потребляет 13,2А.
4 х 13,2А = 52,8А общий максимальный ток.
Токоотдача аккумулятора 2,4А х 20 = 48А.
48А < 52,8А значит аккумулятор не сможет отдать необходимый ток на максимальном газе.
kostya-tin
подтверждаю. у меня на батарейке 2200 mAh 20С при моторах HP2212 880kV и пропах 10*4.5, батарейка на подгазовках проседала до писка пищалки (<3.2 вольта). вес коптера где то 800-900 грамм
serenya
Подскажите по OSD, я насколько понял сейчас из дешевых наиболее перспективна minimOSD для multiwii, в связи с этим появился вопрос откуда брать, с rctimer или c ХК? Чем они отличаются? ХКшный осд есть вариант взять у себя в городе и не ждать.
DigMaster
serenya:
Чем они отличаются?
Особой разницы не должно быть. На сколько я знаю, есть две версии.
С линейным стабилизатором имели проблемы с перегревом.
А эти обе имеют DC-DC преобразователь вместо линейного. Можно брать любой.
Если не прав, пусть знатоки поправят.
UserM
В описании на rctimer “with switching DC/DC stepdown powersupply”, у HK я не вижу, чтоб было заявлено. В коментариях с HK пишут о прегреве через 5 минут.
chanov
Engel_dgrad:
подскажите, вот с такими винтами какой двиг будет оптимальнее, этот или этот?
может быть, кто то делал замеры тяги и потребляемого тока?
Даже не глядя на замеры я бы 750ки брал … 880 это для 12ти многовато … 12шки это не 10 …
Covax
вааще-то по ссылке 10"x4.5 ))
HP2812 880KV Brushless Motor бери для 10ток, туда даже 11" поставить можно
serenya
UserM:
Судя по фоткам и там и там стоит DC/DC конвертер. Теперь малость порассуждаю, судя по этому мануалу OSD лучше полностью запитать от основного 5В источника объединив аналоговое и цифровое питание и не заводить на плату 12В. Хотя возможно иллюстрация относится к платам с линейным стабилизатором. Вот и возникает вопрос кто как использует?
chanov
serenya:
У меня вроде с РЦ плата … попробовал дал 12 вольт так она через 3 минуты как раскалённая, выключил, почитал совет на сайте Алексея Козина и подал на этот вход 6 вольт. Вроде показывает … хотя полётных испытаний ещё небыло …
DigMaster
UserM:
Не нашел там подобных комментариев. На фото вижу катушку индуктивности, по которой можно судить о наличии DC-DC преобразователя.
