Спасибо всем за ответы.Да,походу буду собирать сам.Несколько больше,чем планировалось изначально.Сразу под возможную будущую модернизацию под FPV.То есть раму с некоторым запасом места и другой конфигурации.
Да,инструментов хватает.Сейчас собираю ЧПУ.Все детали уже пришли.
Пойду курить тему “рамы”.Благо времени у меня сейчас вагон:-(
Потом приду сюда за советами:-)
Подскажите моторы , пропы и аккумулятор под раму www.rctimer.com/product_657.html , что бы приблизительное время полета с подвесом было 15 мин.
Приглядываюсь на banggood.com/Sunnysky-V2216-11-900KV-Outrunner-Bru… И banggood.com/Sunnysky-V2216-8000KV-Outrunner-Brush… , может быть есть вариант получше ?
Можно тайгеры купить по $60, а надо ли? саннискаи вполне моторы
Под словом ‘получше’ я имел в виду в этом ценовом диапазоне и под мои требования
Под “саннискаи вполне моторы” я имел ввиду, что они о них бы не писали на каждой странице, если бы были какие-то другие моторы за эти же деньги, но лучше.
Тогда другой вопрос :
- Какие пропы под раму www.rctimer.com/product_657.html
2)аккумуляторы
Регулятора на 20А хватит ?
вон там слева наверху есть кнопочка “поиск по теме”, можно вбить ‘450’ (это рама) и выдаст кучу сообщений, где уже много раз обсудили, какие пропы влезают и какие аккамуляторы оптимальны.
С’ориентирую: 1000-900kv - 10" пропы, 800 kv - 11", лучше APC или карбон
Аккумуляторы 3S 20-25C 4000-5000Mah , лучше zippy compact
Недавно пришли вот эти пропы с рцтаймера… Шикарнейшие… Балансировать почти не пришлось, чуть шкуркой потер и все…
Перепрошил регуляторы,
Здравствуйте какие реги покупали для прошивки ?
А что, сильно хочется самому прошить? Может готовые, с прошивкой купить? (на РСтаймере например)
Да нет прошивать самому в обще то не хочется , я когда про прошитые реги услышал на РСтаймере то сразу подумал вот оно закончились мои мучения , но потом услышал отзывы что они плохо выполняют свою функцию , и вот теперь думаю брать или нет , скажите кто пользовался прошитыми регами с rctimer SK-20A Simonk Firmware ? можно их брать или все же придется прошивать , слышал еще что на HK есть реги Turnigy Multistar которые специально разрабатывали для коптеров так ли это , или их тоже нужно прошивать ? кто пользовался подскажите .
можно
лучше брать эти - Afro ESC Series
Пока только 30А и тех нет в наличии уже.
Мультистары я прошивал, на не прошитых не летал, но балансировал моторы, раздница колосальна. Но прошиваются очень просто.
Насчет прошитых ESC “The code used was devoloped by SimonK. we have pay the royalties to SimonK!” улыбает, ибо “; First Since I make everything for free, I give no guarantee
, And assume no liability whatsoever for the consequences of use.;
, 2 The software is intended exclusively for private use. I
, Did not consider whether for commercial use any patent rights
, Are injured or if there are other legal restrictions.”
То бишь лицензия - пользуй не хочу, совершенно бесплатно.
Можно ссылку на методику прошивки, а если попробовать вот этим прошить получится мультистары прошить или нет hobbyking.com/…/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmw…
Мне воспринимать это как плохо или хорошо , я думаю что плохо .
Чем же плохо ?
github.com/sim-/tgy вот исходный код, каждый может править как хочет, ассемблер АВР совершенно несложный. Вот китайцы то да, вруны, я бы на месте SimonK возмутился, что китайцы пишут, что платят ему.
Можно ссылку на методику прошивки, а если попробовать вот этим прошить получится мультистары прошить или нет www.hobbyking.com/hobbyking/s...hing_Tool.html
если я правильно вкурил тему перепрошивки, то ESC делятся на 2 группы (по чипу):
Atmel: wiki.openpilot.org/…/Flashing+Instructions
SiLab: www.olliw.eu/2012/owsilprog-tutorials/
В случае с Atmega, да, можно перепрошить указанным вами устройством. только к этому устройству еще нужна Ардуина или вот такая штука:hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
В случае с SiLab вам опять же потребуется Ардуина для прошивки или специальный девайс, некий “SiLab ToolStick” и еще может потребоваться ювелирное владение паяльником, чтобы подпаяться к проводам на платке. зато паять проводов всего 3 шт, в отличие от Atmega
таблица ESC, чтобы определиться, какое оборудование для прошивки искать: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_Md…
внимание: например, Turnigy Plush имеются в обоих исполнениях: атмега и силаб
p.s. позволю себе совет за такой длинный пост: покупайте уже прошитые - это сократит время от постройки до первой радости от полета. август уже на дворе ((
Определился с конфигом :
мотры banggood.com/Sunnysky-V2216-11-900KV-Outrunner-Bru…
регули www.rctimer.com/product_896.html
пропы www.rctimer.com/product_586.html
рама www.rctimer.com/product_657.html
аккумулятор hobbyking.com/…/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_…
Какое примерно будет время полета ?
Попробуй свои данные вбить сюда:rc-calc.com/en/copter/XELCj3 , сам увидишь какое получилось время. Хотя доверять сильтно уж так прям и не стоит
Vitaliy13, на самом деле непрошитые регуляторы не есть приговор, что якобы не полетит. Летает, и нормально летает. Я брал на ХК TURNIGY Plush, и по незнанию их не прошивал. Двигатели к ним вообще выбрал Turnigy D3536/9 910KV.
Ну и ничего квадрик летает отлично.
На втором коптере, гексе, уже купил на РСтаймере регуляторы с прошивкой Симонк 40А опто. И опять же, все летает.
А чем плохи такие двигатели, тяжелые, мощные, все как и положено… ? Ну а с такой фамилией еще бы не летало 😃
Это не моторы, это пожиратели батарей…) С таким весом и током холостого хода им 10 ампер минуты на 4 хватит…)
бесплатная для личного использования но не для коммерческого, не путайте. Так что скорее всего что-то таки платят
Вышел из строя еще один регулятор RCTimer 30A (желтый) прошитый wii-esc, осталось 3, т.е. не комплект для квадра. Подумываю о покупке 1го мультистара 30А взамен. Смущает отличие прошивки, tgy - rctimer против kda - multistar. Регуль буду шить так-же в wii-esc. Адекватная ли будет замена? Или может кто что посоветует по приведенной ссылке по более-менее адекватной цене?
Ну не так категорично… Квадрик получился 1800гр с аккумулятором 4s 5000, летает 14-15 мин. Мозг АИОП+RC3_1.
