kren-DEL
Vitaliy13:
Цель получить огромное удовольствие от сборки , полетов и падений , максимально допилить его под себя , понять как все это работает , поэкспериментировать с ВМГ для наилучшего результата , в будущем поставить камеру, ну и дальше больше , чем больше знаешь тем больше хочешь .
молодцом, главное что не наоборот:) (что сразу снимать) сорри за оф
cylllka
Vitaliy13:
Тогда тебе 123 ваттных моторов хватит с головой, даже камеру потаскать, ну только если не построишь динозавра тяжеленного.
evgeny_online
Рама квадрика: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Регуляторы: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Моторы: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Пропы карбон 12х4,5: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мозг: Naza 1 + GPS
Аккума 5000 4S: hobbyking.com/…/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah…
Датчик разряда батареи с пищалкой + ГоПро + Телеметрия Игл + передатчик видо.
Вес: 1700 гр.
Время полета активным блинчиком: 16 мин. до напряжении на батареи ~13,8В.
При этом регули еле теплые, моторы просто теплые (до 30 градусов, может меньше).
sulaex
pilot222:
Полностью согласен , именно от пропеллеров зависит скорость и тяга и всё остальтное. А к ним уже прилагать необходимые элементы
Очень сомневаюсь, что вы в теме.
Вряд ли вы сможете составить конфиг с убеждением, что за тягу отвечает контроллер.
serenya
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить питающие провода регуля с 16AWG на 18AWG длиной ~300мм в регуле HK F-20A?
kren-DEL
serenya:
всё зависит от протекающих токов, если максимальный ток потребления мотора меньше 15А то думаю можно
для справки
GrafSher
serenya:
ну… если совсем по нормам, то на 20А надо вообще провод 14AWG. Но учитывая что в коптере режим работы крайне кратковременный, то можно попробовать. При токе 20А на таком проводе будет выделяться около 5Вт тепла.
Тем более что провода хорошо обдуваются воздухом от пропеллеров.
sulako
serenya:
А этот провод разве тоньше??? если толще то даже лучше
GrafSher
sulako:
У америкосов все не как у людей. В системе AWG чем больше номер провода, тем он тоньше.
mataor
эх…
примерное соответствие сечения медного провода и протекающего по нему тока (без особого нагрева самого провода) - 1:10
т.е. в принципе для большинства аппаратов с макс током 10А (120Вт мотор) достаточно провода с сечением 1кв.мм (17AWG), причем это именно питающие провода, до мотора можно еще меньше.
причем это именно пиковый ток, при обычных полетах реальный будет в среднем в 2 раза меньше.
но если есть возможность поставить больше сечением - то лучше
kren-DEL
mataor:
только без фанатизма, только реальным экспериментом можно узнать дозволенные пределы 😃 иначе получится “слабое звено” и место отказа:(
serenya
kren-DEL:
для справки
Мотор HP2012-880 RCtimer, вроде по табличке 1,1А max.
GrafSher:
Провод будет спрятан в профиле.
mataor:
Есть только 18 и 12AWG, 12 боюсь не влезет, да и таскать такую тяжесть не хочется.
kren-DEL
serenya:
где вы такой мотор нашли? если HP2212-880KV, то там 11,1А на LiPoх3/11X5.5E , если сомневаетесь, в проводах - киньте по 2 штуки, итого вместо AWG18 получите AWG15
serenya
kren-DEL:
Именно, спасибо. Батарею буду ставить как раз 3S, проп 10*4,7.
Во как, думал обойдусь только моделью регуля, а оказалось надо почти весь конфиг силовой установки:)
p.s. Приедет ваттметр померю ток, но уже после монтажа получится.
mataor
провода до регуля или от регуля до мотора? до мотора 18авг вполне хватит, для регуля тоже, но при макс токах возможен небольшой нагрев.
UniquM
Подскажите, где-то на форуме читал про РУ, что лучше брать Turnigy 9X без ВЧ модуля, а вот какой модуль и приемник брать уже позабыл. Посоветуйте!
serenya
mataor:
Провода до регуля, хотя вообще и до мотора тоже планирую 18AWG, и тоже в профиле, хочу складную Н-раму.
UniquM:
rcopen.com/forum/f134/topic264874/126
100xanoff
К вопросу о сечении провода:
Под андройд есть замечательная программа ElectroDroid, в ней есть калькулятор падения напряжения на проводе, отличная вещь советую!
В ней можно задавать длину, сечение, материал, фазовость, напряжение и ток, а на выходе получить падение напряжения.
Я считаю, что падение напряжения не должно превышать 2%, а в идеале 1%
serenya
Есть у меня такая, сейчас прикинул - при 20A на 18AWG падает ~2% при батарее 3S. Это много или мало? На мой взгляд вполне допустимо.
mataor
20А там даже пахнуть не будет, так что как уже писал - вполне подойдет
serenya
Сейчас еще обратил внимание что на рцтаймеровском 30А регуле тоже стоят 16AWG, думаю вполне прокатят 18.
Lancer_9
Доюрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники стоят на T-Motors MT-2216 ? Двигатели пока не покупал, хочу знать какие там подшипники. Информация в инете разнится, такое чувство, что у этой модели есть разные ревизии с разными подшипниками.
Находил, например, такое:
…com.au/mt2216b-tiger-motor-mt2216-bearing-kit/
Но как-то не сходится…диаметр вала 3.175 по инструкции…
sulaex
ASK33:
Подскажите на эту раму goodluckbuy.com/fpv-carbon-fiber-folding-locust-x-… оптимальные моторы. Очень бы хотелось ,чтоб аккумуляторы были 3S.
зависит от потребностей,
предположительно почитайте пять постов вот здесь
примерно по весу они одинаковые будут
а вообще по вашему линку имеется рекомендации на моторы 4215,
но это перебор например для ФПВ ИМХО, как и писал выше, все зависит от ТЗ
commy_s
притягивая хомутом minimosd случайно ее коротнул , теперь экран весь в иероглифах. Думал слетела прошивка, залил новую, тоже самое ( Телеметрию показывает и даже под символами и горизонтом видна картинка с камеры. Выкидывать или есть шанс ее завести?
