TrueStealth
Serpent:
Рама здоровая и тяжелая
планирую немного подрезать под винты.
Serpent:
Проводов по метру мало однозначно
добавил
Serpent:
забыли про разьёмы
спасибо, забыл
Serpent:
Вместо Раббита я бы брал AIOP
ребит сейчас для меня проще.
Serpent:
И батареек должно быть минимум 2.
ага
vatanuki:
зарядка?
точно!
alezz:
всяких нейлоновых стоечек для монтажа, термоусадочек цветных не забудь
думал это уже в Чип&Дип взять
Serpent:
. Пропы карбоновые для новичка - излишество. Простых хватит, но берите побольше…
ссылки можно? а то еще очень плохо разбираюсь в поисках нужного
SkiFF:
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_Frame_V1.html - из всех рам эта моя самая любимая, потому что самая легкая!
добавил, как запасную
alezz:
о вижу что на аппу батарея 25C точно не нужна
shalex:
могу предложить альтернативный аккум для аппы
к этому аккуму хотел потом все цеплять и монитор и передатчик.
нужен еще передатчик для видео, камеру (для тренировок), и монитор(потом уже очки)… подскажите плз…
alezz
TrueStealth:
выше тебе уже предложили батареечку 5С компактней и легче чем ты нашел, ток 12.5А номинал (25А пик) должно хватить с головой для любого хозяйства. Хотя конечно смотря какой монитор 😃
TrueStealth
Кто подскажет зарядку на несколько аккумов проверенную? и не особо дорогую 😃
диманчез
Тоже начал собирать по-тихоньку свой квадрокоптер.пока имеются только рама reptile,двигатели ntm 1200 кв (понимаю что это довольно много, но попробую) и винты несколько комплектов 8х4,5.Аппаратура осталась из прошлого.
в поисках регулей, мозга и аккума .оцените вообще что как в том направлении иду или нет
alezz
TrueStealth:
у меня вот такая, не реклама:
hobbyking.com/…/__22297__Hobbyking_ECO_SIX_80W_6A_…
достаточно универсальна, есть экранчик по которому можно контролировать параметры и самое главное тыкается в 220В (хотя можно и от 12В запитать). Минусы - встроенный вентиль крутится на полные обороты хоть 0.5А качаешь хоть 6А, вентилятор махонький 40мм соответственно постоянно жужжит противно. И у встроенной пищалки громкость не регулируется или вкл или выкл, если выкл то легко попустить конец зарядки, если вкл ночью орет так что в квартире будит всех 😃 Ну и перед включением лучше проверить качество пайки были случаи выгорания, китайцы паяют не особо аккуратно, хотя у меня все ок
sergius-vk8
TrueStealth:
Моторы - 2830-13 850KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts 11$/шт.
Не советую на таймере брать моторы, я зарекся!) и вам не советую… какашка полная
alezz
TrueStealth:
я думал о примерно такой:
ого, “недорогой” оказывается очень растяжимое понятие. Наверно хороший, но нуждается в БП 12В и если честно я не знаю зачем возможность заряда 4х паков одновременно, если вы конечно не профи. Батарея обычно заряжается током 1С за час с небольшим, ежедневно 3-5 батарей заряжать можно без напряга вообще
Dhole
TrueStealth:
Важны амперчасы, а не токоотдача в данном случае.
12А хватит на …дцать мониторов и видео-rx`ов ))
DVE
alezz:
Аккум на 3000-5000 заряжается током 2А примерно пару часов. Если за полетный день вылетывать 3 аккума, то ждать 5-6 часов пока все зарядится, довольно-таки напряжно.
kren-DEL
alezz:
Ну так он и спрашивал на “несколько” батарей одновременной зарядки, посути - 99 баксов/4=$25/батарея
я тоже подумываю, у самого уже имеется 6 шт 2200, 2 3300 и 2 3600, отлетать - полтора часа. а вот заряжать - почти целый день:(
пока выхожу из ситуации так: собираю 6S батарею и заряжаю попарно(я и летаю попарно, но в паралели как 3S 2X ёмкости), итого получается заряжать в 2 раза быстрее, но тут необходимо быть очень внимательным - если перепутать балансные разъёмы можно спалить зарядку
alezz
DVE:
так а смысл аккум на 5000мА заряжать током 2А, в принципе они же все нормально переваривают ток 1С т.е. 5А? Конечно если 0.5А заряжать, то все 10 часов уйдут на один пак 😃
kren-DEL
alezz:
в теории, увеличивается количество циклов:)
Serpent
TrueStealth:
hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly…
Евгений, еще один момент - многоканальное зарядное имеет смысл только тогда, когда есть поддерживающий его по мощности блок питания.
При зарядке 4х аккумуляторов 3S 2200 блок питания должен быть в состоянии без проблем отдавать минимум 10А, лучше с запасом в 50%. Если речь идёт о зарядке 4х акков по 4000Мач, то это уже разговор про 20А (+50%).
Подумайте о соответствующем питании, иначе зарядка будет стоять бесполезной игрушкой.
TrueStealth
В том и дело, что я почитав форум, понимаю, как мало я понимаю в электронике 😃
а еще плохо понимаю, что мне надо(и как это называется) поэтому и прошу “сформировать” комплект.
т.е. цель: зяряжать 2 аккума на 2000-3000, и 2 аккума 5000-6000, желательно через 1 розетку
нужен зарядник, дополнительные провода питания и балансировки, и блок питания. Помогите собрать 😃
хочется уже заказать все )))
может такой ? hobbyking.com/…/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium…
но все равно - дополнительные провода и блок питания?
DVE
alezz:
Надеюсь, батарея дольше прослужит. Да и китайские ватты обычно можно делить на два, для моей зарядки 5А максимальный ток, значит 2.5 на практике самое то 😃
TrueStealth:
Зарядок со встроенным адаптером довольно мало в продаже.
Реально ли надо заряжать 4 батареи сразу? Вы реально собираетесь летать час, потом через пару часов еще час?
TrueStealth
DVE:
и такое возможно, но не часто, по первой так точно. по сути просто экономия места.
2shalex - Спасибо!! я эту “фигню” искал час 😃 и не нашел 😦
что на счет БП? если не сложно линк.
DVE
Я бы купил пару зарядок iMax B6 AC, по ним отзывы хорошие, и с блоками питания заморачиваться не надо, и от 220 и от 12В если что можно запитать. А “комбайнов” выбор что-то действительно невелик.
На ebay продаются БП на 12В, 5 или 10А, но все это колхоз получается, экономии места не выйдет.
www.ebay.com/itm/…/261232251690
shalex
TrueStealth:
возможно, в-притык подойдет такой блок на 350W, но он без шнура для 220В
и еще для подключения к зарядке потребуются провода 12AWG и толще
итого зарядный комплекс выйдет под 2 кг и куча проводов ))
присоединюсь к совету остановиться на одно-аккумной зарядке
p.s. еще вспомнил, что рекомендуют LiPo хранить/заряжать в специальных мешках
Probelzaelo
Basil:
Года полтора назад писал (правда был усиленно раскритикован) про понижения КВ, увеличение Вольтажа, диаметра пропа, крутящего момента, эффективности,
Все что ты перечислили имеет под собой основу и смысл. Действительно низкий КВ и высокое напряжение позволяет сохранить те же обороты и при этом воспользоваться проп-ом тем же или несколько большего диаметра а значит грузоподьемности, но для того же по весу коптера придется снизить обороты, а это скажется на его управляемости и реакции на воздействия. В идеале конечно иметь запас по мощности мотора, емкости батареи и оборотам. Не могу быть уверен что так абсолютно всегда, но во многих случаях наилучшие результаты получаются на уровне 70-75% от максимума, это касается всех видов измерений, большинства нагрузок и тп. двигатели в таком режиме как правило работают более эффективно, управлять оборотами в любую сторону(повыш-понижен оборотов) легко и с запасом, токоотдача у батарей тоже лучше примерно в том же диаппазоне - при низком напряжении питания приходится отбирать больший ток… и тп.
vatanuki
shalex:
себе приобрел бесшумную
а я просто вьключил жужалку - проверял - при заряде в 2.2 А не грееться только чючка теплая
кстате и дул он ну совсем не на то что грелось:)
ЗЫ: зарядка другая:)
