stspartak
Vitaliy13:
Посоветуйте магазин где можно купить Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) .
Это наверное самый оптимальный вариант где можно взять эту аппу.
Так аппа есть в наличии без модуля! Берите ее и фриску!
Vitaliy13
Представьте, сколько у такого новичка появится аналогичных вопросов, когда эта железяка попадет ему в руки…)
Тогда что вы мне посоветуете какой выход ? наверное опять отправят читать FAQ 😵
devv
купить что хочется
и сидеть ждать
читать ФАК
как появится в наличии вышлют тем кто оплатил заранее. т.е. вам
Vitaliy13
pilot222:
моих 4-ох мотов W42-25 610kv на средних оборотах с пропами 12Х45.
Можно ссылки на движки .
ssilk
Vitaliy13:
Расскажите потом как летает ?
Да нормально оно летает… ) Расскажу обязательно…
Турнигу можете попробовать купить тут
Vitaliy13:
Понятное дело, отправим…) Все ссылки из этой темы рекомендую не только для чтения, но и регулярного перечитывания, плюс темы по Вашим комплектующим… Почему рекомендую? А потому, что в темах народ постоянно выкладывает что-то новое, придумывает интересные конструкции, новые способы обмануть корявое железо и так далее… Если серьезно собрались заниматься коптерами - больше читайте.
Vitaliy13:
Вот например 😁
VovanACBR
Тут похвастаюсь результатами третьего полета своего первого квадрика
Полеты вокруг себя в режиме AltHold и также когда делал фотки коптер висел в режиме Loiter.
С полного аккума до первых “пиков” (10.1 на аппе).
Газ висения где-то 50%
расчет тут
Рама клон 450й второй версии
Пропы: 10х4.7 АРС (FUN) (пластиковые, побитые после нескольких падений 😇).
Мои комплектующие тут
Итог: первый акк - 25минут и сразу второй акк - 23минуты (на фотке видно время сразу после приземления).
Спасибо форуму за помощь в выборе комплекта!
Я результатом доволен как слон.
выбор видео предстоит мне )
DVE
Респект за отчет и подробное описание, если бы все не только спрашивали но и отписывались потом о результатах, другим было бы проще определиться с выбором 😃
ssilk
VovanACBR:
Регули/движки греются… На втором акке было чуть большее потребление.
Было бы неплохо, если бы Вы повторили тест поменяв акки местами, первый-второй и еще один с разницей минут в 10…
Vitaliy13
ssilk:
Вот например
Я это и без вас могу сделать , я задаю такие глупые вопросы лишь по тому что хочу , собрать по больше китайских проверенных магазинов, с радио техникой , где уже люди часто заказывают и все норм, этих магазинов расплодилось как грибов после дождя , пойди теперь разберись , какой из них плохой а какой хороший .
VovanACBR
ssilk:
повторю на неделе если все сложится
все еле теплое - ну может 45* акк. регули и моторы еле теплые - думаю около 37-40* (на улице около 28*)
пару секунд видео
www.youtube.com/watch?v=sbeR2cxDhBw
уж что есть - неудобно рулить и снимать )
Vitaliy13
Купил движки www.rctimer.com/product_814.html , потом четно искал информацию на них , но не нашел , мне нужно узнать их характеристики , на сколько ватт они рассчитаны, какое у них внутренне сопротивление , ток холостого хода, и.т.д и.т.п , из за этого не могу в калькуляторе высчитать полетное время . 😵
pilot222
cylllka:
Тут уже неоднократно обсуждали этот наклон, и чертежи и формулы были.
По гибридам тоже тема была, поройтесь в истории.
Ну если не трудно, то какой там результат с наклонами? У меня например очень обрадовал с качаниями при спуске. Ещё один человек пишет что тоже, третий подробно не писал, но говорит что тоже в лучшую сторону. По скорости правда так и не проверил пока.
Art_Nesterov
Vitaliy13:
Купил движки
Так там же вроде на сайте, на той страничке где вы жмакаете “купить”, есть табличка с параметрами…
VovanACBR
Vitaliy13:
вроде часть ответов есть по вашей ссылке
NO LOAD - Voltage 11.1 Current 0.7
ну и мощность там тоже укзана
pilot222
Vitaliy13:
diarfly.ru/catalog/579/5244/
ssilk:
Да не, само падение коптера вызывает, скорее, недоумение… А вот реакция владельца… Он настолько резво отскочил, как будто знал что сейчас произойдет…) Не исключено, что аппарат тестировался после ремонта, или еще чего, но но владелец ожидал неадекватного поведения, ИМХО.
Эдуард, а Вы точно читали темы про самодельные рамы или про тестирование подбор и даже перемотку двигателей ?
Рискну приобрести репутацию нуба, но спрошу… Что такое 10 амперный генератор, да еще и намотаный ?
А все генераторы наматываются проводом,обычно медным, но есть алюминевые в лаковой изоляции.С алюминевыми проблема найти нужный диаметр пока,поэтому экспермент затягивается, но готовый( он тяжелый стальной) -получилось, крутил электродвигателем пока. Но вес, если убрать тоже в алюминий и немного изменить форму, то будет вполне прилично.для раскрутки вполне хватит метанолового ДВС. По грубым конечно подсчетам с метанолом 200гр вес получатся 1,7кг с отдачей 10А.
Трудно сказать что получиться, но повторяю, я в своё предчувствие верю, потому что не раз получалось, в радиоспорте на передатчиках, разработанных в КБ уже ничего как бы улучшить, но получалось-таки, в авиации ( я сам разрабатываю и строю мотодельтапланы) тоже. Тоесть меня и тут не остановить, главное цель. Чего и другим советую.
sulaex
VovanACBR:
если не сложно по точнее параметры, что бы рассчитать эффективность
сколько кушает тока
соответственно сколько летает по времени
зы проверьте правильность ввода данных в таблице
VovanACBR
sulaex:
сколько кушает тока
вроде все четко
по току точно не скажу - еще не откалибровал датчик тока (он пока не поддерживается эти мозгом)
пишет 25,5А в режиме висения - хз насколько это точно и правильно
Vitaliy13
VovanACBR:
Нашел вроде 123w очень мало огорчен, впредь буду умней.
pilot222
Vitaliy13:
8.9 ампер ставь, там точку на амперы переставь, а не на ватты
sulaex
VovanACBR:
  1. требуется зарядник с индикацией зярядки, сколько тока заливается в аккумулятор
  2. полностью заряжаете аккумулятор на заряднике
  3. летаете как можно больше (но не до смерти аккумулятора 😃), например до сигнализации стандартными средствами
  4. обязательно точно засекаете время полета до секунд
  5. заряжаете полностью аккумулятор и смотрите сколько после полета влилось тока
  6. обнародываете точное время полета и ток
cylllka
Vitaliy13:
Возьмите в калькуляторе моторы СанниСкай 2212. Они все примерно одинаковые по параметрам, и разбросы не сильно скажутся на времени.
VovanACBR
sulaex:
сделаю - время есть а акк сча залью
pilot222
ssilk:
Читал, но тут написал тем, кто ту тему не читает, а только гейны накручивает в асистанте. Кстати про наклоны осей моторов к центру не нашел там, только про алюминевые профили и пайку огромный форум.По двигателям полезная тема, поэтому я и выбрал удачные экономичные моторы.
Vitaliy13:
Лучше брать как мои, пусть подороже,особенно регули надо 30А и лучше до 6 банок, тогда будет и для творчества-экспериментов возможность, у меня они 4-ох баночные не греются от 6 банок, потому что на радиаторах и 3 банки могу поставить ничего ктроме настроек программы не меняя а вот товарищ мой купил слабые, теперь то рама тяжела, то аккум слаб. Вот ещё раз мой коптер:my.mail.ru/#video=/mail/eduard_balabaev/472/525, там стоит акк 4500 6S. Не лучший вариант,как показал калькулятор, но ничего не греется у меня, время около 19мин полета без особых пируетов.
cylllka
Vitaliy13:
Виталий, а для чего ты квадрик делаешь? Какие цели?
