Спасибо за совет. Меня смущают рекомендации на сайте ,да и те у кого они содрали идею ставят T-Motor Brushless Motor MT3506 650kV оригинал зовут QU4D. На 450 раме правда с HK, которая SM 450( миской для защиты мозгов вес наверное такой же) у меня был квадрик с моторками sunnysky 2212-13 kv980, пропы 10x4.5 и акк. zippy compact 3S 2700 летал 15 мин. Цель fpv и гоупрошка. Пока остановился как раз на одном из предложенных вариантов Sunnysky 2216-12 KV800 motor и HP2814(3536)-810KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor возможно HP2814-710KV Brushless Motor немного бу
притягивая хомутом minimosd случайно ее коротнул , теперь экран весь в иероглифах. Думал слетела прошивка, залил новую, тоже самое ( Телеметрию показывает и даже под символами и горизонтом видна картинка с камеры. Выкидывать или есть шанс ее завести?
возможно вам поможет, если обновить charset в osd (ссылка на что-то похожее)
мотор banggood.com/Sunnysky-V2216-8000KV-Outrunner-Brush… 22.93$
регули www.rctimer.com/product_896.html 10.99$
рама www.rctimer.com/product_657.html 23.99$
пропы hobbyking.com/…/__22453__Slow_Fly_Electric_Prop_11… 3.85$
Оцените сетап , и подскажите батарею.
Регули по идее уже прошитые ?
Заранее спасибо.
Turnigy 9X без ВЧ модуля, а вот какой модуль и приемник брать уже позабыл. Посоветуйте!
Посоветуйте что лучше взять чтобы потом не жалеть , Turnigy 9XR или Turnigy 9X , аппаратуру беру первый раз , что скажете .
hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На сколько я понимаю внутри они одинаковые.
9XR отличает наличие разъемов: для пере прошивки и тренерский разъем Футаба + подсветка экрана.
На мой взгляд если руки прямые и сам сможешь сделать необходимые доработки то лучше взять 9X, тем более если есть в планах вживлять телеметрию от фриски, все равно лезть в нее. 9XR лично мне не нравится внешне, выглядит как дешевая китайская игрушка, плюс рукоятка пластмассовая и торчит в другую сторону. На 9X на эту рукоятку можно много чего прикрутить, например телевизор или подставку.
Прошу совета. А если для 450й рамы вместо всем известного 2830-14/750 взять из серии HP - HP2814/710? Получится из этого что-нибудь? На сколько я успел разобраться, посадочные отверстия к раме уже не подойдут или это решаемо?
Футабу … но дорого … А так я бы последнюю взял (имею обе), что бы не париться с подпайкой разъёма, посдсветки и тд и тп …
А зачем? Вы кирпичи на ней возить собираетесь? Моторов 2212 хватает что бы возить такой вес
Вот тут описал свою проблему. Получил совет поставить 2830-14/750. Но серия HP вроде как считается лучше или я ошибаюсь?
здравствуйте. не подскажете, у карбоновых пропов, с рцтаймера и химоделя один производитель или у каждого своё производство? у кого лучше заказывать?
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dw…
www.himodel.com/sort.php?sub1=E2&brand=50
подскажите какой вес у вас вышел в сборе ?
Около 1200гр. Пришлось пропы поставить карбоновые, а то тяжеловато для пластиковых, флаттер появился. Но это фото показывает как делать не надо. Это временный коптер. Новый легкий строится еще.
А что у Turnigy 9X нет тренерского разъема стимулятора, а как же тогда тренироваться ?
Что у них даже, прошивки одинаковые стоят ?
разъема стимулятора
Разъём есть.
Изначально прошивки разные. Turnigy 9X имеет смысл сразу перешить, ну подсветка для дисплея то-же желательна,соответственно придётся приложить руки.
Можно ничего не шить сразу
Просто купить 9X и поюзать сначала
Если что то будет не устраивать то тогда уже “шить”
Залил шрифты от minimosd-extra и OSD ожило. Не думал, что поможет, т.к пользуюсь arducam-osd, спасибо!
нашел интересный аппарат. возможно, это неплохой вариант для знакомства с коптерами ))
комнатного применения и относительно безопасный
Вот и я получил свои Sunnysky 2216 V800 ! Вся линейка НР моторов с рцтаймера и рядом не стояла ( пробовал 2830 1000kV и НР 2812 880kV ). Никаких люфтов, качественные выводы проводов, 0 шумов в подшипниках. Правильно делайте свой выбор. (кстати заказывал на алиэкспрессе у первого попавшегося продавца за 23 долл за штуку с беспл доставкой, летели 37 дней). Надо тест сделать на винтах 11х4.7 АПС с ГЛБ нейлоновых, винты тоже понравились ровные, баланс небольшим кусочком изоленты
сегодня балансил 2216 саннискай на 900 кв. Один потребовал кусочек изолены 5х5мм, второй балансить не пришлось он идеален.
А у меня один моторка тайгер 2216 800 бренчит подшипниками(
Вот думаю, покупать лля нового коптера навигаторы или на дуалскай перейти?
Может подшипники купить?
да большая ли это пробблема? у меня на dt700 всегда шумели, я на них сколько налетал. а полезу менять, так еще хуже сделаю…
Ну иногда с бренчанием люфты появляются, если люфтов нет, то и ладно
