Taatarenkoff
huntsman60:
Товарищи, какой кит набор с RC Timer Вы посоветуете?
Ни один. Лучше собрать из разных, но сбалансированных деталей. Хотя сам я начал с сета с 30А регулями и моторами 2830 на 1000kv
huntsman60
Taatarenkoff:
Просто выходит дешевле, чем брать по отдельности в том же магазине. Правда рама китовая что-то не очень нравится.
А какой контролер из представленных мою на Ваш взгляд лучше? Я так понимаю оба умеют удерживать высоту и поддерживают GPS?
serenya
Второй мозг точно брать не следует, лучше AIOP на рцтаймере.
pilot222
kedrikov:
Ребят ,кто юзает большие коптеры ,подскажите какие регуляторы на 30А под 6S выбрать естественно интересует надежность.
www.diarfly.ru/catalog/686/5498/ Вот эти хвалил и буду хвалить. И перегружал я их, и после краша один весь гнутый, и неправильнро калибровал,аж палец обжог, но работает, сволочь на коптере весом больше 3 кг акками сначала 6s, потом 5s b моторами 22 ватта. Ну вес и потребление смотреть уже в описании по ссылке.
Basil
kedrikov:
Вот, налёт около пяти часов, неделю назад юзал в горах Адыгеи гексу с нексом, вес 3500г, на высоте 2000м. чуть тёплые.
pilot222
Basil:
Цитата Сообщение от kedrikov Посмотреть сообщение Ребят ,кто юзает большие коптеры ,подскажите какие регуляторы на 30А под 6S выбрать естественно интересует надежность. Вот, налёт около пяти часов, неделю назад юзал в горах Адыгеи гексу с нексом, вес 3500г, на высоте 2000м. чуть тёплые.
Но это одно и тоже что и по моей ссылке. Значит подтверждение.
kedrikov
pilot222:
А что за феты в них стоят по эффективности в сравнении с африканцами ? Есть у кого фото внутренностей ?
KBB
Продолжаю подъискивать недорогую раму для изготовления квадрика в форм-факторе рептилии. Задача - таскать GoPro на БК подвесе. Рептилию брать не хочу потому что, как говорят, тяжеловата и 12-е пропы не влазят.
Прошу коментариев по поводу вот этого изделия:
goodluckbuy.com/fiber-glass-spider-style-frame-635…
Вроде-бы вдвое легче рептилии.
Shuricus
Это супер отстойная рама из пластилиновых пластин и криво прикрученных мотормаунтов.
shalex
kedrikov:
гекса, 3.5кг, 5S, 8000 mah, 30C
использую Turnigy Plush 40A перепрошитые BLHeli
еле теплые после полета
до этого регули летали на квадре под 2 кг
все регули рабочие, отказов вроде не было
pilot222
kedrikov:
До внутренностей пока дело, слава Богу , не доходило, но тоже интересно мнение, может кто имеет опыт с ними, особенно отрицательный
chanov
shalex:
подскажите, пожалуйста, раму Quadrotor SM450 V1 Black Airframe можно брать? или поискать что-то другое за эти $ ?
Ну там же написано - “The Best Quality! The Lowest Price!” p/s при такой цене о чём тут думать и что искать … и лучше пару этих взять чем одну V2/
kostya-tin
chanov:
полностью согласен. а если так надо разводка питания, то там же можно вот такую штуку взять: www.rctimer.com/product_697.html
Faceless
подскажите где можно купить не дорогой, надежный и легкий BEC? Нужно питать гопро 3
blind_oracle
ssilk:
Можно, но вот такая штука гораздо удобнее… )
Сейчас такую юзаю, очень много места занимает этот ворох проводов, особенно на не очень большом коптере.
Для большой гексы взял с большим запасом такую хреновину, думаю всё будет компактней: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
kostya-tin
ssilk:
к перечисленным глюкам могу добавить то, что бананы могут выпасть. а на плату на мертво паяется и можно не бояться, что в воздухе один мотор отрубится
serenya
ssilk:
Не вижу вообще никаких удобств кроме разъемного соединения, когда начинал не пожалел что регули и моторы на бананах сделал. Плата распределения питания гораздо удобнее ИМХО в этом отношении, ну а чтобы не городить огород лучше сразу взять v2 с разводкой питания. Я в этом году брал обе, v1 на запчасти, но так сложилось что она полностью пошла в дело. Не скажу что v2 супер удобная рама, я замучился компоновать на ней кучу всего, но к v1 пришлось еще колхозить плату распределения питания, которая оказалась совсем не кстати. И еще предупрежу, раму v2 обычным 40Вт паяльником я так и не смог пропаять надежно, пришлось тащить на работу и паять станцией.
blind_oracle:
Weight: 101g
На компактность претендовать на мой взгляд совсем не может, про вес я вообще молчу.
blind_oracle
serenya:
Вес это с радиаторами, они нафиг не нужны. Без них я думаю вдвое меньше, а то и втрое. А размер вполне нормальный в общем, отверстия для крепления стандартные. Бананы можно отпаять и припаяться напрямую.
Других вариантов кроме как колхозить самому на 100~150A я не нашел пока. Будет велика - буду думать что-то еще.
DVE
ssilk:
И что с этой “гроздью” делать? 😃
Плата разводки питания идеальна тем, что легко к любому пятачку подпаивается любой новый потребитель (камера на 12в, видеопередатчик, светодиоды и пр).
ssilk
kostya-tin:
За полгода у меня ни один не выпал, а вот печатные проводники от многократной пайки/перепайки, даже не очень толстых проводов, запросто отслаиваются…) Еще неизвестно где будет гемора больше…
serenya:
Полностью соглашусь, в том случае, когда Вы делаете единственный коптер, и разбирать его Вам приходится только для ремонта… А если Вы экспериментируете с рамами, меняете комплектуху, подбираете оптимальный сетап и так далее, а так же для новичков плата будет менее удобна и недолговечна…ИМХО, разумеется…)
DVE:
Дмитрий, Вы не поверите, но к этой грозди, любой новый потребитель подключается не менее легко, а в поле, даже без паяльника…)
Для справки, я эти хвосты не покупаю, сам делаю, и делаю с хорошим запасом по количеству возможных потребителей, и с разной длиной и диаметром провода…
Но в принципе, я никого не уговариваю, это дело вкуса…
