DVE
Наза хороша, но нормального ОСД под нее нет. АРМ 2.5 действительно лучший вариант, но разбираться придется.
Есть еще FY41 - с встроенным ОСД, мониторингом батареи (ток, напряжение, емкость), GPS, удержанием позиции и возвратом домой, это если лень сильно вникать в APM.
TrueStealth
x-direct:
если реализуете всё на 5"-6" винтах
какие при этом моторы ?
x-direct:
зачем Вам 5кг. бомбовоз?
я думал, в итоге он не больше 1-1,5 кг будет, со всем
x-direct:
Хороший функционал у Rabbit, жаль, что при его непредсказуемой брыкливости доверить серьёзное дело ему нельзя.
в чем это проявляется? опыта - 0
x-direct:
Вообще-то, задача у Вас ответственная и поэтому не из бюджетных.
применять его в лесу - толку 0. У нас много игр на открытой местности - занять здание и т.д. часто люди на крышах.
DVE
Сейчас есть контроллеры, более дешевые и более качественные чем Rabbit, смысла брать его нет. Например за его цену можно взять AIO + MinimOSD, летать будет лучше.
Прошивка у Rabbit закрытая, бывают баги, производитель похоже на версию-1 забил, обновлений давно не было. Версия-2 слишком дорога для своего функционала.
TrueStealth
DVE:
АРМ 2.5, FY41, AIO + MinimOSD
APM - так и не понял про него
AIO + MinimOSD - Арудино ?
FY41 - стоит дороже в 2 раза кролика2
troff
serenya:
антенна подойдет под FrSky D8R-II+?
Подойдет.
x-direct
TrueStealth:
Tiger motors T1806 2000kv 18грамм (они же HK2314)
TrueStealth:
Из готового: рама Talon-2, моторы MN-3508-20 или MT3506-25, винты APC13x47, Tiger CF13x4
TrueStealth:
качество комплектующих, непропай железа, недопил софта -короче, как повезёт
TrueStealth:
FUTABA 8FG - 14SG c родным приёмником
Basil
100xanoff:
У меня два таких , треха и квад, есть еще окта, но она сильно за 5кг уходит)
А КВ и пропы какие?
100xanoff
Basil:
А КВ и пропы какие?
треха v3508 380kv + 15х5,5 2кг
квад v3508 380kv + 15х5,5 3кг
окта x4112s 400kv + 15х5,5 8кг
Basil
100xanoff:
треха v3508 380kv + 15х5,5 2кг квад v3508 380kv + 15х5,5 3кг окта x4112s 400kv + 15х5,5 8кг
А на 4х банках не пробовали?
АлександрSWON
ЛЮЮДИ! меня кто нибудь слышит??? или у вас тут сугубо личная тусовка…?
никто не может подсказать… посоветовать!
собираю гексу! не могу определиться с моторами:
вес общий со всеми деталями 3.8 (это макс и подвес и липо)
раму планирую дубликат назы гекс.
вопрос такая рама вообще подойдет под такой вес,или нет?
и какие лучше моторы с пропами для таких целей? помогите пожалуйста…
alexeykozin
АлександрSWON:
возможно ниукого небыло похожих конфигов с вашим размером рамы и весом
evgeny_online
а если квадрик и вес 2 кг. то подскажите пож. моторки!
kren-DEL
evgeny_online:
тяга=(2[кг]/4[шт])*2[50% тяги] = 1кг, т.е. любой мотор+пропеллер, способный выдавать не меньше 1кг тяги, а токопотребление - на ваше усмотрение, батареи 3S(4S) то 600kv + 12(14 винты), например такие моторы и АПЦ винты 1238, табличка есть, многое обсуждалось в ветке двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
VovanACBR
АлександрSWON:
вот тут посмотрите
есть несколько вкладок (см снизу) docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
также реальные конфиги - думаю что то найдете для себя
Serpent
АлександрSWON:
А вам кто нибудь обещал 100% ответов на все вопросы?
kren-DEL
Serpent:
ненадо разводить тут подстрекательство на офтоп
VovanACBR:
вот тут посмотрите
есть несколько вкладок (см снизу) docs.google.com/spreadsheet/...KSlpINWc#gid=0
Верно, есть что почерпнуть для многих, закладка “Реальные конфиги”
TrueStealth
Аппаратура - Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) - 50$
Передатчик+приемник - FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX - 50$
Батарея для передатчика - Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack - 10$
Рама - Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame - 14$
Моторы - 2830-13 850KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts 11$/шт.
или 2830-14 750KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 11$/шт.
Регуляторы - SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A - 12,5 $/шт.
Пропы - (4Pairs) 12x4.5" Carbon Fiber CW CCW Propellers - 40$
или (2Pairs) 13x4" Carbon Fiber CW CCW Propellers - 38$
Пищалка - 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester - 3$
Батарея для коптера -ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack - 27.76$
Провод - 14AWG Silicon Wire Black (1Meter) - 2$/метр
14AWG Silicon Wire Red (1Meter) - 2$/метр
Soft Silicon Wire power cable 1 battery connector to 4 ESC for KK MK MultiCopter - 7$
Мозг - Rabbit II Flight Controller w/High-precision Barometer&Digital Compass & GPS - 138$
OSD - Rabbit multi-axis rotor flight control OSD aircraft FPV - 23.5$
Проверьте новичка, пожалуйста, что я мог упустить ?
ссылки на калькулятор:
850 - rc-calc.com/ru/copter/TiPP78
750 - rc-calc.com/ru/copter/kzZ0bb
Serpent
  1. Рама здоровая и тяжелая. Хотя стоимость копеечная.
    Самодельная вышла бы легче.
  2. Регули с запасом. Если впритык, то хватило бы и 20А.
  3. Пропы карбоновые для новичка - излишество. Простых хватит, но берите побольше…
  4. Проводов по метру мало однозначно + забыли про разьёмы (коннектор не в счет - там ДИНы напаяны).
  5. Вместо Раббита я бы брал AIOP
  6. Батарейку лучше брать полегче - 2200 (они самые дешевые) или максимум 3 - 3,3.
    5Ач таскать тяжело, вся энергия туда и уходит…
    И батареек должно быть минимум 2.
vatanuki
TrueStealth:
зарядка?
alezz
TrueStealth:
сам такой, но вижу что на аппу батарея 25C точно не нужна, можно взять с током поменьше 😃 Пробы попроще для начала, точно ломать будешь. Ну и всяких нейлоновых стоечек для монтажа, термоусадочек цветных не забудь
shalex
TrueStealth:
Пропы - (4Pairs) 12x4.5" Carbon Fiber CW CCW Propellers - 40$ или (2Pairs) 13x4" Carbon Fiber CW CCW Propellers - 38$
как идея: для экспериментов взять пластиковые альтернативные пропы близкого размера, конечно, если конфа позволяет варианты
например, я рассчитывал конфу с 11, а про запас заказал 10 и 12.
нюанс, на других пропах могут потребоваться более мощные регули ))
и могу предложить альтернативный аккум для аппы
