подскажите как такой конфиг.Общий вес совсем что планирую поставить не должен вылезти за 1,3 кг
рама www.aliexpress.com/item/Fiber...742893208.html
SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor For RC Airplane Quadcopter или лучше взять KV800 и 1245 пропы
SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Slow Fly Electric Prop 1045
ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack
Поддерживаю! Самые нормальные бюджетные мозги!
а лучше не экономить 15уе и сразу взять АМР
Что такое AMP?
Что такое AMP?
мозги, тока ошибся АРМ
версия 2,5 www.rctimer.com/product_927.html
версия 2,5,2 www.rctimer.com/product_818.html
версия 2,5,2 hobbyking.com/…/__37328__HKPilot_Mega_V2_5_Flight_…
Очки EVG920D или EVG920V
не берите эти очки, они не для ФПВ, выбирайте из шарков на ХК
камера
и чаще интересуйтесь где покупать комплектуху, ваша “первая” гекса получилась дорогой, комплектующие можно купить дешевле, лучше, по новей
ЗЫ проверьте правильность заполнения таблицы, укажите по точнее линк на пропеллеры, если не сложно, то процент стика в висении при акро режиме и ток заливаемый после полета (при полном аккумуляторе), соответственно время полета до замера тока
Из недорогих, но хороших моторов посоветовал бы Emax2213.
Вот, вот или вот
У меня с ними приличный налёт и отличные впечатления.
С APM значительно больше возни будет с настройкой по сравнению с мультивиевским софтом.
Возможностей тоже больше, но на 95% оно новичку не надо.
Как по мне, первый квадр вообще должен быть трёхой с ККмозгами (можно КК2).
Дёшево, просто, ремонтопригодно и летать учит…
первый квадр… Дёшево, просто, ремонтопригодно и летать учит…
100%! Чтоб не получалось как на тут : rcopen.com/forum/f123/topic265297/95 мясорубка с карбоном, а летать ни как.
Глянул видео по ссылке - мать родная!
Три с лишним кг взлётного, восемь карбоновых пропов - у человека первый коптер.
Его из бункера запускать надо, а там дети рядом бегают… Идиотизм…
Зачем вообще новичкам карбон? Проп жесткий, дорогой, при падении с высокой вероятностью поломает и мотор, уж проще при краше поменять обычный проп за 2$ чем мотор за 20$. Разницы в полете по большому счету почти никакой (ну может кто видео снимает, тем актуально).
Ну и безопасность, разумеется тоже значит, получить карбоном по пальцам желания нет никакого.
подскажите, пожалуйста, схема с круговым расположением силовой разводки дает меньше наводок, чем схема с центральной платой распределения питания?
(фотка взята из этого поста)
без разницы, и так и так наводки будут
Глянул видео по ссылке …
шесть пропов…
Не, я отгоняю детей все время, но они незаметно снова рядом оказываются… да, буду более серьезно подходить к этому вопросу
Зачем вообще новичкам карбон? Проп жесткий, дорогой…
Ну и рама не дешевая, а пропы за 2 бакса разлетаются на раз -два, возможно на более легких коптерах еще можно ставить, но с таким весом это реально не безопасно
100%! Чтоб не получалось как на тут…
Почему, отлично летает, стабильно, надежно. На фейлсейве возвращается в точку взлета со смещением всего один метр, автопосадка мягкая, наза не глючит, хотя стоит последняя версия. Ну а что видео, так кому интересно смотреть, как коптер хорошо летает…😃 я и выложил падения…😃 управляю то я еще очень плохо…
не берите эти очки, они не для ФПВ, выбирайте из…
А в чем разница между ФПВ и “не для ФПВ”? Хотелось чего-то слегка получше чем шарки
всмысле то что продавец теперь не отправляет в Россию? Ну я у него брал, сейчас поискал, действительно, на ебее нет сейчас таких
процент стика в мануале проверю вечером
ток заливаемый после полета (при полном аккумуляторе) это как проверить?
[QUOTE=Serpent;4354953] С APM значительно больше возни будет с настройкой по сравнению с мультивиевским софтом.
С апм как раз возни и нет, что вы говорите!!??
сам начинал с кк мозгом, так по мне это отстой и для мазахистов. наломал кучу пропеллеров так и не научился высоту держать, да и вообще мозгом в этом случае является пилот а не плата… потом попробывал мультивий, вроде летает но секса очень много… все приходилось в коде что то менять… короче не для новичка. а вот апм рулит… поставил прошил и вперед на лойтер режиме фигачить)))
вот так я после “кк” мозга чуть не забросил квадрики. еслиб не подделся искушению и не купил апм продал бы все железо давно))
Что такое лойтер и скажите где я могу взять стабильную прошивку APM v2.5
наломал кучу пропеллеров так и не научился высоту держать, да и вообще мозгом в этом случае является пилот а не плата.
Мозгом всегда является пилот. Плата только инструмент и вспомогательное средство.
Висеть можно и без APM - достаточно вбить гвоздь в ближайший забор. Смысл покупать за полторы сотни мозг чтобы “на лойтер режиме фигачить”?
в лойтер режиме квадрик держит высоту и позицию. управлять может даже малый ребенок. прошивки с 2.9.1 по качеству как как наза или даже привосходят её
Вы как мой друг, который будет с пеной у рта доказывать что зеркалка круче автомата)) На апм можно полноценный дрон сделать. с точным позиционированием, висением даже в ветер, полетом по точкам и прочее…
начали с кука за 30 бакинских, сейчас уже о АРМ за 150 разговор идёт (не в обиду всем), потому и предлагал просто контроллер за 50 т.к. немного дороже, но несомненно лучше, но выбирать конечно покупателю:)
накрайний случай докупить ЖПС и не бояться за $26
[quote=kren-DEL;4355817]ейчас уже о АРМ за 150 разговор[/quot
Почему 150 долорав если он на HK 75 стоит вот hobbyking.com/…/__37328__HKPilot_Mega_V2_5_Flight_… или это не о нем идет речь ?
Почему 150 долорав
потому что надо докупить ЖПС и 3DR как миниум
как вариант еще датчик тока и ОСД
[QUOTE=Vitaliy13;4355915]
на хоббикинге он без ништяков)) типа модемов, gps модуля кучи проводочков)) не забудь что на хоббикинге еще за доставку руб 400 сдерут… бери на рц таймере. дешевле не найдешь.
Не знаю как всем , а мне до ништяков еще далеко мне не нужны не gprs ни FPL мне с бы с баро и компасом разобраться, а еще плату прошивать надо слаб я еще в этом, буду начинать с малого может быть потом через пол года, и дойду до этого пока мне нравится управлять ,визуально большие критерии выдвигаю к стабилизации чтобы можно было взлетать и садится нормально .
вот 915Mhz ArduFlyer-UAV V2.5.2 GPS Flight Control System за 139,99 у.е. покупайте и всё 😃
прошивать в апме это как программу в винде инсталировать. Загружаешь миссион планер втыкаешь платку юсб проводком, открываешь закладку прошивки, выбираешь на картинке квадрик и жмякаешь кнопку загрузить в контроллер… Всё! )) это тебе не кук или мультвий)) все визуально)) Если к примеру нужна гекса, окто, верт или треха то просто в другую картинку жмякаешь)
Посоветуйте магазин где можно батареи брать ZIPPY , на HK их много но там доставка дорогого стоит , жалко что на RCtimer их нет, там доставка хорошая почтой Гонконга отправляют, а с почтой Китая я больше не хочу сталкиваться, слишком долгая она, Гонконг за 3 недели приходит , а Сингапур за 2 недели
