Реги 20ампер такому мотору вполне хватит, он в максимуме как раз 12-15ампер кушает. Я вообще на 12 регулях летаю на примерно таких моторах и нормально.
Не надо искать характеристики именно к этому мотору, подобные 2212 800-900кв больше и не потребляют. 123ватта это на 3S батарее, все правильно. На 4s будет больше мощность.
крепление винта разное - у Х серии пропсейвер на вал, а у V прикручивается адаптер с резьбой и винт гайкой зажимается
Если все так то тогда почему при такой же маркировке мотора у другого человека мотор можно разогнать до 254 ватта вот это мне не понятно может у него сечение провода больше . (вот его цитата) Моторы DYS BE2212-880kV и пропы 10х45 развивают тягу в 2 кг на 80% газа…
Там где я их покупал, было написано:
Код:
Оборотов на вольт - 880
Максимальный ток - 18А
Максимальная мощность - 254Вт
Димаметр вала - 3,17мм
Рекомендуемые пропеллеры - 10х4.7/9х6
Вес - 66г
Размер - 28х30мм
Работа с аккумуляторами - 3S Li-Po
Вопрос по этой HJ X-Mode MWC Alien Multicopter Quadcopter Frame Kit
У меня эта рама не захотела летать. (( Коптер колбасит, может не очень тщательно балансировал пропы, незнаю, но один и тот же сетап нормально летает на “Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame” и дрыгается как паралитик на этой раме.
вес - 66г
2 КГ тяги 66граммовым мотором на 10" на 3S этот мотор не получит никогда, это вранье. ПРичем не тот человек наврал, а вы не поняли. 2 кг тяги развивает 4 мотора квадрика… 254Вт это на другом напряжении, а не на 3S. На 11" на 3S у DYS всего 127Вт мощности, погуглите. Как с вами сложно 😃
На счет мощности, я формулу напомню P= I x U
Как с вами сложно
Я все правильно понял , я так и понял что на четыре мотора , я говорил про 254 ватт , мы не рождаемся умными, мы ими становимся ! ( если захотим )
Спасибо за все вы все дали мне начальное понимание , дальше я сам , вопросов больше не будет .
Да нет уж, спрашивайте, тяжело в учении легко в небе)
T-Motor серии стандарт, как себя зарекомендовали? Вот это для примера
www.rctigermotor.com/show.php?contentid=159
Наверное, всяко лучше рцтаймера будут, хотя бы по качеству сборки…)
Виталий, я Вам уже говорил, забейте на эти ватты… Вы наверное не застали огромное количество пластиковых китайских двухкассетников весом в 300 грамм и гордой надписью “500WATT”
Честные ватты Вы можете узнать только померив их приборами на летающей модели…) Вон Сергей Вам формулу написал… Ток амперметром измерите, напряжение батарейки известно, перемножите и получите ватты… Хотя, хоть убей не пойму зачем Вам это нужно…)
Мне нужен квадр с возможностью подъёма подвеса с мыльницей и приблизительным временем полета 15 мин . Что на этот счет подскажете ?
Эээээм… Для начала так
1й вариант:
1 рама с шасси
4 Пропеллера
4 мотора
4 регулятора
1 мозг
1 батарейка
кучка всякой мелочи
сам подвес
голова, руки
2й вариант:
Много бабла
С рамой определился - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
И регуляторами тоже - www.rctimer.com/product_896.html
Остались моторы , пропы , аккумулятор и bec.
T-Motor 2216-12 kV****800 Max 180S 18A 260W (5-15A)>80% 0.3 3-4S
гексакоптер
пропеллеры 1038 также есть 8045 8X4.5
Вопрос подойдет аккумулятор
6000MAH 4S 30C MAX 60C 14.8V Helicopter LIPO PACK BATTERY RC AKKU NANO TECH
Или нужно брать
4S 14.8V 5000mAh 40C 35C FUSION Hard Case LiPo Battery Pack
Maximum Burst Discharge: 80C
Или два параллельно formulaD 5200MAH 4S 50C MAX 100C 14.8V LIPO PACK BATTERY RC NANO TECH
Пожалуйста, дайте ответ
вот, у меня так же, колбасит и дрыгается, на алюминевой раме такой же сетап летает нормально, думаю виной мягкие китайские лучи. так что лучше эту раму не брать.
Спасибо за понимание .
T-Motor 2216-12 kV800 Max 180S 18A 260W (5-15A)>80% 0.3 3-4S
Вопрос из серии “зачем мне холодильник если я не курю?”. Что Вы хотите от аккумулятора?
5000mAh 40C
У Вас наберется 200A? А вот лишний вес у аккума будет точно, да еще в жесткой рубашке.
Думаю тоже самое что и выше уже писал.
Да и первый аккум возможно избыточен по току и весу. Возможно следует уточнить что Вы хотите получить в итоге, расставить знаки препинания и не писать жирным шрифтом. От того что все написано жирным быстрее Вам не ответят, а наоборот это действует разражающе.
Мне нужен квадр с возможностью подъёма подвеса с мыльницей и приблизительным временем полета 15 мин . Что на этот счет поcоветуете ?
почитать тему Точка входа в коптероводство: ссылки, FAQ и задавать вопросы такого плана в ветке Вопросы новичка
Привет всем!Прошу вашего совета.Хочу купить готовый кит:
www.aliexpress.com/item/…/615488951.html#anchor-fu…
Цена 120 долларов с доставкой.Цель-научиться управлять мультикоптером.С последующим переходом на более тяжёлые модели:-)
Конечно,хотелось бы сразу взять под FVP,но бюджет…Тем более аппу планирую взять сразу получше.
Могу,конечно,добавить еще немного в бюджет самого квадрика.Но вряд ли сотня долларов кардинально улучшит ситуацию.Помогите,пожалуйста.
Там контроллер КУк, для вертолетчика в самый раз, но не для новичка.
Ищите с контроллером где есть акселерометр, например multiwii
Спасибо за ответ!
У…Собирать это дебри конкретные.За две недели пристального изучения форумов на эту тему я понял только какой у меня будет следующий:-)Вот его буду собирать.А для обучения хотелось бы что-то готовое…
Или хотя бы конкретно ткните плиз какие именно мозги брать под хорошую аппу?А уж дальше сам и с вашей помощью буду разбираться с рамой и т.д.
Контроллер www.rctimer.com/product_765.html
На этом же сайте можно взять раму+моторы+пропеллеры+регуляторы
Выйдет в ~$180, зато надолго
Вообщеив этой теме покупки с рстаймера обсудают на каждой странице, читайте
Для обучения возьмите Walkera Ladybird, летает и не ломается, цена вопроса 50$ с пультом. Для наработки моторики будет лучше любого симулятора.
Андрей, я в этом деле тоже новичек, но могу сказать смело, что собать коптер это ни дебри. Я за 3вечера, собрал своими ручками свой первый квадрик. Перепрошил регуляторы, хотя когда читал первый пост по перепрошивке, думал что для меня это не выполнимо. Но нет когда дело дошло до реаного дела, все как то получилось само сабой, и оказалось не сложно вообще не разу. Главное иметь все необходимое. (С этим тут помогут)Паять вы наверняка умеете. Просто подбирайте комплектующие по советам в этой теме и берите с заделом не будушее. Потратите чуть больше , но и получите большую отдачу от этого хобби.
Главное верить.
