прошить АПМ явно нужно будет меньше чем полгода
купите комплект сразу 😃
и куча свободных вечеров сразу станут занятыми 😃
Посоветуйте магазин где можно батареи брать ZIPPY
HK
но лучше брать через rcsearch.ru/hobbyking/buddy/
как раз скидками можно покрыть доставку
пока мне нравится управлять ,визуально большие критерии выдвигаю к стабилизации чтобы можно было взлетать и садится нормально .
вот пока ты этому на куке или мультивие научишься то на запчастях раззоришся… это я уже на своем опыте понял))
Посоветуйте магазин где можно батареи брать ZIPPY , на HK их много но там доставка дорогого стоит , жалко что на RCtimer их нет, там доставка хорошая почтой Гонконга отправляют, а с почтой Китая я больше не хочу сталкиваться, слишком долгая она, Гонконг за 3 недели приходит , а Сингапур за 2 недели
да бери с барахолки просто) я тут 2 новых батарейки взял… 5 ампер. хватает на почти 40 мин полетов блинчиком…
почти 40 мин полетов блинчиком…[/QUOTE]
Квадр ?
А я вот на своем опыте убедился что КК2.0 для начала самое то, дешевый, у меня полетел с коробки, а после небольших подстроек прямо на поле, вообще летает без проблем, могу и над землей на 20-30 см. повисеть и не только повисеть. Как ни странно на нем ни одного падения а вот кролик на этом же квадре постоянно выдуривается.
Нормально Multiwii летает, вот мое видео снятое год назад, еще на Multiwii 2.1 с дефолтными настройками и плате 3M Pilot.
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
Не вижу абсолютно никаких проблем, все вполне медленно и плавно.
Ну дык кк2 на нем все таки акселерометор есть… это вам не кук с одними гириками)) это почти мультивий)
Квадр ?[/QUOTE]
угу…
угу…
Моторы и пропы какие ?
Он имел ввиду 40 минут общего времени на двух аккумуляторах по очереди. 😃
А я думал за 1 заход …
уважаемы форумчане, предлагаю покритиковать конфигурацию (ссылка на блог)
Конфигурация:
Рама гекса FY680 169$
контроллер APM2.5 145$
моторы RCTimer HP4215 460KV 34$/шт
регуляторы Turnigy Plush 40A 22$/шт (прошиты SimonK)
пропеллеры Slow Fly 12x4.5 5$/за 4 шт
телеметрия 3DR 433МГц ~31$
батарея ZIPPY Flymax 8000mA 5S 30C 78$
питание APM(импульсный преобразователь) 3.30$ !не подключать без настройки напряжения
аппаратура Turingy 9x(комплект аппы с приемником) 54$
зарядка iMAX B6 2.5" 33$
вес снаряженный: 960г(аккум)+1880г(рама+оснастка)+500г(балласт)=3.34 кг
время первого полета аппарата:~17минут (6 минут на 4 взлета и посадки, с легкими маневрами на высоте 5м плюс просто висение 9мин), истрачено ~7.0 А (измерено по зярядке)
газ висения: 55%
2 ненадежных вещи вижу. Пропы заменить на APC 12x3.8 и приемопередатчик в Турнигу сунуть FRSky комплект для JR (можно не телеметрийный).
спасибо!
пожалуйста, поясните, почему текущие пропы 12x4.5 не подходят?
- про фриску помню и коплю деньги ))
- планирую поменять пропы на карбоновые пропы 13x6.5 (правда зазор между пропами получается 11мм)
они говняные и отстреливают лопасти в полете
взять АПС (как рекомендовали выше) - цена почти такая же но они более балансные и еластичные
APC пропы названы так по названию производителя?
кстати, у меня еще ни один проп Gefman не сломался.
на квадре, при падении пропы загибались на 90 градусов, я их обратно выпрямлял и летал дальше ))
на некоторых пропах остались сколы по краям (удары по камням), но пропы рабочие
правда все эти неприятности с пропами происходили при температуре 22-25с, возможно при 0с и ниже ситуация может быть другой из-за потери пластичности
у Вас уже взлет на 55 процентах газа. Увеличивать диаметр и шаг нет смысла, система работает как надо. А вот АРСшные лопухи приятно порадуют благородным звуком и меньшим флаттером на резких эволюциях.
Достаточно чтобы сломался один. На серьезные тяжелые коптеры не ставят дешевый пластик. АРС или Граупнер или карбон.
У Вас в одном из клипов было неадекватное поведение в Лоитер режиме. Это мог быть глюк приемника. На этом приемнике ждите краша или улета.
Не подскажите где можно информацию взять, по настройке и отладки HK КК2.0 я подумал и решил его заказать на первый мой Kuadrokopter .
Достаточно чтобы сломался один. На серьезные тяжелые коптеры не ставят дешевый пластик. АРС или Граупнер или карбон.У Вас в одном из клипов было неадекватное поведение в Лоитер режиме. Это мог быть глюк приемника. На этом приемнике ждите краша или улета.
спасибо за информацию! сегодня закажу фриску и АПЦ пропы
замечал “зависание” турниги даже не выходя из дома, в процессе настройки.
аппа просто лежала на столе и минут через 10 коптер перестал отзываться на радио.
если не затруднит, подскажите сайт, где можно взять фриску за адекватную цену и чтобы не ХК с его месячной доставкой?
угу…
Скажите это 450 рама , и какова размера на ней пропеллеры стоят, хочу взять 450 раму и поставить на нее винты 10x4.5 , но вот думаю можно ли так ставить винты не будут друг другу мешать , и какое оптимальное должно быть расстояние между винтами, чтобы они друг другу не мешали вихревыми потоками воздуха.
Я только на ХК беру.
Да, пульт прошит на ER9X?
пульт со стоковой прошивкой.
ER9X избавит от проблем с зависанием пульта/приемника?
каковы вообще плюсы от альтернативной прошивки? (если меняется только меню пульта и всякие ништяки вроде подсветки или пищалки, то спокойно обойдусь без этого)
Отз зависания не избавит, радиомодуль никак не связан с прошивкой пульта. Плюсов в альтернативной прошивке такое количество, что перечислять их нет смысла. Да мне трудно рассуждать о плюсах, я оригинальной прошивки в глаза не видел. Просто прошился сразу, как принес пульт с почты и только потом подключил батарейку. Прошивать нужно однозначно, пульт станет по-настоящему удобным и функциональным, не пожалеете!
Приветы уважаемые, посоветуйте плз.
Возникла необходимость-идея приобрести полетный контроллер, основное предназначение учебное пособие спиногрызам для развития рук и мозгов, что бы поняли что на компьютере можно сделать что то поинтересней чем гонять-мочить гоблинов по экрану))) Писать программы самостоятельно и разбираться в машинных кодах рано и помочь-объяснить некому, война с ветряными мельницами за 20$ в надежде заставить хоть как то взлететь не годиться, вуконги и назы - очень айфон, с ними и табуретка летит без всяких танцев. Взгляд упал на АРМ по страничке выше, но после посещения соответствующей ветки возникло больше вопросов, там вариантов полмильярда всякие криусы пираты аио и пр. ткните плз носом в макс правильный вариант и если возможно с норм опционалом-комплектующими (датчики, телеметрия,осд и пр) мож чего сразу из необходимых-приятных мелочей к нему, может есть какие другие варианты летающие НЕ из коробки, но которые реально летают ПОСЛЕ приложения рук и мозгов.
Тут выбора то особо нет, либо AIO либо APM. Я бы взял APM, на него прошивки раньше выходят.
Вот сразу комплекты www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… или вот www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
OSD (MinimOSD)
GPS U-Blox 6h (лучше взять этот GPS)
3DRadio 915mhz
+датчик тока и напряжения(лучше взять Allegro)
Прошу помощи, есть негативный опыт использования родных движков и регулей DJI, хочу собрать коптер на таком конфиге:
SunnySky X2212 KV980 II (лучше эти зелененькие или черненькие? или какие-нибудь 2212 еще лучше этих по соотношению цена/качество?) Посоветуйте, пожалуйста, карбоновые пропы для этих движков
OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC или что-то другое лучше?
Naza Lite + GPS
Рама DJI 450
все ли правильно подобрал?
Вечер добрый.
Может сейчас кто-нибудь подскажет.
На квадрик весом 1800 гр. на двигатели 4215(3507) 650KV с RCTimer - www.rctimer.com/product_709.html какие пропеллеры лучше поставить - 13х6,5 www.rctimer.com/product_777.html или 13х4 www.rctimer.com/product_748.html ?
